Для защиты от искажения показателей учета коммунальщиками массово начала внедряться антимагнитная пломба на водяной счетчик – устройство позволяет выявить попытку или факт воровства ресурсов.
Нехитрый прибор решает ряд проблем поставщиков, но вместе с тем вызывает немало вопросов и споров среди пользователей. Разберемся, как работает антимагнит, законна ли его установка, опишем технологию монтажа и обозначим основные правила его применения.
Назначение антимагнитной наклейки
Цены на услуги водоснабжения постоянно растут и предприимчивые граждане выискивают всевозможные лазейки, чтобы снизить финансовое бремя коммунальных расходов.
Для борьбы с нарушителями разработали антимагнитные пломбы. Нехитрое устройство решает ряд задач:
повышает эффективность водомеров;
позволяет контролирующим органам установить факт вмешательства в рабочий процесс счетчика, а именно, применение магнита;
минимизирует возможности использования воды вне учета прибора.
Поставщики воды повсеместно устанавливают антимагнитные индикаторы на счетчики – отслеживать правонарушителей стало значительно проще.
Популярное решение – замедлять работу учетного механизма путем крепления к счетчику магнита. В результате пользователь мог расходовать воду без накручивания показателей
Устройство и принцип действия пломбы
Антимагнитный стикер устроен очень просто. По сути, это обычная наклейка на прочном пломбировочном скотче, на внешней стороне расположена герметичная мини-капсула. Внутри имеется магниточувствительный индикатор.
На картинке антимагнитный стикер. Расшифровка обозначений: 1 – сверхчувствительный индикатор, 2 – контрольная надпись, 3 – отрывной элемент с серийным номером, 4 – прорези для повышения чувствительности при попытке отклеивания, 5 – логотип, 6 – номер для записи в журнал поставщика услуг
Все магнитные пломбы для установки на счетчик воды выпускают номерными партиями. Каждый стикер обладает уникальным порядковым номером – он учитывается в базе данных получателя и производителя.
В стандартную комплектацию пломб входит документ, содержащий обязательную информацию:
серийный номер, дату выпуска;
наименование, контактные данные производителя;
правила эксплуатации устройства.
В стандартном исполнении индикатор представлен колбой с точечным индикатором.
В нормальном состоянии черная точка имеет правильную форму, ее диаметр составляет около 3-х мм. В других моделях пломб возможно альтернативное исполнение индикатора: узор, черточки, надписи и т.д.
При кратковременном воздействии магнитного поля четкость изображения искажается – черная точка расплывается, черточки и надписи смещаются. На некоторых приборах появляется надпись о вскрытии индикатора, яркие стикеры могут изменить цвет.
Производители заверяют, что антимагнитные модули срабатывают при воздействии магнитного поля от 100 мТл, отдаленность – не более 3-5 см
Во время проверки устройства инспектор осматривает наклейку и вносит записи в журнал о любых видоизменениях индикатора и состояния пломбы.
Доводы относительно влияния на антимагнитный стикер колебания геомагнитных полей и электроприборов не принимаются. Нарушителю грозят последующие разбирательства и штрафы.
Типы магнитных наклеек
Весь ассортимент антимагнитных устройств можно классифицировать по нескольким параметрам:
-сфере применения;
-цвету;
-конструктивным особенностям исполнения.
По назначению пломбы бывают для водомеров, контроллеров учета газа и электросчетчиков. Внешний вид и принцип действия индикаторных устройств мало чем отличается друг от друга.
Как правило, на счетчики воды устанавливают синие пломбы, на газовые измерители – голубые, а на электросчетчики – красные. Эта градация весьма условна – точное соблюдение необязательно
Тип исполнения устройства определяет форма индикатора и его реакция на приближение магнита. Наиболее популярные решения:
1.Капсульная пломба. На специальном скотче расположена небольшая пластиковая колбочка с черным порошком. Вокруг точки находится кольцо, сделанное из компонентов, восприимчивых к магнитному полю. При попытке воздействия на счетчик происходит потемнение ареола и слияние с черным порошком. 2.Металлизированные пластинки. Роль индикатора отведена рисунку. Четкий узор прорисован металлическим порошком. Под влиянием магнита, частицы перемещаются – картинка безвозвратно искажается или совсем исчезает.
