Песок — незаменимый материал в строительстве. Используют речной, карьерный и мытый, но перед использованием его необходимо просеять от мусора. Разберем подробно все варианты просеивания песка, а также расскажем, как сделать это быстро и качественно.
 Сито для просеивания песка — это специализированное оборудование, используемое для очистки других сыпучих материалов больших объемов.
Для производства качественных бетонных изделий используется сырье, очищенное от мусорных включений (глины, щепок, ракушек и бытовых отходов). Процесс просеивания снижает риск появления дефектов на изделиях и повышает качество готовой продукции.
Вибросито представляет собой металлическую раму с сеткой и вибродвигателем, который установлен так, чтобы вибрация не перегружала всю конструкцию и давала максимальный эффект просеивания. На сетку сверху накладывают любой сыпучий материал, и за счет вибрации мелкие частички проваливаются через ячейки решетки, а крупные скатываются по наклону в другую сторону.
Видеообзор о работе вибросита на действующем производстве бетонных изделий.
Нужно ли просеивать песок?
В строительстве и на производстве бетонных изделий песок должен соответствовать требованиям ГОСТа 8736-93. Из него следует, что зерна с фракцией до 0,14 мм не должны превышать 10% от общей массы, от 5 до 10 мм —  не более 5%, а зерна больше 10 мм – вовсе отсутствовать. Основная масса должно включать зерна в диапазоне от 1 мм до 3 мм. Чтобы достичь такой однородности, речной или карьерный песок необходимо просеять.
Для других сфер, где песок используется в чистом виде, например, для ландшафтного дизайна (декорируют дорожки и пруды) или сельского хозяйства (разрыхление почвы), также применяется очищенный материал с фракцией не более 0,6 мм.
Для раствора / кладки кирпича
С помощью цементного раствора можно класть кирпич, камень или заполнять швы на стенах, от качества песка будет зависеть надежность постройки. Для долговечной укладки раствор должен быть однородным, поэтому песок необходимо просеять от крупных включений.
Для бетона
Для изготовления бетона используют крупнозернистый песок с размером фракции до 2,5 мм. Предпочтения отдают речному песку, поскольку в нем отсутствует глина и его песчинки имеют круглую форму — морской похож по свойствам, но содержит соль, которую нужно вымывать. А вот карьерный содержит большое количество глины и камней, поэтому его обязательно промывают и просеивают. Такой вид пользуется массовым спросом из-за дешевизны добычи, на производствах используют именно карьерный песок и самостоятельно его просеивают — это оптимальный вариант.
Для штукатурки стен
Для ремонтных работ обязательно применяют чистый песок с мелкой фракцией, любая неоднородность штукатурки скажется на финишном слое и будет видна на стенах. Чаще всего используют речной, потому что он наиболее чистый в экологическом плане. К тому же частички имеют закругленную форму, что благоприятно сказывается на однородности готовой массы.
Для песочницы
Для песочниц лучше подходит прокаленный кварцевый песок или просеянный речной. Его очищают от осколков ракушек и мелких камушков. Оптимально использовать мягкий, рыхлый песок фракции 0,6 мм — если зерна будут больше 2 мм, то он будет слишком рассыпчатым. Основные требования для детских песочниц таковы:
  • необходимо использовать сухой, экологически чистый и безопасный речной песок;
  • допускается использование мытого карьерного песка, который не содержит грязи, глины, гравия, камней и ракушек.
Как и через что просеять строительный песок в домашних условиях?
Если необходимо получить очищенное сырье в небольших количествах, то проблем не возникнет. Способов просеивания без сита своими руками довольно много —  понадобятся сетка и ручной труд.
От камней / щебня
Для просейки песка от камней или щебня в домашних условиях вам понадобится металлическая сетка с подходящим размером ячеек. Просто закрепите решетку в горизонтальном положении и насыпайте сверху материал — легкими колебательными движениями вы сможете отделить его от камней, щебня, мусора и других крупных включений.
Неплохой вариант — использовать стандартный набор сит для песка и других материалов, он продается обычно в комплекте из 5 штук и стоит недорого. Этот метод ручной, поэтому большое количество материала просеять будет сложно и долго, но для частного использования метод хорошо подходит.
Мокрый
Просеивание мокрого песка имеет особенность — он сложнее проходит через сетку и комкается, поэтому его либо сначала просушивают и затем просеивают, либо промывают. Например, над глубокой емкостью (по типу ванны) устанавливают два сита с крупными и мелкими ячейками. Сверху насыпают сырой песок и заливают водой — таким образом камни и другие крупные включения остаются на сетке. Затем лишнюю воду убирают, а песок оставляют сохнуть
 Как сделать металлическое сито для песка своими руками?
Сначала стоит определиться с назначением сита — можно изготовить простое ручное оборудование для небольшого объема песка или, если имеются необходимые навыки, сложную конструкцию с двигателем.
Механическое (ручное)
Корпус сита легко выполнить из дерева: понадобятся 4 доски одинакового размера. Они скрепляются между собой гвоздями в форме квадрата и к ним крепится металлическая сетка с помощью саморезов и металлического профиля. Закрепить сетку и корпус можно любым способом — главное, чтобы конструкция выдержала нагрузку.
Электрическое линейное
Такой вид оборудования по конструкции сложнее и включает в себя элементы, которые требуют навыки сварщика. Чтобы изготовить электрическое сито с горизонтальной вибрацией необходимо подготовить металлический корпус (раму с ножками), сетку с необходимым размером ячеек и виброэлемент. На раму устанавливается двигатель, вал с подшипниками и эксцентрики, затем все элементы соединяются с сеткой.
Барабанное
Это тоже электрическое сито, но другой конфигурации. Для его изготовления понадобятся:
  • ободы (подойдут велосипедные колеса);
  • металлическая сетка;
  • электродвигатель небольшой мощности;
  • ремень;
  • вал;
  • две кассеты.
На ободы от велосипедных колес крепится металлическая решетка, а из дерева строится каркас под размеры получившегося барабана. На крайние кольца устанавливаются опорные ролики (по два на каждую сторону), чтобы конструкция могла вращаться, а на центральный — электродвигатель, который соединен с кассетами, валом и ремнем. За счет этого крутящий момент передается на решетку и приводит ее в движение.
Самодельное электросито может эксплуатироваться в домашних условиях, но без расчета эксплуатационной нагрузки и других параметров изготовить надежное оборудование невозможно. Для производства рекомендуется использовать профессиональную установку от проверенного производителя.
Обзор барабанного просеивателя от производителя.
Как быстро просеять песок в большом количестве?
На производствах количество потребления песка может достигать несколько тонн в неделю. Если просеивать его вручную, то процесс затянется на месяц, а то и больше. Поэтому используют специальное оборудование, которое ускоряет процесс производства бетонных изделий в несколько раз. Одного вибросита хватает на одну линию отливки.
Где купить промышленное сито для рассева песка?
Завод ЛОБАС занимается изготовлением оборудования для просеивания песка с 2005 года. Мы изготавливаем вибросито с наклонной рабочей поверхностью (220/380В) и горизонтальное вибросито, также у нас можно отдельно приобрести съемное сито для вибросита.
С помощью вибросита можно просеять песок, землю, гравий и другой сыпучий материал быстро и качественно. Оборудование не требует специальных навыков в эксплуатации и станет отличным решением для производства бетонных изделий.
Другое оборудование для просеивания песка — барабанный просеиватель. Он отличается тем, что может быть использован для материалов любой степени влажности и глины. На нашем сайте вы можете ознакомиться с характеристиками этого оборудования.
