Фундамент является наиболее дорогостоящей частью любого сооружаемого объекта строительства, в связи с чем, при наличии возможности, застройщики стараются «облегчить» этот конструктивный элемент. Одним из видов фундаментов, используемых при сооружении строений с незначительной массой, являются плавающие основания. Плавающий фундамент: что это такое, виды, достоинства и недостатки, и как сделать его своими руками – это тема настоящей статьи
Когда используются плавающие фундаменты и их виды
Плитные основания широко используются при индивидуальном жилищном строительстве при сооружении домов, не оснащенных подвалом и цокольным этажом
Плавающий тип может быть использован при сооружении любого объекта, но наиболее востребованными они являются в местах размещения объекта строительства, где присутствует пучинистость грунта, близкое залегание грунтовых вод к поверхности земли, а также имеются прочие негативные факторы, отражающиеся на эксплуатации готового сооружения.
Фундаменты данного типа классифицируются по видам следующим образом, это: шведская и монолитная плита, ленточная и столбчатая конструкция.
Шведская плита
Название данного типа произошло из-за места разработки данной технологии изготовления оснований.
Отличительной особенностью данного вида является наличие теплоизоляции со всех сторон основания, а также размещение в нём всех инженерных коммуникаций, в том числе и системы отопления, «в теле» монолитной плиты.
Схема устройства шведской плиты
Важно при сооружении фундамента типа “Утепленная шведская плита” Наружная поверхность служит основанием для ограждающих конструкций (стены, перегородки,и.т.д.), а также полом первого этажа объекта строительства. Достоинствами плавающей фундаментной плиты данного вида, являются такие показатели как то:
возможность использования на различных типах грунта, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод;
наличие теплоизоляции и системы «тёплый пол» обеспечивают отсутствие потерь тепла, а также образование конденсата на поверхности фундамента; ровная поверхность позволяет выполнять монтаж покрытия пола первого этажа без выполнения дополнительных монтажных работ;
малые сроки выполнения работ без использования тяжёлой строительной техники.
Укладка арматурного каркаса при сооружении УШП
Из недостатков УШП следует отметить следующие моменты, это:
возможность использования только на ровных участках размещения; необходимость выполнения точной разметки при укладке инженерных коммуникаций; н
евозможность использования на грунтах с низкой несущей способностью (торф и прочие);
сложность обслуживания и ремонта инженерных сетей;
высокая стоимость изоляционных материалов.
Монолитная плавающая плита
Отличительной особенностью данного типа фундамента от УШП является отсутствие утеплителя и инженерных коммуникаций при настиле «пирога».
Схема устройства основания данного типа представлена на нижеследующем рисунке:
Слои «пирога» основания типа «монолитная плавающая плита»
Достоинствами данной конструкции являются:
снижение объёмов выполняемых земляных работ в сравнении с обычными типами фундаментов;
простота выполнения монтажа;
продолжительные сроки эксплуатации.
Недостатками конструкции являются такие показатели, как:
невозможность устройства подвальных помещений;
возможность использования на зданиях с ограниченной этажностью;
относительно высокая стоимость работ, обусловленная большим количеством используемого бетона.
Ленточный плавающий фундамент
Отличительной особенностью оснований ленточного типа, является наличие лишь замкнутой решетчатой конструкции в виде ленты, а не сплошной плиты, как в выше рассмотренных вариантах.
Достоинствами данного типа фундаментов, в сравнении с плитной конструкцией, является снижение трудоёмкости выполнения работ и расхода строительных материалов.
К недостаткам следует отнести необходимость монтажа более сложной опалубки и сооружения чернового пола.
Ленточный плавающий фундамент, подготовленный для монтажа легких ограждающих конструкций
Плавающий столбчатый фундамент
Конструкция столбчатого фундамента предполагает сооружение отдельных столбов, размещаемых в углах строящегося здания и в местах пересечения (сопряжения) стен между собой.
Отличительной особенностью оснований данного вида является их незначительное заглубление в поверхность земли, что упрощает выполнение монтажных работ и снижает стоимость строительно-монтажных работ, но, одновременно с этим, ограничиваются возможности использования по видам сооружаемых на них строений.
Важно. при использовании подобной конструкции фундамента, для надежной фиксации столбов по отношению друг к другу, а также для придания ей жесткости, необходимо обустройство ростверка, что несколько увеличивает стоимость выполненных работ.
Вариант устройства плавающего столбчатого фундамента с ростверком из деревянного бруса
Как сделать плавающий фундамент своими руками
Малый объем земляных работ и возможность самостоятельного изготовления без использования тяжелой строительной техники делают фундаменты плавающего типа востребованными среди индивидуальных застройщиков при сооружении различных лёгких строений, каковыми являются малоэтажные дома и хозяйственные постройки, вспомогательные сооружения и объекты технического назначения.
Все работы по сооружению фундамента можно разбить на несколько этапов: подготовительный и сам процесс выполнения работ.
На этапе подготовки составляется чертёж сооружаемой конструкции и рассчитывается потребность в используемых материалах, после чего эти материалы приобретаются, и готовится необходимый инструмент и оборудование.
Использование бетона заводского изготовления и бетононасоса сократит время выполнения работ и обеспечит качественную заливку бетонной плиты
Важно. Для правильной заливки плиты, обеспечивающей прочность сооружаемой конструкции, процесс выполнения работ(бетонирование) должен быть организован в непрерывном цикле от его начала, до завершения.
Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к их выполнению в следующей последовательности:
Выполняется разметка на площадке строительства.
Роется котлован и трамбуется основание.
Монтируется опалубка.
Укладывается арматура.
Выполняется заливка бетона.
Бетон выравнивается по заданному уровню в соответствии с выставленной опалубкой.
Поверхность плиты заглаживается.
После того, как плита залита, необходимо дать некоторое время для того, что бетон застыл, после чего можно выполнять монтаж ограждающих конструкций.
Срок схватывания и твердения бетона зависит от температуры окружающего воздуха и его марки.
https://youtu.be/FtVpj_wKgVI