Восстановить рисунок или первоначальный состав колбы в домашних условиях нереально. Антимагнитные стикеры имеют многоступенчатую защиту от вмешательства потребителей в работу счетчиков.
Которая представлена следующими элементами:
-непосредственно индикатор – элемент, реагирующий на колебания магнитных волн;
-внешнее покрытие – барьер от механического, водяного, термического воздействия; клеящий состав, способный менять цвет стикера при его снятии со счетчика.
Некоторые пломбы оснащены термоиндикатором. Под влиянием критически низких или высоких температур на пластине проступит цветное пятно.
Дополнительное использование на наклейках теплового индикатора. Термозащита – это дополнительная преграда от самопроизвольной корректировки показаний счетчика
Некоторые предприимчивые потребители пытаются обойти магнитную ленту, используя заморозку и нагрев индикатора.
Установка пломбы на водомер
Само по себе крепление антимагнитного стикера не вызывает сложностей. Больше вопросов у потребителей водных ресурсов возникает относительно необходимости и законности внедрения такого девайса.
Законность действий коммунальщиков
Массовая установка антимагнитов началась в 2011 году. Среди населения велись активные споры – сторонники наклеек выдвигали свои аргументы, противники – говорили о незаконности манипуляций коммунальщиков.
Разрешить дилемму взялись юристы и законодательные органы власти, объявив действия представителей ЖКХ правомерными.
Коммунальщики руководствуются следующими нормативными документами: 1.Постановление №354/06.05.2011 г. Где сказано, что коммунальные службы вправе монтировать антимагнитные пломбы по собственному усмотрению.
2.Закон №416-ФЗ/07.12.2011 г. Документ разрешает поставщикам горячего и холодного водоснабжения пломбировать счетчики любыми пломбами, которые будут препятствовать незаконному потреблению.
Указанные законодательные акты говорят о правомерности монтажа антимагнитных индикаторов. Однако собственник жилья вправе не допустить представителя службы на свою территорию.
Согласно действующему законодательству, проникновение посторонних лиц в частную собственность без согласия хозяина запрещено. Поэтому окончательное решение об установке такого типа пломбы остается за владельцем жилья. Но в случае многократного отказа этот вопрос будет решать суд
Однако не все так просто.
При отказе доступа к водомеру коммунальщики вправе обратиться в суд с иском о невозможности проверки учетного устройства.
Ссылаясь на обозначенные выше документы, суд обяжет собственника дома, квартиры открыть доступ контроллеров ресурсоснабжающей организации к счетчику.
Кроме того, при многократном отказе от проверки измерительного прибора, коммунальщики вправе определять объем потребляемой воды на общих основаниях – расчетным методом исходя из количества проживающих.
Правила и порядок наклеивания стикера
Выполнять установку пломбы должен только сотрудник управляющей компании – поставщика коммунальных услуг.
При этом представитель водоканала обязан выполнить следующие условия: 1.Составить акт и предоставить его на подпись собственнику жилья. В документе прописывается тип/состояние наклейки, обязанности владельца.
2.Разъяснить потребителю действие индикатора – правила, которые должен соблюдать пользователь во избежание срабатывания индикатора.
3.Уведомить о последствиях нарушения.
Качественная установка требует тщательного обезжиривания поверхности счетчика. Это предотвратит возможность снятия пломбы на время
Некоторые потребители перед приходом коммунальщиков обрабатывают корпус счетчика антиадгезивными препаратами, препятствующими хорошей сцепке стикера и поверхности прибора
Установку магнитной пломбы не желательно выполнять при температуре ниже +5 °C – прохладный воздух снижает показатель адгезии и увеличивает время активации клеевой прослойки.
Порядок выполнения работ:
1.Осмотреть наклейку. Контрольный рисунок, колба с индикаторным элементом должны быть без дефектов.
2.Обезжирить поверхность под пломбу. Оптимальный раствор – изопропиловый спирт, нейтральный по отношению к большинству типов пластика. При работе с другими растворителями предварительно надо протестировать их воздействие на корпус прибора. 3.Подождать пару минут. Дождаться полного высыхания поверхности корпуса.
4.Снять подложку. Отделить защитную подложку пломбы, потянув за насечку.
5.Установить пломбу. Не притрагиваясь к клеевому составу, закрепить стикер.
