Декоративно облицовочные панели из пластика имитирующие камень производятся из специального конструкционного материала, поверхность которого защищена акриловым покрытием. На панелях специально предусмотрены рабочие выступы, участвующие в сборе единого покрытия при помощи шурупов или гвоздей. Декоративные облицовочные панели из пластика имитирующие камень легко формируются на углах техническим феном, поэтому не нуждаются в угловых элементах, что позволяет получить экономию до 15-20% затрат.
Где нашли они своё применение
Панели стали популярными не только для наружных отделок, но и для внутренних работ в жилых и служебных помещениях, тому есть разумное объяснение:
- Обшивка стен и получение декоративных элементов в интерьере помещения.
- Декорирование гаражей, беседок, бань, заборов.
- Отделка стен и фундаментов зданий.
- Создание вентилируемых и утепленных фасадов.
- Декоративные облицовочные панели из пластика имитирующее камень являются прекрасным дополнением к другим видам сайдинга, в частности виниловому, и при этом отлично защищают строения сделанные из пено-газобетона.
- Панели маскируют теплоизолирующий слой, размещаемый с внешней стороны дома.
- Панели в точности повторяют рисунок натурального камня, что позволяет выбрать копию любых пород, а цена за квадратный метр значительно ниже.
- Ими отделываются поверхности внутри бассейнов, саун, комнат отдыха.
- Небольшой вес позволяет выполнять декорирование потолков в бильярдных, кафе.
- Собираются эффектные выставочные стенды.
Какие свойства обеспечили популярность
Пластиковые панели отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым потребителями к отделочным материалам. Итак:
- Время не оказывает на панели своего губительного воздействия, они не трескаются, не осыпаются, на них отсутствуют соляные разводы.
- Декоративные облицовочные панели имитирующие камень не только придают обновленный, естественный и красивый вид строениям, но и защищают поверхности от внешних воздействий атмосферы.
- Панели способны дополнительно создавать надежный слой теплоизоляции и влагоустойчивости.
- Долговечность в эксплуатации обеспечивается производством панелей на немецком оборудовании, а декоративное оформление достигается применением высококачественных красителей, изготовленных в Европе и использующихся по технологиям, разработанным и протестированным специалистами крупных компаний.
Внимание: Безопасность транспортировки отделочных панелей обеспечивается установкой их на специальные поддоны.
- Простота выполнения монтажных работ. Установка панелей не предъявляет особых требований к умению работника и наличия специальных инструментов. Монтаж можно сделать своими руками без помощи профессионалов, правда, лучше получить несколько видео уроков, потому что знания не бывают лишними и в достатке.
- Цветовая гамма материалов из пластика очень разнообразна и представлена всеми цветами и оттенками. Важно то, что со временем краски не выгорают и не блекнут благодаря органической основе, устойчивой к ультрафиолетовому излучению и способной прокрашивать всю массу.
- Декоративная облицовочная панель из пластика имитирующие камень выпускается многих наименований и видов, на фото представлены только два их вида, есть изделия под названием камень крупный, камень мелкий, дворцовый камень, кирпич и дикий камень, пласт крупный, пласт плоский.
- Пластиковые панели не выделяют ядовитых соединений и веществ, даже при нагревании, что подтверждено санитарно-эпидемиологическими исследованиями, они не наносят вред и ущерб здоровью и могут быть отнесены в разряд экологически безопасных.
- Материал не поддерживает процесс горения, а сам может воспламениться при длительном контакте с открытым пламенем и температуре не менее 400?С.
- К данному материалу подходит прилагательное небольшой, вес, габариты, цена, масса.
- Упаковка изделий производится по пачкам. В пачке определенное количество изделий с массой в зависимости от материала, из которого изготовлены панели, к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу.
Как установить панели
Здесь не актуально утверждение, что необходимо готовить основание под декоративные облицовочные панели из пластика имитирующая камень. Основание под такую работу специально готовить не надо:
- Для панелей на стене устраивается обрешетка из деревянных брусочков или металлического профиля, срок службы которого конечно дольше деревянных изделий.
