Как известно вечных кранов еще не изобрели и поэтому нам, время от времени, приходится их ремонтировать или менять. С появлением более современных конструкций многих людей стал волновать вопрос: «Как разобрать кран в ванной?». В нашей статье мы постараемся наиболее полно ответить на этот вопрос.
Для этого надо знать схему устройства крана водопроводного. установленного у вас, как он разбирается и в чем может быть причина неисправности. Предлагаем рассмотреть подробнее виды затворных устройств смесителей. Это поможет быстрее разобраться в конструкции крана и устранить неполадку.
1.Шаровые затворы. Имеют сферическую форму и сквозное отверстие, через которое и проходит вода. Наиболее распространенный сейчас вид.
2.Конусные. Затвор имеет форму конуса, сквозное отверстие трапециевидное. Эти краны называют коническими или пробковыми. Сейчас используются очень редко.
3.Цилиндрические затворы. Состоят из корпуса, металлического затвора цилиндрической формы, крышки, сальника, в некоторых предусмотрены поршни.
Сейчас наибольшей популярностью пользуются однорычажные смесители.
Их преимущество заключается в следующем:
–Мы получаем теплую воду поднятием одного рычага;
-Эти смесители «помнят» предыдущее соотношение горячей и холодной воды и при последующем поднятии рычага, выдают воду приблизительно той же температуры, что и была;
-Можно раздельно регулировать поток и температуру воды.
По конструкции различаются два вида: керамический (картриджи) и шаровой. На их примере мы и предлагаем рассмотреть ремонт кранов водопроводных.
Наиболее частые проблемы со смесителями это протекание крана в верхней или нижней части корпуса, кран закрывается не плотно и вода капает, перебои с напором или температурный режим меняется произвольно. Чтобы устранить эти и другие неполадки следует знать как разобрать кран. Начнем с шаровой конструкции. Перед началом работ незабываем перекрыть подачу воды.
На рисунке показана последовательность разборки и все детали такого смесителя. Начинаем со снятия ручки. Для этого нам потребуется шестигранник. Вытаскиваем защитную клипсу и вставляем ключ. Откручиваем винт и снимаем рукоятку.
Теперь мы видим куполообразную деталь, это резьбовое соединение. На нем, сверху, четыре выемки. Вставляем в них отвертку и аккуратно стуча молотком, откручиваем резьбовое соединение против часовой стрелки.
Совет! В процессе снятия резьбового соединения, следим, чтобы кран не прокручивался. Иначе это может повредить водопроводные шланги.
Теперь удаляем уплотнитель, он состоит из двух частей. Проверяем его на износ и очищаем от загрязнений. Если надо меняем. Теперь можно достать сам шарик. Его так же обследуем на предмет повреждений. Если имеются царапины или шар стерся, придется заменить его.
Заглянув в корпус ремонтируемого крана. мы видим уплотнители, а под ними уплотнительные пружины. Эти-то детали и являются наиболее частой причиной подтекания воды. Меняем их на новые. В обратной последовательности, собираем смеситель. Вот и весь ремонт.
Недостатком керамических смесителей считается то, что в них меняется картридж полностью, а какие либо детали отдельно купить практически нельзя. Сам же картридж не разбирается, это единое устройство.
Керамические смесители предлагаем рассмотреть на примере одной из самых надежных марок. Итак, как разобрать кран grohe.
Краны этой фирмы известны давно. Они могут работать на протяжении 10 лет и ни разу не сломаться. Но когда они ломаются, многие не могут самостоятельно его починить, а все из-за того, что не всем удается снять рукоятку скрывающею внутренности крана. Наиболее часто это связано с тем, что она просто прикипела к корпусу и надо приложить усилия.
Вытаскиваем защитную клипсу (если она есть) закрывающею доступ к винту держащему рычаг. С помощью отвертки или шестигранного ключа откручиваем крепежный винт и пытаемся снять рычаг (рукоятку крана). Для этого потихоньку раскачиваем его. Если не получается, попытайтесь, только аккуратно постучать по кругу молотком, но обязательно через брусок, иначе вы обобьете покрытие крана.
Теперь отвинчиваем декоративную накладку. Теперь нам видна гайка удерживающая картридж. Откручиваем ее при помощи гаечного ключа. Все можно доставать картридж. Для выполнения этого действия инструменты не нужны.
Теперь производится замена картриджа в кране. Все, можно собирать смеситель, работы выполняем в обратной последовательности.
Совет! Основной причиной поломки картриджей является попадание грязи (песка, окалины). Что бы продлить срок службы смесителя и избежать поломок рекомендуем поставить механический фильтр на систему водоснабжения.
Если же вас интересует, как заменить кран в ванной, то это не сложно. Покупаете понравившийся смеситель. Демонтируете старый, а на его место крепите новый.
Правда если предыдущий смеситель был настенный и трубы подвода воды замурованы в стене, у нового крана расстояние между вводами должно соответствовать старому. Если кран был подключен при помощи гибких шлангов, просто откручиваем их от старого смесителя, проверяем прокладки и прикручиваем к новому.
При этом используйте подмотку, для большей герметизации. И обязательно проверьте как вы прикрутили шланги, включив воду.
Теперь вы сможете самостоятельно выполнить ремонт крана в ванной. Это поможет сэкономить на покупке нового смесителя. И не стоит бояться. Главное это ваше желание научиться выполнять ремонт самостоятельно. Только после этого не забудьте проверить все соединения, что бы не подтекало.
