Сегодня, при строительстве жилой недвижимости и зданий коммерческо-производственного назначения, все шире используются наличники, выполненные из современных полимерных материалов.
Они значительно потеснили традиционные деревянные изделия. Пластиковые оконные аксессуары выполнены в виде профильной планки и используются для оформления наружного периметра окна – места стыка оконной коробки с проемом.
При этом, они играют не только декоративную роль. Пластиковые планки должны достаточно герметизировать щель между коробкой и оконным проемом, чтобы исключить продуванию холодного уличного воздуха через зазор.
В этом случае их называют «нащельник». Даже в случае заделки зазора пенополиуретановой строительной пеной, дополнительная защита жилого помещения от капризов погоды, в виде пластмассовой пластины, установленного на наружной поверхности фасада, никому не повредит.
Достоинства
Наличники, изготовленные из различных полимерных материалов, имеют ряд преимуществ по сравнению с деревянными деталями.
Прежде всего это:
  • Отсутствие гниения и невозможность появления жучков – древоточцев.
  • Планки не рассыхаются со временем и не разбухают под действием атмосферной влаги.
  • Пластиковые изделия не нуждаются в периодической окраске.
  • Стоимость деталей из пластмассы гораздо ниже деревянных изделий.
С точки зрения потребительских свойств, к плюсам пластиковых оконных аксессуаров следует отнести:
  • Высокую надежность, которая гарантируется структурной прочностью полимерных материалов.
  • Разнообразие цветовых решений, форм и фактур, которые позволяют гармонично вписать пластмассовую деталь в оконную конструкцию, не нарушая фасадного дизайна здания.
  • Практичность в эксплуатации – уход за пластиковыми изделиями не представляет труда, они устойчивы к загрязнениям и не боятся действия бытовых чистяще-моющих средств.
Особенности применения
Несмотря на сложившееся мнение, что изделия из пластмассы предназначены только для пластиковых окон, сегодня они с успехом используются при монтаже деревянных и алюминиевых оконных конструкций.
Для деревянных окон выпускаются изделия, достаточно точно имитирующие структуру различных пород древесины, а для окон из алюминиевого профиля, накладки имеют дополнительную окраску или ламинирование различных оттенков цвета «металлик». Кроме того, сегодня выпускаются различные накладные элементы с рельефной, узорчатой поверхностью, чем-то напоминающие резные украшения деревенских изб.
Пластиковые наличники – идеальное решение при фасадной облицовке дома сайдингом. Здесь можно подобрать элементы декора, совпадающие с основным цветовым решением или контрастирующим с цветом сайдинга.
Однако, само понятие «пластиковый наличник» отнюдь неоднозначно. Под этим термином понимаются различные группы изделий, изготовленных из полимерных материалов, отличающихся типом пластика, технологией изготовления и способом монтажа.
Виды пластиковых оконных изделий
Сегодня, в строительстве используются два вида наличников из пластика:
  1. Детали, изготавливаемые из листового полимерного материала.
  2. Изделия, получаемые различными методами литья из поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана.
Из листового пластика изготавливаются плоские планки, предназначенные для наружной установки, когда фасадная плоскость и плоскость оконной коробки совпадают. В большинстве случаев, эти изделия монолитны и обладают достаточно низким коэффициентом линейного растяжения.
Благодаря этому, в установленном наличнике, в процессе эксплуатации, не возникают температурные деформации, и отдельные элементы оконной облицовки можно устанавливать встык, не предусматривая температурных зазоров.
Изделия из полиуретана и поливинилхлорида могут иметь сложный профиль. В эту группу входят элементы облицовки, которые предназначены не только для наружной установки на стену, но и закрепляемые в зазоре между коробкой и оконным проемам.
Сегодня, ПВХ-наличники достаточно часто используются и для внутренней отделки дверных проемов, облицовки краев ниш или в качестве декоративного элемента при отделке стен пластиковыми панелями.
