Если посмотреть в википедии либо в словарях, что представлены в интернете, то можно наткнуться на несколько разных толкований понятия диффузор. Это в каждом из вариантов устройство, которое выполняет различные преобразовательные функции. Рассмотрим особенности изделий, действие которых направлено на взаимодействие с воздухом: элемент системы вентиляции, парикмахерского фена или ароматического набора. А также ознакомимся с рекомендациями по выбору диффузоров.
Ароматический диффузор
Терминология
В переводе с латинского diffundo – рассеиватель, diffusio – распространение, рассеивание, взаимодействие. Под термином диффузор чаще подразумеваются различные устройства, принцип работы которых основан на преобразовании воздушного потока. Например, при совместной работе с вентиляторами диффузор это инструмент для оптимизации распределения воздуха. Косвенная польза состоит в снижении шумового эффекта, увеличении аэродинамического сопротивления в пространстве между кожухом и лопастями. Последнее способствует продлению срока службы вентилятора.
Диффузор как элемент вентиляции
Местом установки устройства является технологический проем внутри помещения для вывода вентиляционного канала. Чаще здесь закрепляется вентрешетка, которая функционально схожа с диффузором из-за влияния на равномерное или направленное рассеивание воздуха. Второй, как правило, имеет более сложную форму, может быть дополнен крыльчаткой, камерой статического давления, соплом и другими элементами. Это устройство позволяет вносить коррективы в работу вентсистемы исходя из конкретных требований для того или иного помещения.
Вентиляционные решетки
Достоинства и недостатки
Подобно вентиляционным решеткам большинство диффузор могут быть использованы в качестве декоративного элемента. Однако главное преимущество вторых сводится к функциональности устройства. В частности, можно выделить следующие моменты:
  • масштабность – зона действия может охватывать как отдельное помещение, так целое здание;
  • контроль – помимо направления можно корректировать мощность воздушного потока;
  • акустика – прибор способствует снижению уровня шума, что выделяется в процессе работы вентиляционной системы;
  • защита – диффузор выступает в роли барьера, что препятствует проникновению внутрь вентканала посторонних предметов или насекомых, грызунов;
  • эстетика – производители предлагают различные варианты внешних деталей корпуса.
Недостатки у приборов практически отсутствуют. Они могут проявляться только при условии, если выполнен ошибочный выбор устройства. Также наблюдается риск появления сквозняка, но это легко решается с помощью статической камеры. Внутри нее происходит стабилизация давления, что способствует снижению скорости воздушного потока.
Щелевой диффузор с камерой статического давления
Разновидности устройств
Диффузоры для вентиляции изготавливаются из материалов, которые проявляют стойкость к механическому и химическому воздействию, к перепадам влажности. В соответствии с этими другими требованиями в производстве используются разные составы. Каждый из них имеет ряд своих достоинств и недостатков:
  1. Металл прочный и долговечный, но дорогой и тяжелый на фоне других материалов. Он не рекомендован для совместной работы с кондиционерами из-за перепадов влажности и высокого риска появления конденсата. В частном секторе практически пользуется спросом.
  2. Пластик за счет ценовой доступности, долговечности и разнообразия форм пользуется более высоким спросом. Легкий, биологически инертный, не ржавеет и не гниет, полимер можно использовать практически в любых климатических системах.
  3. Дерево или стекло применяются для изготовления декоративных элементов, которые подвергаются только воздействию наружной среды. Рабочие детали могут быть металлическими или пластиковыми.
Деревянный диффузор для бани
По геометрическим параметрам выделяются круглые и четырехугольные диффузоры. То есть можно выбрать прибор практически для любого технологического проема, чтобы обеспечить его плотную установку. При этом наружная декоративная часть корпуса будет перекрывать/маскировать примыкания.
