Торкретбетон – это не что иное, как обыкновенный известный всем строительный бетон. Отличается он лишь тем, что его наносят на поверхность методом торкретирования. Чтобы понять как это происходит, давайте для начала рассмотрим основные сферы применения торкретбетона. Его применяют в горнодобывающей промышленности, а также при ремонте бетонных зданий и несущих конструкций. Широкое применение он получил как в надземном, так и подземном строительстве. Торкретбетон весьма удобен как огнеупорный материал и также применяется во всех типах промышленности, связанных с обжигом, плавкой и так далее. Сам метод нанесения торкретбетона, то есть торкретирование заключается в том, что специальная установка подаёт бетон и он разбрызгивается на нужную поверхность. Всё это происходит под большим давлением воздуха и поэтому результирующая структура торкретбетона немного отличается от классического. Существует несколько способов торкретирования: сухой и мокрый. Рассмотрим оба этих способа и выявим их положительные и негативные стороны.
Мокрый способ предусматривает нанесение “мокрой” (уже заранее разведённой в воде) смеси на требуемую поверхность. Таким способом можно нанести слой толщиной три сантиметра, но не больше. Сухой же способ представляет собой более сложный процесс, когда на вход пневматической установки подаётся ещё сухая смесь и уже внутри сопла она постепенно смешивается с водой. Такой процесс, несмотря на его сложность, является более эффективным. С помощью сухого способа можно нанести слой до девяноста сантиметров.
Торкретбетон получил огромную популярность в связи с ростом спроса на загородное строительство. Технологии наложения такого вида бетона меняются. Для каждой задачи отдельно выбирается состав, содержание связующих веществ, разрабатываются всё новые и новые смеси и добавки. Всё это улучшает необходимые свойства торкретбетона.
Преимущества торкретбетона перед привычным бетоном:
  1. Можно наносить на любую поверхность, вне зависимости от формы и размера объекта.
  2. Возможность нанесения на неровные участки.
  3. Торкретбетон отлично держится на любой поверхности.
  4. Возможность изменения толщины слоя при нанесении. Отлично подходит для создания необычных форм.
  5. Способствует более быстрому возведению зданий и уменьшению сроков строительства.
На основе всего, что было изложено в этой статье, можно смело сказать, что торкретбетон получил такую популярность не зря. Этот современный и эффективный материал отлично подойдёт для облицовки вашего коттеджа и ещё ряда ремонтных и реконструкционных работ.
