Обустраивая загородный участок, важно позаботиться о водоснабжении. Иногда нет возможности подключиться к центральному водопроводу – из-за высокой стоимости подобных работ или удаленности от магистрали. Еще вода может подаваться с перебоями либо иметь неудовлетворительное качество. Все эти проблемы можно решить при помощи обустройства колодца на участке. Хотя и в таком случае могут возникать трудности – к примеру, вода из колодца часто подается мутная, с песчаными или иными примесями. Тогда на помощь приходит донный фильтр для колодца, о котором мы и расскажем в данной статье.
В каких случаях требуется обустройство донного фильтра?
Для начала уясните следующее: далеко не каждому колодцу требуется донный фильтр. Он необходим приблизительно в 5% случаев. Более того, если неправильно обустроить фильтр, он может еще и усугубить ситуацию с чистотой воды, ее объемами. А потому перед началом работ необходимо разобраться, в каких именно случаях рекомендуется оборудовать донный фильтр. И начать стоит с определения вида колодезного дна.
Вот основные виды дна, которые можно встретить:
- рыхлое глиняное;
- плотное глиняное;
- плывун;
- песчаное.
В плане чистоты добываемой воды лучшим считается плотное глиняное дно. В колодцы такого типа вода подается из маленьких родничков либо, как вариант, просачивается посредством мельчайших капилляров. В такой воде мало песчаных взвесей, сама она достаточно чистая. Но заметим, что колодцы с такого типа дном на первых порах не могут похвастаться большим дебитом, а потому обустройство донного фильтра попросту нецелесообразно, ведь вода чистая и без него. Еще фильтр может ухудшить и без того низкий дебит.
А вот рыхлое глиняное дно с мощным потоком характеризуется тем, что вода, размывая почву, «обогащается» разного рода примесями и взвесями. При достаточно высоком столбе воды оборудовать донный фильтр не нужно – важно лишь забирать жидкость (при помощи насоса или ведра) не у самого дна. Если и это не дает результата, можно просто засыпать на дно слой гравия/щебня толщиной 15-30 см.
Идем дальше. Песчаное колодезное дно – это уже более серьезная проблема, т. к. при самом незначительном движении ведра поднимаются мелкие частички, загрязняющие жидкость. А при использовании насоса всегда присутствует вероятность того, что устройство выйдет из строя из-за песка. Как и в случае с рыхлой глиной, проблема часто решается забором жидкости в верхней части столба. При неэффективности данного метода обустраивается уже донный фильтр, состоящий из нескольких слоев.
Самым худшим вариантом является плывун – почва, содержащая большое количество жидкости. Иными словами, это грязная глиняно-песчаная жижа. Копая колодцы, опытные мастера стараются проходить этот слой и добираться до более подходящего водоносного горизонта. Но если этого не сделали и плывун стал вашей головной болью, то гарантированно потребуется донный фильтр. Более того, фильтр должен быть защищен щитом из досок или металлической сеткой, иначе слои засыпки вскоре уйдут вниз и не смогут очищать воду.
Особенности и виды донных фильтров
Такой фильтр представляет собой, по сути, несколько слоев материалов природного происхождения (таких как песок, щебень и др.), которые засыпаются на дно колодца. Важно, чтобы размеры частиц каждого слоя отличались от предыдущего приблизительно в пять раз. Жидкость очищается благодаря тому, что разные примеси оседают в засыпке, а в результате получается уже отфильтрованная вода (последнюю забирают насосом/ведром и используют для хозяйственных нужд либо питья).
Таблица. Какими бывают донные фильтры?
