Древесина является популярным материалом в строительных и отделочных работах. Её просто обрабатывать, внешний вид украсит интерьер любого помещения. Одним из минусов считается отсутствие гибкости, из-за чего становится невозможным создавать объекты с кривыми и вогнутыми линиями. Разработка гибкой фанеры стала настоящим прорывом в мебельной индустрии и в строительном деле.
Что такое гибкая фанера
Гибкой фанерой является древесный материал, изготовленный в виде листа из тропических пород деревьев, которые отличаются низкой плотностью. В качестве альтернативы отечественные деревообрабатывающие предприятия предложили фанеру из берёзового шпона. Она в цене более доступная, но характеристики поступаются изделиям из экзотической древесины.
Особенность гибкой фанеры заключается в сочетании высокой прочности в согнутом состоянии и способности принимать изогнутые формы. Это расширяет область применения материала, позволяет создавать настоящие шедевры при сборке эксклюзивной мебели и оформлении интерьера помещения.
Краткая характеристика гибкой фанеры
• лёгкий вес;
• однородная поверхность листов;
• превосходные декоративные качества;
• многослойность материала (разное количество слоёв 3, 4 и более) при толщине от 4 до 16 мм;
• ассортимент размеров листа;
• разные линии изгиба (поперечные, продольные);
• диапазон радиуса изгиба листа 5-15 см;
• плотность 340-450 кг/м3.
Сырьё для производства гибкой фанеры поставляется преимущественно из южноамериканских, азиатских и африканских стран.
Область применения
• в качестве обшивки закруглённых стен и перегородок;
• эксклюзивная мебель;
• дизайнерский декор;
• стильные мебельные фасады, необычные дверцы;
• декор для интерьера;
• имитация колонн в помещении;
• поделки, авторские сувениры и др.
Виды гибкой фанеры
Древесный материал, обладающий высокой гибкостью, выпускается в разных видах. Основным отличием их является сырьевая база – порода дерева.
• Сейба – лёгкая по весу древесина, имеет высокую прочность, цвет – светло-кремовый, текстура – мелкая и ровная (дерево произрастает в ближневосточных и африканских тропиках).
• Парика, Сумауму, Фавейра – техническими характеристиками мало чем отличаются от Сейба. А вот цвет имеют более насыщенный: сливочный, светло-коричневый и розоватый. Родиной дерева являются южноамериканские и африканские страны.
• Керуинг произрастает в Индокитае, а также на территории Малой Азии. Показатель твёрдости материала превышает всем известный дуб. Цвет древесины красноватый, коричневый с розовым оттенком. Входящая в состав смола делает древесину стойкой к влаге. Чтобы предотвратить выделение смолы фанера проходит специальную обработку – покрывается защитным лаком.
Преимущества и недостатки материала
Гибкая фанера обладает рядом преимуществ:
• хорошо поддаётся любому виду обработки;
• однородная поверхность с красивым древесным рисунком;
• высокая прочность материала, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики;
• возможность использовать для создания авторских поделок;
• экологичность;
• простой уход за изделиями из гибкой фанеры;
• презентабельный вид;
• длительный срок эксплуатации.
Необработанные листы фанеры можно окрашивать, брашировать, покрывать лаком или полимерной плёнкой. Разные виды отделки позволяют создать интересный дизайн, который привнесёт в интерьер неординарности и свежести.
При работе с материалом следует учесть его недостатки:
• особые требования для транспортировки и хранения листов;
• необходимо овладеть технологией сгибания фанеры, чтобы достичь красивой кривой линии.
Особенности монтажа
На производстве применяется специальная техника и оборудование, благодаря чему получаются красивые изогнутые формы мебели или декора. Получить качественный результат в домашних условиях можно, но для этого потребуется учесть некоторые нюансы.
Для создания мебели или полок лучше приобрести несколько тонких листов гибкой фанеры. Вначале их нужно склеить, после чего придать нужную форму, размягчая материал паром. При конструировании небольших изделий можно обойтись электрочайником или паровой установкой для глажки белья.
Если необходимо придать вогнутости толстому фанерному листу, его предварительно погружают в горячую воду на 20-30 минут. Здесь важно не допустить расслаивания материала. Размягчённая древесина более податлива, принимает практически любую форму. После формирования линии заготовку помещают в жёсткий удерживающий каркас и дают ей высохнуть. Таким образом, фиксируется полученная форма детали.
Использовать для просушки увлажнённой фанеры строительный фен или печь не рекомендуется, высока вероятность растрескивания материала.
https://youtu.be/Ggp7jvxR640