- Каркас выполняется ячейками, где вертикальные стойки выполняют основные или несущие функции. Размер между вертикальными линиями 90 см, а поперечные профили размещаются на расстоянии каждых 45 см.
Внимание: Есть мнение специалистов, что горизонтальные профили можно не ставить, просто вертикальные монтировать через 30-35 см, а внизу и вверху установить горизонтальные планки-стяжки, чтобы связать каркас.
- Более надежное крепление профиля обеспечивается подвесами ленточного типа, согнутыми буквой П. Для этого по стене выполняется разметка линиями под профиль, а по линиям через каждые 50 см дюбелями крепятся ленточные подвесы.
- Образованное пространство нужно с пользой использовать, поэтому оно заполняется утеплителем. Используется минеральный утеплитель любой, каменная вата, шлаковата, стекловата, пенопласт, он ещё служит и звукоизолирующим слоем.
- Основное требование при утеплении – полностью заполненное пространство без щелей и пустот.
- Стена может быть полностью утеплена и до устройства каркаса, что эффективнее и проще. Утеплитель накладывается сверху подвес, в обрамляющий стену профиль, а усы подвесов через минеральную вату выводят наружу. Чтобы утеплитель не давал усадку, плиты по центру дополнительно фиксируются тарельчатыми дюбелями. Затем закрывается плита ветрозащитной пленкой, и она закрепляется. Далее через пленку каждую плитку прикрепляют к стене ещё четырьмя дюбелями. Такие работы хорошо выполняются на деревянных поверхностях.
- Устройство фасада из панелей предполагает создание вентиляционного пространства или зазора.
- Деоративная облицовочная панель из пластика имитирующие камень устанавливается после монтажа тонких реек поверх профилей и ветробарьера. Такая схема монтажа применяется, если утеплитель размещался в готовом каркасе. Если профилирование производилось сверху утеплителя, то конструкция из реек теряет свою актуальность, устройство уже считается вентилируемым.
- При обустройстве конструкции необходимо соблюдать параллельность линий и прямые углы, а для этого крайние профили устанавливаются по уровню, между ними натягивается веревка или проволока и последующие профили ориентируются на натяжку.
- Аналогично набиваются рейки, начиная с крайних, и по уровню выравниваются остальные.
- Декоративные облицовочные панели пластика имитирующие камень устанавливаются только после исследования правилом и уровнем всей конструкции. Любая неровность или перекос влияют на плотность прилегания панелей и могут испортить все усилия, старания своим внешним видом.
Внимание: Монтаж профилей от углов лучше выполнять с отступом на 10 см, что дает запас, необходимый при оформлении угловых панелей.
Особенности отделки цоколя
Итак:
- Декоративный облицовочные панели из пластика имитирующие камень предназначаются для вертикальных поверхностей, поэтому горизонтальная поверхность, выступающего цоколя им не обшивается.
- Отделка цоколя производится, в большинстве случаев, слева направо.
- Проникновение крепежных элементов в основание должно быть не менее 11 мм.
- Крепление выполняется с учетом температурных перепадов и возможных деформаций, для чего предусмотрены температурные швы и люфты.
- Дополнительная теплоизоляция выбирается из дышащих материалов, по цвету схожих с окраской панели.
- Крепёж устанавливается в центре отверстия в панели, а вот добивать или докручивать его не следует, пусть остается зазор в 1-1,5 мм между монтажной частью панели и шляпкой. Лучше крепеж брать с антикоррозийным покрытием.
- Если монтаж панелей выполняется при низкой температуре, то их необходимо выдержать в тепле, для повышения гибкости.
- Не стоит приступать к монтажу более двух углов одновременно, теряются возможности последующих подгонок панелей.
Декоративно облицовочные панели из пластика имитирующие камень зарекомендовали себя с положительной стороны в процессе эксплуатации. Для их чистки не требуются какие-либо особенные чистящие средства, содержащие органические и неорганические растворители. С фасадного сайдинга большинство загрязнений смывается просто струей воды, или в воду добавляются подручные моющие средства, имеющиеся в арсенале домовладельцев.