В завершение разгладить поверхность наклейки, умеренно придавливая пломбу пальцем. Клей стикера имеет нарастающую адгезионную способность.
Разглаживать наклейку следует осторожно, равномерно нажимая подушечками пальцев по всей ее поверхности. Максимальная прочность сцепки наступает спустя 24 часа при условии умеренной влажности и температуре свыше +10 °C
По завершении работ в Акте опломбирования делают соответствующую отметку, проставляют подписи исполнитель и собственник квартиры.
Рабочие параметры и особенности использования
Чтобы избежать неприятностей, пользователь должен понимать, каковы нормальные условия эксплуатации прибора и при каких обстоятельствах гарантированно сработает индикатор. Особых правил использования антимагнитной наклейки нет. Есть ряд условий, которые требуются для сохранности индикатора и пломбы в целом.
Важно знать:
1.Применение стикера допустимо внутри помещения, на открытых площадках.
2.Пломбы не боятся температурных колебаний, повышенной влажности, воздействия бытовой химии.
3.Вблизи пломб допустимо размещение бытовых приборов, источников с радиопомехами, мобильных телефонов.
4.Индикатор сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне – от -40 °C до +60 °C.
5.Порог срабатывания под влиянием магнита – 16 Ам или радиус действия 0,02 Тл. Достаточно активного периода от 1 секунды до 10-ти минут. Незначительная попытка вторжения скажется на индикаторе.
Пломбе не страшны падения с высоты на жесткую поверхность. Удары не вызывают смещение узоров, деформацию точки.
Антимагнитные ленты стойко выдерживают экстремальные условия эксплуатации. Почернение наклейки не происходит при контакте с водой, длительном перегреве или охлаждении
Все эти пункты специалист проговаривает при подписании установочного акта. В случае срабатывания антимагнита, доказать свою непричастность будет сложно. Отговорки про протечки в трубе, резкое похолодание или падение прибора не пройдут.
Единственное исключение – проведение сварочных работ. В этом случае индикатор способен изменить цвет. Поэтому о предстоящих работах надо заранее оповестить отдел контроля – в водоканал подается заявление в письменном виде.
Реально ли обмануть пломбу?
Вместе с появлением и внедрением антимагнитных наклеек появились и способы их обхода. Народные умельцы периодически хвалятся своими «достижениями». Сразу надо оговориться, что методы весьма сомнительны и экспериментировать с пломбами рискованно – есть шансы повредить стикер.
Махинации с наклейкой со временем раскроются, и потребитель понесет наказание – полный перерасчет за весь срок пользования пломбой и уплата значительных штрафов
Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/filtr-schet/antimagnitnaya-plomba-na-vodyanoj-schetchik.html
Санкции исчисляются в десятикратных размерах от величины тарифов и актуальных нормативов потребления – стоимость попыток обхода не оправдывается полученной экономией.
Популярные методы:
-Установка муляжа. В продаже есть копии пломб – бутафорские изделия позволяют создать видимость наличия антимагнита. Однако первая плановая проверка вскроет правонарушения.
2.Нагревание. Некоторые с помощью фена пытаются размягчить клеевой состав и снять пломбу. Теоретически, сорвать стикер можно, но на корпусе останутся следы. В некоторых устройствах вмонтирован термоконтроль – наклейка меняет цвет при попытке ее снятия.
3.Охлаждение. Воздействие сухого льда или жидкого азота иногда приводит к заморозке жидкости внутри мини-колбы. Однако метод не всегда эффективен – малейшая ошибка приводит к реакции индикатора на магнит.
4.Установка на полироль. Обработка корпуса счетчика силиконом или составом для полировки автомобильных салонов. Установщики знают эту уловку и всегда обезжиривают поверхность.
Особо предприимчивые умудряются выставить с двух сторон счетчика два равноценных по силе воздействия магнита.
Однако с балансировкой трудно справиться – одно неловкое движение приведет к сбою и следы вмешательства отобразятся на пломбе.
В установке антимагнитной пломбы заинтересованы компании, предоставляющие коммунальные услуги. Поставщики водных ресурсов получили возможность сократить хищения и выявить недобросовестных потребителей. Ответственные пользователи с внедрением индикаторных стиков ничем не рискуют. Главное – понять механизм действия пломбы и условия ее срабатывания.