По конструктивному исполнению различаются 5 видов приборов:
  • веерный – представлен системой из нескольких решеток;
  • вихревой – дополнен лопастями для ускорения процессов смешивания, вывода или рассеивания потоков, внешнее отличие заключается в радиальных прорезях независимо от формы корпуса;
  • сопловый – внутри основного корпуса находится подвижный патрубок (сопло), что позволяет менять направление протекающего через него воздуха;
  • тарельчатый – отверстие внутри корпуса частично перекрыто диском, через зазор по периметру круга проступает воздух;
  • щелевой – подача и забор воздушной массы производится через параллельные щели в камере, которые сформированы регулируемыми либо статичными ламелями (можно провести аналогию с жалюзи на кондиционерах).
Декоративный тарельчатый диффузор
Еще один признак для классификации – назначение или принцип действия:
  • вытяжной – отвечает за забор отработанного или загрязненного воздуха из разных точек в комнате, его вывод наружу;
  • приточный – обеспечивает забор свежего воздуха снаружи и подачу его внутрь помещения;
  • комбинированный – состоит из двух частей в одном корпусе, к которым отдельно подключаются разные вентканалы;
  • приточно-вытяжной или универсальный – этот прибор можно подключать к вытяжке либо к приточному каналу;
  • регулируемый – диффузор дополнен механизмом, с помощью которого можно менять интенсивность движения воздуха внутри обслуживаемого помещения.
Последний классификатор касается установки. Относительно места различают модели для потолка, стен и пола. Монтаж бывает скрытым или условно наружным. Под последним подразумевается наличие декоративного элемента, который накладывается поверх основания.
Потолочный щелевой диффузор
Функциональность приборов
Главное назначение вентиляционного диффузора состоит в распределении воздушного потока. При классическом проветривании сложно организовать охват всего помещения сразу. Посредством установки прибора воздушная масса рассеивается в разных направлениях, что способствует распределению кислорода по всему объему комнаты.
Вторая функция устройства – предупреждение появления сквозняков. Причина сквозного потока состоит в прямой подаче воздуха из вентиляционного канала в помещение. Если установить обычную решетку, то будет незначительно снижена скорость и изменено направление. Однако, этого не достаточно для устранения сквозняка в целом. Диффузор дополнительно рассеивает поток, что заметно уменьшает воздействия выходящего воздуха на ту или иную точку.
Еще одна функция устройства заключается в возможности осуществления контроля над производительностью вентиляции. Для этого можно установить диффузор с ручным управлением, где достаточно изменить положение ламелей. Другой вариант – усовершенствованные энергонезависимые модели с блоком дистанционного управления.
Вентиляционный диффузор с блоком управления
Критерии выбора
Касательно поперечного сечения основания и материалов нужно обращать внимание на размер и состав воздуховода – они должны совпадать. Также учитываются климатические условия эксплуатации. Например, для уличной установки или пропускания горячего потока лучше выбирать металл, для дома и офиса подойдет пластик, а в бане лучшим считается вариант с деревянной декоративной накладкой. Дизайн видимой части диффузора сегодня несложно подобрать из-за многообразия готовых решений.
Следующий критерий выбора – уровень шума, что производится в рабочем режиме системы. Момент важен, так как вентиляция наряду с диффузором обычно работает непрерывно. Это может со временем создать дискомфорт для пользователя, если процессы сопровождаются звуками. Специалисты для жилого помещения рекомендуют рассматривать модели с шумовыделением в пределах 30-35 дБ.
Последний технический критерий – дальнобойность струи. Здесь подразумевается охватываемая зона действия диффузора. Правильный расчет параметров позволит избежать сквозняком, исключить появления «застойных» участков.
Принцип работы веерного диффузора
Видео описание
В этом видео представлен мини-рейтинг вентиляционных диффузоров по внешнему исполнению:
Особенности монтажа
Главная задача установщика сводится к надежному присоединению диффузора к вентиляционному каналу. Решение зависит от типа посадочного места. Так, если прибор устанавливается на жесткий патрубок, то устройство плавно вставляется в канал до характерного щелчка. Главное, чтобы монтажная основа плотно прилегала к стенкам патрубка, а декоративная накладка к поверхности потолка, стены или пола.
