Атмосфера уюта в доме зависит не только от красивого интерьера, но и оптимальной температуры в нем. При хорошей теплоизоляции стен в доме создается определенный микроклимат, который постоянно поддерживается и позволяет человеку насладиться комфортными условиями проживания на протяжении всего года. Поэтому при строительстве жилья необходимо особое внимание уделять такому показателю, как толщина внешних и внутренних перекрытий.
Что обеспечивает?
Любая постройка здания начинается с проектирования и закладки фундамента. Именно на этом этапе работ требуются выполнить правильные расчеты для выкладки стен, основанные на технологическом анализе. Одним из главных параметров в строительстве считается толщина кирпичной стены, так как от нее зависят следующие эксплуатационные характеристики будущего объекта.
- Шумо- и теплоизоляция. Чем толще перекрытие, тем лучше будут защищены помещения от внешнего шума. Кроме этого, дом будет радовать теплом в холодное время года и прохладой летом. Чтобы обеспечить жилье определенным микроклиматом и сэкономить семейный бюджет на приобретении дорогих стройматериалов, достаточно выложить стены стандартной толщины и дополнительно их утеплить.
- Устойчивость и прочность конструкции. Перегородки должны не только иметь устойчивость к общему весу всех перекрытий, но и дополнительных этажей, пристроек. Помимо этого, необходимо иметь устойчивость к неблагоприятному воздействию внешней среды. Поэтому толщина стен в данном случае напрямую влияет на долговечность здания. Самыми толстыми нужно делать несущие перекрытия, так как именно на них приходится наибольшая нагрузка. Что же касается несущих перегородок, то их можно делать с минимальной толщиной, применяя более дешевый материал.
Чтобы кирпичные конструкции надежно прослужили долгий срок, перед выбором их толщины важно учитывать климатические условия региона, где планируется постройка дома. Например, перекрытия в Сибири следует делать толще, чем в южных поясах, где даже зимой минимальный показатель температуры не опускается ниже 0 С. Также толщина стен зависит от особенностей проектирования. В многоэтажных постройках важно точно рассчитывать нагрузку на перекрытия и класть несущие конструкции разной толщины. Немаловажную роль играет и эстетический вид постройки, чтобы скрыть массивность стен, рекомендуется использовать разные способы кладки кирпича.
Взаимосвязь параметра
Толщина кирпичных стен зависит от многих параметров, поэтому перед тем как начать самостоятельно строительство жилья, следует рассчитать не только его общую площадь, нагрузку на фундамент, но и эксплуатационные характеристики материала. Для высоких и больших помещений перекрытия делают толстыми, что же касается строительного материала, то в последнее время для возведения домов чаще всего выбирают кирпич.
Он считается самым надежным, но каждый его вид может отличаться уровнем прочности. Кроме этого, блоки могут выкладываться по различным схемам, которые обеспечивают дому не только тепло сохранность, но и эстетический вид. Обычно первый слой конструкции составляет силикатная кладка (она хорошо выдерживает силовую нагрузку), второй – теплоизоляционный материал, а третий – декоративная отделка.
С видом кирпича
Несущие стены зданий обычно выкладывают кирпичом. Он выпускается во многих видах, каждый из которых отличается структурой и размером. Поэтому от особенностей и качества данного материала зависит толщина перекрытий. Например, полнотелые блоки по сравнению с дырчатыми превосходят в теплопроводности, прочности и стоят дорого. Изделия же с полостями внутри намного дешевле, но их эксплуатационные характеристики ниже.
По размерам кирпич может быть одинарным, полуторным и двойным. Одинарные изделия производятся стандартных размеров 250×120×65 мм, полуторные (утолщенные) – 250×120×88 мм и двойные – 250×120×138 мм. Учитывая вышеуказанные размеры, можно сказать, что строительный материал одинаков по длине и ширине, единственным его отличием является толщина. Именно от этого последнего параметра и зависит толщина стен. Поэтому для строительства массивных конструкций лучше всего приобретать двойной кирпич, а несущие блоки и межкомнатные перегородки выкладывать одинарными или полуторными блоками.
С типом кирпичной кладки
На сегодняшний день для возведения кирпичных зданий применяют несколько вариантов кладки, каждый из которых зависит от конструктивных особенностей объекта и определяет толщину стен. Если выбрать кладку в полкирпича, то толщина перекрытий составит 120 мм, в один кирпич – 259 мм, в два кирпича – 510 мм (помимо блоков учитывается и 10 мм цементного раствора, который заполняет слои) и в 2,5 кирпича – 640 мм. Чтобы выбрать тип кирпичной кладки, следует учитывать условия проектирования здания. Например, несущие стены могут быть выложены в несколько кирпичей, а несложные перегородки, на которые не будут оказываться силовые нагрузки, в один блок.
Минимальный показатель
Строительный рынок представлен огромным ассортиментом материалов, но многие из них не универсальны, поскольку не могут отвечать всем требованиям. Поэтому когда планируется строительство нового дома, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение кирпичу. Он имеет типовые размеры, которые стандартно составляют 250×120×65 мм и позволяют выкладывать стены определенной толщины. Для кирпичной кладки жилых объектов важно учитывать нагрузки на каркас и фундамент, поскольку от этого зависит их надежность и безопасность эксплуатации
Чтобы стены выдержали не только вес основных элементов, но и другие виды перекрытий, перегородок и кровлю, их минимальная толщина должна быть 25 см. Такой показатель получается кладкой в один кирпич, считается допустимой для прочности конструкции и обеспечивает нормальную теплосохранность.
