Буронабивные сваи – применяются в местах, где технически невозможно возвести другой вид фундамента. Разбираемся, где они применяются и в чем их преимущество перед другими видами фундамента. Рассмотрим их классификацию и конструкцию по различным способам изготовления свай, технологии устройства свай с обсадной трубой и с ростверком. Читайте до конца, и вы будете знать, какие вопросы задавать специалистам, если придётся делать буронабивной фундамент.
Буронабивные сваи – это вид забивки свай, выполнение которого заключается в бурении скважины, установки в ней металлической арматуры и заполнения бетоном. Этот вид фундамента обрёл большое распространение из-за лёгкости возведения, при постройке на небольшом участке и для усиления уже имеющегося фундамента.
Область применения
Есть ряд случаев, когда желательно использовать именно буронабивные сваи:
- В среде города рядом с уже возведёнными объектами, где существует опасность разрушения окружающих построек вследствие проведения «тяжёлых» работ.
- На ограниченных пространством площадках, где сложно перемещать и устанавливать забивные сваи.
- При строительстве на склоне.
- На объектах, где на территории стройплощадки наблюдаются плотные грунты.
- Когда невозможно произвести забивку или вибропогружение свай из-за грунта естественного происхождения с часто попадающимися валунами.
Преимущества буронабивных свай
При выборе буронабивных свай руководствуются такими их преимуществами:
- Минимальное влияние через грунт на фундаменты окружающих построек.
- Отсутствие сокрушительных явлений на коммуникации, расположенные под землёй.
- Сваи закладываются на глубине промерзания грунта это поможет предотвратить их пучение, грозящее трещинами на фасаде.
- Не требуется вывозить грунт со строительной площадки.
- Небольшой уровень вибрации и шума, позволяющий вести работы рядом с жилыми домами.
- Длительный срок службы.
- Высокая скорость изготовления.
- Снижение стоимости и сокращение сроков строительства.
- Технология не причиняет вред располагающемуся рядом рельефу и применима на неравномерных почвах и плохих грунтах.
Классификация и конструкция буронабивных свай
Технология устройства буронабивных свай представляет собой использование бетона и арматурных стержней.
Для производства фундамента используются способы исходя от вида залегающего грунта на стройплощадке:
- Сухой способ. Применяется для свай, не требующих подготовки по укреплению стенок скважин. Рекомендуется использовать для грунтов, не оползающих при бурении скважины и не обваливающихся после и во время заливания бетона. Пример таких грунтов: глинистые туго пластичные и от полутвёрдой до твёрдой консистенции.
- Укрепление стенок скважин повышенным водяным давлением или раствором глины. Метод применяется от обваливания при прорезании водонасыщенных неустойчивых грунтов (глинистые мягко пластичной и текуче пластичной консистенции).
- С использованием трубчатых оболочек (трубобетонные). Используется при строительстве на водонасыщенных разнородных глинистых грунтах текучей консистенции с прослойками песков и супесей. Применение при возведении особо ответственных сооружений и при стройке на территории, покрытой водой.
- С использованием обсадных труб. Используются в слабых, водянистых грунтах и с повышенной высотой грунтовых вод.
Технология устройства буронабивных свай с обсадной трубой
Обсадные трубы для буронабивных свай – это металлический остов для будущей сваи, который погружается в скважину и позволяющий значительно усилить всю конструкцию.
Чаще всего такой фундамент применяется в постройке жилого дома при плотной окружающей застройке – для предотвращения риска последней. Способ подходит для сыпучих и неустойчивых грунтов, кроме скальных пород. Его целесообразность оправдана только при грунтах, не требующих проходки без жёсткой защиты, и невозможности использование более лёгких способов. Работы выполняются с привлечением тяжёлой строительной техники. На сравнительно устойчивых грунтах сваи устанавливают без обсадных труб.
Устройство буронабивных свай с применением обсадных труб заключается в следующих операциях:
- Буром проделывает скважину того де диаметра, что и обсадная труба.
- Затем трубу вдавливают в землю и извлекают из неё попавший внутрь грунт.
- Поскольку, чтобы погрузить трубу на большую глубину, нужна техника, что может развивать огромные усилия, то по технологии процесса предусматривается чередование опускания трубы с операцией выбуривания породы.
- Когда скважина полностью готова, то в неё опускается армо каркас и затем обсадная труба заполняется бетоном.
- Когда бетон залит, то обсадная труба извлекается из земли.
Поэтапная технология устройства буронабивных свай с обсадной трубой
Технология устройства буронабивных свай с ростверком
Фундамент на буронабивных сваях с применением ростверка относится к комбинированному типу оснований. При его изготовлении производится стандартная заливка буронабивных свай в скважины, а сверху них дополнительно заливается ростверк, благодаря которому нагрузка рассредоточивается нагрузку на все сваи сразу.
Такая технология целесообразна при ослабленных и сложных грунтах, не в сейсмостойких районах, зонах с сильноразветвлёнными коммуникациями под землёй. При повышенном уровне грунтовых вод, ещё во время проектирования стройки понадобится сразу расписать мероприятия по устранению воды из-за сложности с бурением скважин под сваи.