Второй вариант – подключение к гибкому рукаву. В этом случае гофрированный канал для удобства вытягивается, после присоединения прибора она возвращается внутрь конструкции. Далее вставляется корпус диффузора в канал воздуховода до щелчка от защелки.
Присоединение диффузора к гофре
Третий способ актуален для бесканальной вентиляции. Здесь нужно предварительно подготовить технологический проем, например, в стене. Внутрь этого отверстия вставляется кусок жесткого воздуховода, длина которого должна соответствовать толщине конструкции. Пустоты в проеме заполняются пеной, а диффузор крепится по методике описанной выше.
Диффузор как деталь фена
Рассмотрим, что такое диффузор в парикмахерском инструменте. Здесь это сменная насадка с крупным диаметром и узким основанием. Деталь дополнена равномерно распределенными шипами («пальцами») на перфорированном диске. Такое исполнение изначально разрабатывалось для сушки волос после химической завивки без эффекта их спутывания. Принцип срабатывания заключается в фиксации локонов и обеспечении бережного воздействия рассеянного воздушного потока.
Насадка-диффузор для фена
Сегодня насадка-диффузор для фена используется, например, для увеличения объема прически. При этом можно оказывать воздействие как на прикорневую часть, так и по всей длине волос. Если добавить вращательные движения, то образуются завитки.
Для профессиональной деятельности можно укомплектовать инструмент набором из насадок. Это позволит работать с разными по длине волосами, чтобы добиться того или иного эффекта. Например, уменьшенные шипы с увеличенным диаметром наружного диска чаще используются для коротких стрижек и наоборот.
Разные варианты диффузоров для фена
ч
Иной вариант применения диффузора – массаж головы, где рациональнее выбирать модель с силиконовыми «пальцами» вместо пластиковых. Относительно шипов есть еще одно решение: открытые способствуют ускорению высушивания волос, а полые лучше фиксируют локоны. Для достижения желаемых результатов с максимальной эффективностью мастера рекомендуют использовать фен мощностью до 1800 Вт.
Видео описание
В этом видео парикмахер проводит обзор достоинств и недостатков разных диффузоров для фена:
Диффузор в ароматерапии
Главным рабочим элементом ароматического диффузора является тростниковая палочка. Она имеет пористую структуру, что объясняет свойство хорошо впитывать влагу. Наружная часть из-за контакта с воздухом подвергается высыханию. За счет погружения другого конца палочки в жидкость, она непрерывно смачивается. В результате создается эффект постоянного выделения аромата в воздух. Стоит отметить – можно корректировать объем выделяющегося запаха путем изменения количества палочек.
Декоративный аромадиффузор
Жидкие составы бывают спиртовыми либо масляными. В зависимости от этого можно самостоятельно подобрать палочки, не только тростниковые. Например, для спиртосодержащих жидкостей хорошо подходят бамбук, ротанг или ива. А для масляной основы рекомендуется выбирать фибровые палочки с хлопковой основой.
По мере использования поры в теле палочек начинают забиваться. Это со временем снижает «производительность» аромадиффузора. Ситуацию можно исправить путем замены старых палочек на новые. Также практикуется нестандартное решение – тростинки просто переворачиваются. Такой подход незначительно, но продлевает срок службы изделий.
Видео описание
В этом видео рассказывается про электрические аромадиффузоры:
Термин диффузор имеет латинское происхождение со значением рассеивание или распределение.
Действие вентиляционных диффузоров направлено на работу со всем воздухом в обслуживаемом помещении: распространение свежего или забор отработанного воздуха, смешивание потоков.
Дополнительно вентиляционный диффузор предупреждает появление сквозняков, позволяет контролировать процесс проветривания комнаты воздействуя на скорость и направление потока, интенсивность воздухообмена.
При совместной работе с вентилятором диффузор косвенно продлевает срок службы прибора.
Диффузор для парикмахерского фена обеспечивает бережное воздействие воздушного потока на волосы, помогает создать объемные прически.
В ароматерапии диффузор способствует замедлению и равномерному испарению жидкости, как правило, в стеклянной таре.
