Даже не смотря на наличие большого количества свободного места в загородных домах, экономия пространства никогда не помешает. В этих случаях пространство подоконника переделывается в место для хранения мелочей, а в свободном месте под лестницей изготавливается шкаф. Шкаф является неотъемлемым предметом в любом жилище, поэтому о процессе его монтажа необходимо иметь полное представление.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Прежде чем начинать монтажные работы, необходимо подготовить пространство, избавив место под лестницей от всех посторонних предметов, скопившегося хлама и при наличии перегородки разобрать ее.
Далее приступайте следующему этапу и подробно разработайте схему будущего изделия. Здесь все ограничивается лишь размерами свободного пространства, вкусовыми предпочтениями и фантазией хозяина.
Закончив все работы по подготовке, запаситесь необходимыми инструментами и материалами. К этим инструментам и материалам относятся:
-отделочный материал для внутреннего пространства шкафа;
-дрель;
-рулетка;
электрическая болгарка или лобзик;
-брусья 5*5 см;
-материал для изготовления фасадов.
Затем подумайте о том, как можно защитить покрытие пола от возможных повреждений, которые могут произойти в процессе выполнения монтажных работ. После этого можно начинать изготавливать шкаф под лестницей своими руками.
ОТДЕЛКА ИЗНУТРИ
Вариантов отделки шкафа изнутри масса. Шкаф может выполнять функцию кладовки с разнообразными полочками, шкаф-купе, либо вообще без каких-либо дверей. Здесь все зависит от полета ваше фантазии. Давайте рассмотрим более подробно такую конструкцию шкафа, при которой в нижней части лестницы располагается шкаф-купе, а в верхней – кладовая.
Первым делом стоит заняться отделкой внутреннего пространства будущего изделия и разграничить его перегородкой. Перегородку можно сделать из листа гипсокартона и брусьев с сечением 5*5. Этого вполне хватит, чтобы полки были достаточно надежными.
Бруски фиксируются саморезами, после чего на них крепится гипсокартон. Перед тем, как сделать шкаф под лестницей, запаситесь достаточным количеством гипсокартона, поскольку им следует отделать перегородку с обеих сторон.
Материал, из которого будут изготовлены полки, целесообразно приобрести в строительном магазине. Это могут быть готовые изделия, обычные струганные доски, либо корзины.
КРЕПЕЖ БРУСЬЕВ ПОД ПОЛКИ
Невозможно представить шкаф-купе без полочек внутри. Главное знать, как их правильно сделать:
1.Подготовьте брусочки и полки, а затем измерьте шкаф по ширине. Отпилите требуемое количество брусьев, длина которых должна быть равна ширине шкафа.
2.Количество готовых брусков должно быть в два раза больше, чем будущих полочек. То есть для монтажа 5 полочек вам потребуется 10 брусьев. Брусочки крепятся на стенах шкафа саморезами. Расстояние между полками выбирайте исходя из того, что вы планируете на них класть. Далее укладывайте полки на зафиксированные бруски. Чтобы полочки были более надежными, их можно прикрутить саморезами.
Параметры установки вы выбираете сами, отталкиваясь лишь из собственного удобства будущих хранимых вещей.
Закончив с креплением полок для шкафа-купе, приступайте к оборудованию второй половины пространства под лестницей. Поскольку высота там значительно меньше, работы там будут более трудоемкие.
Там не на что крепить полки, поэтому потребуется изготовление еще одной перегородки.
Обратите внимание! Не стоит пытаться задействовать пространство до самого низа. В минимальной точке лестницы вы все равно не сможете ничего хранить, поэтому силы будут потрачены зря.
Сделайте отступ от самой первой ступеньки не менее 70 см и сделайте перегородку для крепежа.
ПРАВИЛА МОНТАЖА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
Ваше изделие состоит из двух половинок, поэтому для каждой из них потребуется установить двери. Шкаф-купе оборудуется двумя раздвижными дверьми, а кладовая одной распашной.
Вы гораздо упростите себе задачу, если заранее пригласите профессионала, который сделает необходимые замеры и изготовить вам по индивидуальному заказу дверные фасады и коробку. Поскольку каждый шкаф под лестницей отличается по размерам, просто приобрести двери в магазине не удастся.
Конечно, можно постараться изготовить все самостоятельно, но результат вряд ли порадует вас, поскольку идеальной ровности добиться трудно.
Установка дверной коробки не должна вас затруднить: все детали коробки фиксируются на саморезы, а наличники крепятся с помощью строительного клея или гвоздиков без шляпок. После этого ставятся петли, и навешивается дверь.
Раздвижные двери монтируются немного сложнее: первоначально крепятся верхняя и нижняя рельсы, затем ролики прикручиваются к фасадам, а уже затем ставятся двери.
Имея представление об изготовлении шкафа под лестницей, нет ничего трудного в воплощении своего замысла в жизнь.