Оптимальная величина и нормы по СНиП
Толщина стены кирпичного дома считается одним из главных параметров при строительстве, поэтому она регламентируется стандартами по ГОСТу и должна соответствовать всем нормам. На сегодняшний день действуют стандарты ГОСТ Р 55338-2012 (для строительства наружных конструкций) и ГОСТ 2 4992-81 (для кладки межквартирных кирпичных стен). Согласно нормативным требованиям стандартная толщина стен может составлять от 0,12 до 0,64 м. Самой тонкой является кладка в 0,5 кирпича, ее толщина не превышает 0,12 м. Это оптимальная величина, которая чаще всего выбирается для строительства межкомнатных перегородок и небольших ограждений.
Кладка в 1 кирпич обеспечивает стенам толщину 0,25 м, она подходит для возведения сараев и других вспомогательных пристроек. Перегородки в один или полтора слоя также часто устанавливают между квартирами и в домах, размещенных в южных районах страны, где климатические условия не требуют дополнительного утепления. В данном случае ширина стен не превышает 0.38 м. Самой прочной и надежной является кладка в 2 (0,51 м) и два с половиной кирпича (0,64 м), она предназначена для объектов, размещенных в суровых климатических условиях. Кроме этого, для высокоэтажных зданий по ГОСТу рекомендуется также делать толщину всех несущих конструкций в два слоя.
Для внешних стен
Поскольку кирпич является прочным материалом, то для строительства внешних конструкций целесообразно выбирать оптимальную толщину в 38 см. Это объясняется тем, что дополнительно утеплить и усилить постройку намного выгоднее, чем увеличить толщину перегородок. Тяжелые же конструкции существенно увеличивают нагрузку на фундамент и обходятся намного дороже в приобретении материала. Их, как правило, выкладывают в два кирпича при сооружении промышленных крупных объектов.
Компенсировать минимальную толщину внешних стен в 38 см можно путем дополнительного монтажа сайдинга и облицовочным утеплением фасада при помощи штукатурки. Кладку кирпича в данном случае лучше всего выполнять по типу «колодца», благодаря которому между двумя перегородками будет создаваться слой теплоизоляции.
Для внутренних несущих конструкций и перегородок
Стены внутри дома предназначены для разделения общей площади на отдельные комнаты и должны выполнять функции тепло- и шумоизоляции. Поэтому внутренние конструкции, которые не являются несущими, можно делать толщиной 12 см. Кирпичи выкладывают «ребром». Кроме этого, можно также выполнить выкладку в 6,5 см, в этом случае получится тонкая перегородка с незначительной звуко- и теплоизоляцией, но она позволит сэкономить семейный бюджет. Чтобы снизить силовую нагрузку на стены толщиной 0,12 м, необходимо применять силикатные пустотелые или пористые блоки, которые в дальнейшем можно утеплить.
Рекомендации специалистов
В последнее время многие владельцы земельных участков предпочитают строить дома самостоятельно, поскольку это позволяет значительно сэкономить финансы. Чтобы постройка получилась прочной и прослужила не один десяток лет, необходимо не только правильно составить проект, использовать качественный строительный материал, но и точно рассчитать толщину внешних и внутренних перекрытий.
Начинающим мастерам в этом помогут следующие советы специалистов.
- Толщина стен состоит из внутренней, средней и наружной части. Поэтому чтобы правильно выложить перегородки, нужно уделять особое внимание углам. Для этого выбирается основная точка и от нее расставляются маяки. Кирпич необходимо класть с перевязкой, применяя определенную схему. После каждого выложенного ряда следует проверять стены на вертикальность. Если этого не сделать, то возможно появление кривизны в плоскости и толщина будет неодинаковой.
- Ширину несущих конструкций рекомендуется рассчитывать исходя из особенностей климатической зоны, в которой планируется разместить дом. При этом она не может быть менее 38 см. В северных же районах толщину перекрытий нужно увеличивать до 64 см.
- Для экономии материала и получения оптимальной толщины стен необходимо выкладывать блоки «колодцем». В итоге получится две отдаленные друг от друга перегородки шириной от 140 до 270 см. Пространство между ними можно заполнить опилками, легким бетоном или шлаком.
- Поскольку внутренние стены делаются тоньше, чем внешние и не требуют дополнительной теплоизоляции, их необходимо выкладывать на толщину минимум 25 см. Чтобы нагрузки на такие конструкции распределились равномерно, места стыков внутренних и наружных стен следует армировать специальной сеткой или арматурой через каждые пять рядов кладки. Что же касается простенков, то их толщина может составлять 51 см и их также армируют. При кладке в 1,5 кирпича подставляются дополнительные опоры сечением 38×38 см.
- Для межкомнатных перегородок, которые не являются несущими и только зонируют пространство, можно подбирать любую толщину. Например, между комнатами и в санузле можно сделать кладку в 0,5 кирпича, а для кладовки и других вспомогательных помещений подойдет кладка в «ребро» с толщиной в 65 мм. Такие конструкции через каждые 2-3 ряда кладки следует армировать проволокой. Если же увеличить толщину кладки, то помещение приобретет более высокую тепло- и звукоизоляцию, но при этом повысятся расходы на приобретение материала.
- Если внешние стены возводятся «под расшивку», то их эстетический вид будет зависеть от состава и качества цементного раствора. Толщина всех швов в данном случае должна быть одинаковой, поэтому раствором нужно равномерно заливать все пустоты и полости. Так как подобные конструкции не очень толстые, повысить их теплосохранность поможет изоляционный материал и хорошая отделка с применением облицовочных плит.
- При строительстве стен важно также помнить, что любое отклонение в их толщине может спровоцировать непредсказуемые последствия. Поэтому нельзя во время кладки допускать изменения в их высоте, а также уменьшать расстояния между проемами или увеличивать их количество.
