При покупке и строительстве квартиры или частного дома новые владельцы обращают внимание на высоту потолков. От данного параметра зависит восприятие пространства в помещении и комфортное пребывание в нем. При создании интерьера высота потолков в квартире или доме выше средних размеров позволяет владельцу создать многоуровневую потолочную подвесную конструкцию или подвесить роскошную люстру.
Высота потолков в квартирах
Вне зависимости от того, когда строился многоэтажный дом, стандартная высота потолка в квартире находится в пределах от 2,5 до 3,2 метра. Минимальное расстояние от пола до перекрытия, которое, как считают специалисты, не вызывает ощущения давления и дискомфорта – это 2,5 метра. В жилых домах, построенных по чешскому типовому проекту, высота составляет 2,6-2,7 метра и данный параметр является оптимальным.
В настоящее время средняя высота потолка в квартире в новостройках не бывает менее 2,5 метра и обычно находится в пределах от 2,6 до 2,8 метра, что вполне достаточно для создания комфортной обстановки и ощущения уюта. Во вновь построенных зданиях, относящихся к сегменту элитного жилья, данный показатель достигает 3-х метров. При покупке недвижимости необходимо обращать внимание на качество потолочного перекрытия, поскольку при наличии неровностей на нем, их потребуется устранить, а это приведет к уменьшению расстояния между полом и потолком помещения.
Стоимость квартиры с высокими потолками дороже, чем той же квадратуры, но с более низко расположенным перекрытием и это можно обосновать с экономически. По этой причине специалисты уверены, что оптимальной как сточки зрения цены, так и со стороны комфорта является высота, равная примерно 2,7 метра и рекомендуют ориентироваться на данный показатель, приобретая недвижимость.
Высокие потолки в квартире, расположенной в новостройке, безусловно, позволяют воплотить оригинальные дизайнерские идеи при создании интерьера.
Существующие нормы для высоты потолков
Нормы высоты для потолков в зданиях разных по назначению не существует. Обычно есть нижний предел данного параметра для помещений, ниже которого строительство не разрешено.
На сегодняшний день высота потолков СНиПом предусмотрена следующая:
–В жилых помещениях. Комнаты для жилья и кухни-столовые должны иметь высоту не менее 2,7 метра при возведении здания в таких климатических районах как 1А, 1Б, 1Г, 1Д, а также 4А, во всех других – не меньше 2,5 метра. Минимальный данный параметр для холлов, коридоров, антресолей определяется, исходя из необходимости обеспечения безопасного передвижения в них жильцов, и он должен равняться 2,1 метра.
Если жилое помещение и кухня расположены на верхнем или мансардном этаже, имеющем ограждающие наклонные конструкции, их допускается обустраивать с уменьшенной высотой перекрытия при условии, что часть потолка с меньшим параметром не превышает 50% всей площади.
При обустройстве котельной с установкой теплогенератора высота потолка должна составлять не менее 2.2 метра. Кстати, наличие котельных в подвальных помещениях жилых зданий не отвечает нормам безопасности. В подвалах крупнопанельных зданий разрешается постройка проемов, имеющих высоту 1.6 метра с высотой порогов не более 0,3 метра.
– в жилых комнатах и общественных постройках санаториев высота не может быть меньше 3-х метров. Что касается помещений для проживания в зданиях другого типа, то данный параметр для них должен соответствовать СНиПу для жилых строений;
– в основных помещениях банно-оздоровительных построек, которые рассчитаны на пребывание более 100 человек, высота не может составлять менее 3,3 метра;
– для прачечных и химчисток требуемый параметр равен 3,6 метров и больше;
– для помещений технических этажей высоту определяют в каждом случае индивидуально. Там, где предусмотрено передвижение обслуживающего персонала, она не может составлять менее 1,8 метра. Расстояние от пола до потолка в технических подпольях, где находятся инженерные коммуникации, минимально должно равняться 1,6 метра;
– в офисных и админзданиях высота не может быть менее 3-х метров.
Дизайн квартир с высокими потолками
Стандартная высота потолка в квартире не всегда позволяет владельцу оформить ее в соответствии с собственными предпочтениями. Когда в доме высокие потолки, это всегда считается преимуществом, поскольку в таких комнатах и света больше, и воздуха, и отсутствует ощущение, что находишься в замкнутом пространстве.
Помещения, где высокие потолки – дизайн могут иметь разный, поскольку они бывают как маленькими по площади, так и большими. Дизайн квартиры с высокими потолками, не менее 3,7 метра позволяет воплотить самые смелые фантазии при создании интерьера. Например, под базовым перекрытием можно расположить дополнительный этаж-чердак и разместить там спальное место. На втором ярусе ставят кровать или обустраивают библиотеку.
Чтобы избежать ощущения пустоты, дизайн квартир с высокими потолками позволяет делать пусть не полноценный этаж, но уютную зону для отдыха, вход в которую создают в виде лестницы, имеющей небольшие ступени.
Интерьер квартиры с высокими потолками и большой площадью предполагает подбирать в качестве обстановки массивную крупную мебель. Главное, зрительно не перегружать обстановку помещений, поскольку в противном случае ощущение большого пространства и света бесследно исчезнет, испортив дизайн потолка в квартире.
Как правило, дизайн комнаты с высоким потолком выполняют в стиле лофт, который подчеркивает данное преимущество и предполагает организацию скрытых мест для хранения вещей, эффективно организуя окружающее пространство. Некоторые владельцы таких квартир выбирают стиль модерн.
В комнатах с высокими потолками достаточно места, где можно пофантазировать, подтверждением чему является фото на сайте. Например, имеется возможность сделать красивые фигурной формы арки или выложить оригинальные проемы в дверях. Также применяют различные декоративные элементы. При желании можно создать натяжные или подвесные потолочные многоярусные конструкции, не забирая при этом значительную высоту помещения. Не будет проблем с тем как выставить уровень потолка в комнате с высокими потолками, несколько сантиметров не отразятся на общем восприятии пространства.
Особенности ремонта квартир с высокими потолками
Благодаря современным технологиям и относительно недавно появившимся стройматериалам имеется широчайший выбор способов и средств, позволяющих сделать ремонт квартиры с высокими потолками и привнести в интерьер, как новейшие идеи, так и аристократические нотки. Например, наличие в квартире или доме гипсовой лепнины является привилегией больших помещений с большими дверными и оконными проемами.
Очень часто при помощи лепнины выполняя ремонт потолка в квартире скрывают такие нежелательные детали интерьера: вентиляционные решетки, стояки, трубы, несущие конструкции. Дело в том, что возможность демонтировать инженерные коммуникации в таких квартирах бывает редко. Чтобы скрыть недостатки перекрытия, уместны в данном случае натяжные и подвесные потолочные системы, подобрать которые не составит труда.