- Низкий. Полностью уходит в грунт ниже уровня промерзания, а верхний контур равен уровня земли.
- Повышенный. Уложенный наравне с грунтом.
- Высокий. Подошва существенно выше грунта на 20-30 см.
Перед тем как возводить данный вид фундамента стоит изучить и знать такие данные:
- Тип залегающего грунта на стройплощадке.
- Местонахождение грунтовых вод.
- Влагонасыщенность почвы.
При проектировании характеристик фундамента опираются на данные и получают значения:
- Глубина заложения свай.
- Сечение ростверка и свай.
- Промежуток между сваями.
- Армирование свай и ростверка.
Для устройства буронабивного фундамента с ростверком, к заранее выведенным из свай арматурным стержням присоединяются горизонтальное армирование. Следующий шаг заключается в приготовлении и установки опалубки. Ширина ростверка зависит от толщины стены, высота от рассчитанного предполагаемого веса дома. Готовая опалубка заливается бетоном на срок не менее 15 дней для набора прочности.
Достоинство буронабивных свай с ростверком заключается в повышенной несущей способности. Основание фундамента принимает нагрузки даже от тяжёлой постройки и идеально подойдёт под кирпичный жилой дом.
Обязательно нужно проложить по ростверку слой гидроизоляции, чтобы избежать разрушения разных по свойствам материалов промеж бетона и стен дома.
Технология изготовления буронабивных свай с монолитным ростверком
Фундамент на буронабивных сваях с монолитным ростверком применяется для постройки многоэтажных зданий и производится в таком порядке:
Разметка участка
Участок расчищается, снимается растительный слой почвы. По периметру будущего дома на заранее определённом расстоянии друг от друга изготавливают деревянную обноску. К ней прикрепляют шнур, отмечая оси дома.
Бурение скважин, армирование и заливка свай
Скважины бурят по разметке на глубину, рассчитанную заранее, затем устраивают опалубку и проводят армирование. Вдавливая ручной бур до проектной глубины изымают со дна рыхлый грунт и трамбуя устраивают подушку из песка толщиной 30-50 см. Установив арматуру принимаются к заливке бетона. Окончательно такой фундамент будет готов через 20-25 дней.
Для создания подходящего микроклимата в доме рекомендуем утеплить фундамент плитами пенополистирола. В утеплении нуждается не весь фундамент, а только та часть, что непосредственно соприкасается с домом. Отмостка делается в одно время с теплоизоляцией, и также работает на сохранение тепла и отстранению влаги от фундамента.
Фундамент буронабивной, при соблюдении технологии, прослужит не менее 100 лет.
Технология изготовления буронабивных свай с ленточным ростверком
В буронабивных сваях все опоры работают по раздельности, и это повышает вероятность неравномерных усадок так рискованно опасных для домов. Чтобы устранить такое разрушение стен, применяют железобетонный ленточный ростверк. Его различие находится в том, что армирование соединяет все опоры в целостный фундамент, отлично воспринимающий изгибающий момент.
Последовательность монтажа ленточного фундамента с буронабивными сваями следующая:
- По периметру обвязки устраивается подушка из песка и щебня толщиной 20-30 см.
- Поверх устраивается опалубка из дерева на внутренние стенки которой укладывается рулонная гидроизоляция.
- Из стержней арматуры собирается каркас, укладываемый в опалубку, и прикрепляется к оголовкам арматуры свай.
- Заливка бетонным раствором ростверка в один приём с дальнейшим уплотнением и 30 дневным набором прочности.
Отличия между фундаментами с буронабивными сваями в зависимости от материала дома
Технология возведения фундамента под кирпич и дерево не будет иметь каких-либо существенных различий за исключением толщины. Это связано с применением менее тяжёлых стройматериалов для перекрытий и стен.
О главном
Буронабивные сваи – заполненные бетонной смесью скважины с предварительным армированием. Этот вид фундамента получил большую популярность благодаря: простоте возведения, низкому влиянию на располагающиеся рядом здания, возможности постройки на осложнённых грунтах и склонах. Имеются множество методов изготовления конструкций свай, и их применение обуславливается залегаемым грунтом на стройплощадке.
Обсадные трубы для буронабивных свай представляю собой металлический каркас в виде трубы погружаемый в скважину и наполняемый бетонным раствором. Их установка целесообразна только при грунтах, не отличающихся устойчивостью из-за повышенной трудоёмкости и привлечением тяжёлой строительной техники.
Буронабивные сваи с ростверком – комбинированный тип основания из опорных свай в грунте и ростверка, передающего нагрузку на все сваи.
Буронабивные сваи с монолитным ростверком используются чаще всего в многоэтажном строительстве. В данном виде фундамента нужно дополнительно устроить тепло- и гидроизоляцию для создания подходящего микроклимата, и долговечности дома.
Буронабивные сваи с ленточным ростверком отлично подходят для постройки малоэтажного дома из любого материала. Благодаря тому, что армирование группирует все опоры в цельный скелет хорошо воспринимающий изгибающие моменты опоры, перестают работать по раздельности. Это не допускает вероятность неравномерных усадок.
