Каждый раз, вставая перед выбором сантехники, в первую очередь многие решают, импортную или отечественную сантехнику им покупать. Относительно качества сантехники отечественного и импортного производства нельзя дать однозначного ответа. Не все отечественное плохо, и не все импортное такое уж хорошее. Как правило, только мастер сможет найти отличия, свидетельствующие о том, что продукт действительно был произведен на заводе, марка которого стоит на клейме. Единственное, что стоит посоветовать тем, кто встал перед таким выбором – это рассматривать все возможные варианты. Нужно также иметь представление об уровне цен тех или иных производителей. В случае ответственного подхода, выбор лучшей сантехники не будет легким и скорым. Вам придется немало потрудиться, чтобы найти то, что вас устроит по цене и качеству.
Если говорить о фаянсовой сантехнике, в частности о раковинах то в настоящее время рынок предлагает неплохие альтернативы отечественного производства, а также производства стран ближнего зарубежья. Продукция этих производителей производится на импортном оборудовании с применением элементов импортного производства (смесители, сливной механизм бачка унитаза и прочее). Такая сантехника поступает в магазины в полном комплекте и сборке, поэтому даже неопытные покупатели смогут смело отказаться от услуг сантехника в таком вопросе, как выбор и установка сантехники в ванной или на кухне.
Если мы говорим о дизайне сантехники, то приоритет тут у комфорта и функциональности. Ванная, туалет и кухня – это места, где мы проводим достаточно много времени. Если что-то пошло не так, то это может надолго подпортить вам настроение. Для того, чтобы правильно подобрать дизайн, вам нужно будет решить, что вы ожидаете от сантехники? Исходя из ваших требований можно рассматривать различные варианты. Немаловажный фактор – это умение продумать наперед с учетом возможных изменений и перестроек. Ведь, возможно, вы захотите отремонтировать ванную и очень важно, чтобы после ремонта или смены дизайна старая сантехника не требовала замены, а органично вписывалась в новый дизайн. В конце концов, ремонт и замена сантехники – это занятие на любителя.
Особое внимание стоит обратить на то, что на рынке появляются новые модели сантехники, более удобные, изготовленные с применением новых материалов, имеющие новые функции и иногда даже совмещающие в себе функции нескольких сантехнических приборов. Возможно, вам стоит ознакомиться с новинками прежде, чем вы сделаете окончательный выбор.
Говоря о цене, не стоит ожидать, что за скромную сумму вам удастся купить роскошную сантехнику. А если вы считаете, что вам это все же удалось, то, скорее всего, вас обманули. Во всем мире сантехника подразделяется на классы эконом и люкс. У каждого класса есть своя ценовая категория. Тем не менее, можно выбрать неплохую сантехнику отечественных производителей, которая порой оказывается дешевле из-за более низких издержек на производство и транспортировку.
Установка сантехники – инструкции
Установка сантехники своими руками кажется предприятием весьма сложным и рискованным. Но это только на первый взгляд. На самом деле монтаж сантехники своими руками – это не так уж сложно. Это касается не только подключения санузлов к коммуникациям, но и прокладки труб. Чтобы избежать лишних трат на услуги специалистов, для начала нужно будет по порядку рассмотреть процесс установки сантехники дома.
В каждом доме имеются центровые магистрали, по которым к вам в квартиру поступает вода – холодная и горячая. Зачастую ремонт и установка сантехники начинается с того, чтобы снять старую. Первое что нужно сделать – это перекрыть подачу воды и выпустить всю оставшуюся в трубах воду. Только потом можно приступать к монтажу и подключению новой сантехники к коммуникациям.
Если речь идет о туалете, то наиглавнейшей задачей является правильная установка унитаза.
  • Для начала нужно правильно подобрать место установки. С обеих сторон должно оставаться не меньше 30-40 сантиметров, а перед унитазом свободное расстояние не должно быть меньше чем полметра.
  • Еще одним неотъемлемым условием правильной установки унитаза является непосредственная близость канализационной трубы. Поскольку чем дальше находится унитаз от канализации, тем больше вероятность, что гибкое соединительное колено подключения к унитазу будет забиваться.
  • После установки унитаза необходимо будет отметить места, где впоследствии будут находиться элементы крепления, а затем просверлить отверстия в этих местах. Если унитаз устанавливается на плитку то прежде чем применять перфоратор, в плитке нужно будет аккуратно высверлить отверстия дрелью. В противном случае плитка может потрескаться, что не только некрасиво, но и не гигиенично, поскольку в трещинах будет скапливаться грязь.
  • Следующий этап установки унитаза – это подключение его к канализации. В современной сантехнике для этого используется гибкая гофрированная труба из пластика.
  • После того, как вы подсоединили унитаз к канализации, его необходимо закрепить, а затем подключить бачок к трубе подачи холодной воды. После этого можно и проверить его функциональность на практике.
Если вы справились с установкой унитаза, то поставить раковину вам будет не сложно. Основное правило: тщательно все промерить и разместить так, чтобы гибкого шланга хватило до труб холодной и горячей воды, и не возникло проблем с подсоединением слива к канализации. Когда все было продумано заранее, то монтаж сантехники в доме не доставит хлопот. Разные раковины крепятся по-разному. Некоторые можно крепить на силикон к стене, другие – при помощи дюбелей. Декоративная подставка, которая поддерживает раковину снизу, обеспечивает дополнительную поддержку и хорошо скрывает коммуникации.
Чтобы подключить смеситель, выходы труб горячей и холодной воды должны быть установлены на своих местах и иметь резьбу. Чтобы соединения были крепче и герметичнее, следует обернуть резьбу фум-лентой. Рекомендуется устанавливать пластиковый слив – модель, которая имеет съемные пластиковые контейнеры. В случае засора специальная камера легко снимается для чистки.
Устанавливая ванную, имеет большое значение ее правильное расположение. Делается это при помощи уровня. После этого ее можно установить при помощи специальных подставок или же установить ее на кирпичи, а затем все свободное пространство заполнить пеной. При этом ванную нужно наполнить водой, чтобы засыхающая пена не сдвинула ее с места.
Ремонт сантехники своими силами
В основном ремонта требуют мелкие подвижные элементы или особо подвержены износу элементы. Чаще всего это либо проблемы со смесителем, либо с канализацией.
-Если возникла проблема со смесителем, то, скорее всего, пришли в негодность кран буксы. В этом случае ремонт зависит от типа смесителя, который вы используете – вентильный или рычажный. Если это вентильный смеситель, следует снять кран–буксу, которая находится в поворотной трубке смесителя. Затем заменить прокладку, если это кран букса, в которой использованы резиновые прокладки. Если же это керамическая кран букса, то ее лучше заменить.
-Если сломался рычажный смеситель, то дело, скорее всего, опять же в механизме регулировки подачи воды. Этот механизм бывает шаровым и керамическим. Шаровой механизм весьма надежен и редко дает сбои. Однако случается, что со временем он требует чистки. Если же источник проблемы – керамический картридж, то его следует заменить.
Прочистка канализации осуществляется при помощи специального троса. Если же этого троса у вас нет, то дешевле пользоваться специальными средствами очистки труб в качестве профилактики засоров.
