Швеллер – разновидность фасонного металлопроката общего и специального назначения. Стальные профили имеют П-образную форму поперечного сечения, состоящую из центральной стенки и двух боковых полок. Такая конфигурация сечения обеспечивает оптимальное сочетание свойств швеллеров, которое делает металлопродукцию востребованной в строительстве и во многих отраслях промышленности:
  • низкая металлоемкость;
  • высокая прочность на изгиб;
  • доступная цена;
  • широкий номенклатурный ряд.
Преимущества швеллерного проката
Надежность и долговечность любой конструкции напрямую зависит от механических свойств элементов, которые входят в ее состав:
  • способность выдерживать статические и динамические нагрузки на протяжении длительного времени должна быть высокой;
  • относительно малый вес профиля облегчает конструкцию и приводит к значительной экономии материала;
  • геометрия поперечного сечения швеллера обеспечивает балкам жесткость и устойчивость к любым деформациям.
Данный металлопрокат обладает хорошими технологическими свойствами:
  • материал легко обрабатывается;
  • поддается сварке, резке;
  • быстро собирается из отдельных элементов в конструкции любой сложности и конфигурации при помощи клепки, болтовых и сварных соединений.
Сочетание этих качеств обуславливает широкую сферу применения швеллерного проката.
Для производства металлопродукции используются конструкционные и низколегированные марки стали.
Швеллер, в зависимости от способа его изготовления, имеет особенности в геометрии профиля и разные механические характеристики и подразделяются на виды:
  • горячекатаный – производится путем пластической деформации металла при высоких температурах, что придает структуре материала однородность и обеспечивает высокие прочностные характеристики проката. Этим способом изготавливают профиль с параллельными и наклонными внутренними поверхностями боковых полок в сечении: их конфигурация влияет на параметры жесткости и определяет устойчивость к различного вида деформациям. Помимо проката общего назначения, изготавливают швеллеры облегченной, экономичной и специальной серии. Устойчивость горячекатаных профилей к деформациям позволяет использовать их в качестве несущих элементов нагруженных конструкций, а их стабильность при длительных статических и динамических нагрузках делает прокат востребованным в автомобиле-, вагоно- и машиностроении.
  • гнутый – производится из листовой стали на профилегибочном оборудовании. Холодный способ обработки металла обеспечивает хорошее качество поверхности и высокую точность размеров изделия. Особенность этой технологии позволяет изготавливать швеллер с округлой формой внешних углов и равномерной толщиной профиля по всему сечению, как равнополочный, так и с полками разной длины. Холоднодеформированный прокат уступает по прочности горячекатаному, поэтому используется для перегородок, рам и ограждений, в качестве дополнительного усиления конструкций.
Инженерный расчет надежности конструкции, технические требования к ее параметрам определяют выбор профиля по способу его изготовления, эксплуатационные характеристики которого обеспечат ее надежность и долговечность.
