Практично, экологично, инновационно — без одной из этих составляющих «формула» идеального материала перестает работать. Бумага светится, камни гнутся, бетон кажется прозрачным. Зачем все это производится?
Каменный шпон
Отделка из натурального камня — это солидно, долговечно, только очень дорого. Особенно если речь об оформлении больших площадей. Выходом стало производство каменного шпона. Камень нарезается на пластины толщиной 0,1-2 мм и накатывается на стекловолокно при помощи полиэфирной смолы. В отличие от литьевых и прочих технологий искусственного камня, когда в основе материала крошка, здесь мы имеем дело со сплошным срезом.
По заверению производителей, такой каменный шпон, как на фото, можно использовать для облицовки фасада, оформления пола, внутренней отделки помещения. А также для облицовки встраиваемой мебели, в том числе — криволинейной формы (лист получается гибким). Если же добавить позади листа источник света, проявится естественный каменный рисунок. Выпускаются различные варианты каменного шпона, чаще всего — в виде «обоев» или плитки среднего формата.
Одна из таких мраморных инкрустаций была показана в миланском бутике Santoni в рамках выставки iSaloni. Известный дизайнер Патриция Уркиола создала мраморные обои Papiro для бренда Budri. В отличие от большинства каменных шпонов на базе сланца, это — мраморная инкрустация. Для нее использован камень толщиной не более 0,8 миллиметров.
Кстати, не обязательно, чтобы светилась огнями и переливалась поверхность обоев по всей стене — можно нарисовать только светильник, а остальная часть будет нейтрального цвета, например — модного оттенка «антрацит». Яркости светодиодов достаточно, чтобы необходимость в бра на стене полностью отпала. Представьте — теперь не нужно задумываться, на какой высоте повесить светильник, чтобы не стукнуться о него головой спросонья… Мечта!
Строго говоря, это не только дерево, но и МДФ, фанера, керамика, металл, мрамор, наклеенные «фирменными» треугольниками на прослойку из высокотехнологичного текстиля. При помощи тросов материал Wood Skin можно натянуть и «присобрать», как драпировку. И за счет этого — получить неожиданные решения для отделки.
Такую деревянную «кожу» можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Например, обтянуть ею фасад и создать на плоских стенах эффектные тектонические рельефы.
Производитель также дает возможность покупателям самостоятельно конструировать полноценную мебель. Wood Skin материал многоразовый — вы можете разбирать и собирать трехмерный стол сколько угодно. Не беспокойтесь, сам материал от этого не треснет и не испортится.
Прозрачный бетон
Иллюмикон и литракон — вовсе не имена сказочных драконов: так называют прозрачный бетон, технология производства которого дает материалу способность к«волшебным» превращениям.Изготавливаются иллюмикон и литракон как традиционный бетон — на основе цемента, гранита, мрамора, песчаника, но с добавлением оптоволоконных нитей, которых в составе примерно 5%.
Прозрачный бетон иллюмикон, как и литракон, подходит даже для несущих стен: выглядит он традиционно. Но если направить на его поверхность свет, можно рассмотреть на ней узор и даже увидеть силуэты людей в соседней комнате.
Прозрачный светопроводящий бетон, тот же литракон, можно использовать как декоративные панели (толщина 18-20 мм) — достаточно установить их в профили и закрепить шпильками. В пространство между панелями и стеной встраиваются светильники. В качестве подсветки бетона могут выступать обычные люминесцентные лампы или светодиодные ленты. Второй вариант более экономичен, к тому же светодиодные лампы могут обеспечить мультимедийную подсветку. Ее можно подключить к блоку управления и сделать динамичной, меняющейся в такт музыки.
Экологичное покрытие марки Forbo, которое еще называют «натуральным линолеумом». Мармолеум почти полностью изготавливают из натуральных материалов (на 97% состоит из природного сырья, 70% которого является возобновляемым, а 43% — переработанным) — в составе льняное семя, джут, древесная мука.
То, что яркость цвета и рисунка сохраняются в течение 20 лет — результат прокрашивания состава в массе. Кроме того, такое покрытие не набухает (не страшен «потоп») и не поддерживает горение (случайно упавший окурок не спровоцирует пожар). Долгие годы мармолеум упрекали в «однообразии», но современные способы нарезки позволяют составлять орнаменты причудливой формы (как на фото).
Рулонный мармолеум укладывать довольно сложно (хрупкий материал не терпит многократного раскатывания, ломается при раскройке). А вот с плиточным мармолеумом справится даже домашний мастер: стелить его не сложнее керамической плитки. Для домашнего использования подойдет мармолеум 21-23 класса (толщиной 2 мм). Покрытие 41-43 класса советуют для магазинов и офисов (толщина — 3 мм).
Кокосовая отделка
Для изготовления мозаики используют скорлупу, оставшуюся после сбора урожая. Процесс производства почти полностью ручной — от высушивания на солнце до сортировки, шлифовки и сборки мозаики в плитки стандартного размера с последующим лакированием. Покупатель получает готовый продукт (приклеивается обычным силикатным клеем). Причем кокосовая мозаика в интерьере может использоваться не только для отделки стен, но и на полу.
Далеко не всегда типовое жилье в нашей стране строили из экологически безупречных материалов: асбест, керамзит, газобетон, силикатный кирпич в разные годы попадали в список «потенциальных вредителей». Как быть, если приходится жить в старом доме — красивом, атмосферном, но не самом безопасном для здоровья? Как вариант: использовать поглощающие вредные примеси материалы.
Это могут быть, например, интерьерные краски, которыми вы покрасите в том числе и открытые торцы ДСП. Так, японская ALES SHIKKUI от Kansai поглощает запахи в помещении, нейтрализует бактерии и вирусы, очищает воздух от загрязнений, в том числе формальдегида, снижает общее содержание углекислоты в воздухе.
Черепица с солнечной батареей
Не совсем, конечно, отделочный материал, но уже — декоративный. Солнечные батареи не получили массового применения в частном домостроении не только из-за «цены технологии», но и из-за того, что солнечные панели сильно уродуют крышу. Если же батарея не выглядит «синим квадратом» и с виду неотличима от плитки или привычной черепицы — это уже совершенно другой уровень интеграции в архитектуру. Да и лозунг Илона Маска из компании Tesla “Power from above, beauty from the street” (Энергия «из воздуха», красота — с улиц) очень вдохновляет.
Наблюдать эти эксперименты особенно интересно в связи с локальными изменениями в законодательстве США. Так, с 1 января 2017 года все дома выше 10 этажей в Сан-Франциско будут иметь водонагреватели и солнечные батареи, пишет Business Insider. Наверное, речь не о разработке Tesla, поскольку всем, кто не желает уродовать крышу солнечной батареей, настоятельно рекомендуют разбить на крыше сад.