Достойной альтернативой наличнику, изготовленному из поливинилхлорида, являются декорирующие изделия, изготовленные их полиуретана.
 Достоинствами этого полимерного материала, по сравнению с ПВХ-пластиком, считаются:
  1. Более высокая стойкость к воздействию солнечного ультрафиолета, колебаниям императоры и атмосферным осадкам.
  2. Возможность устанавливать полиуретановые наличники на она любой формы, включая круглую и овальную.
  3. Более высокая эластичность, позволяющая устанавливать полиуретановые изделия на стену, имеющую поверхностные дефекты.
Современная промышленность выпускает два типа полиуретановых и ПВХ- наличников – накладные и телескопические:
  1. Накладная деталь имеет плоскую внутреннюю сторону и при монтаже просто прикладывается к стене, перекрывая зазор оконного проема.
  2. Телескопическая – имеет «Г»-образное (уголковое) или «Т»-образное (тавровое) поперечное сечение и гребень, имеющийся на внутренней стороне наличника, который заводится в паз между коробкой и проемом, где и закрепляется.
Накладные детали могут крепиться при помощи декоративных гвоздей, саморезов или приклеиваться при помощи специальных сортов клея. Телескопические изделия преимущественно монтируются при помощи клеевого состава или мастики, а также с использованием специальных распорных зажимов., которые одновременно являются дополнительными герметизаторами имеющегося зазора.
Отдельную категорию изделий, изготавливаемых из полимерных материалов, составляют комбинированные конструкции, где форма наличника позволяет использовать его в качестве оконного откоса.
Особенности монтажаОконные пластиковые наличники в основном используются для наружной установки. Их монтаж не представляет труда и вполне по силам любому владельцу частного дома. При стыковке вертикального и горизонтального элемента оконного обрамления, их стыкуемые края запиливаются под углом 45,0°.
При использовании пластмассовых изделий, владелец частного малоэтажного домостроения получает следующие преимущества:
  1. Возможность формирования оригинального фасадного дизайна, в соответствии со вкусами и предпочтениями домовладельца, что гарантируется многообразие форм, фактур и цветовых решений пластиковых изделий.
  2. Надежную защиту жилого помещения от погодных и климатических капризов, которая без дополнительного ухода сохраняется довольно длительное время.
  3. Возможность выбора любой ширины планки, которая способна перекрыть широкие щели без дополнительного уплотнения монтажной пеной или другими изолирующими материалами.
  4. Абсолютную не гигроскопичность декоративной облицовки, которая дополнительно имеет неплохие тепло-шумоизолирующие свойства.
Существуют несколько способов установки наличников на наружные (фасадные стены) любых строений, зависящие:
  1. От вида установки оконной рамы в проем.
  2. От материала наличника.
  3. От типа профиля.
  4. От размеров зазора между коробкой и оконным проемом.
Наиболее распространённым способом установки является крепление планки или к поверхности стены или к коробке. Фиксация осуществляется при помощи гвоздей или саморезов.
Если в процессе эксплуатации появляется необходимость в периодическом демонтаже пластин, то для их крепления используются специальные зажимы. Эти зажимы по принципу действия аналогичны одежным кнопкам. На стене устанавливается крепежная основа с отверстием, к которой при монтаже прищелкивается ответная часть с выступами, закрепленная на наличнике.
Достаточно распространённым, но наименее надежным, является способ фиксации пластиковой планки к оконной коробке при помощи двухстороннего строительного скотча. Однако при этом, не гарантируется, что при сильных порывах ветра наличник не слетит со стены.
Стоимостные показатели
Стоимость аксессуаров для декоративного оформления окон и заделки щелей зависит от следующих факторов:
  1. Материала изготовления.
  2. Торгового бренда.
  3. Размеров пластины.
  4. Функционального назначения.
  5. Декоративного оформления (цвета, фактуры, наличия художественной резьбы и тому подобных художественных излишеств).
Стоимость может быть определена ценой за 1 погонный метр или за мерное изделие (например, за 2,2 метра) в целом.
