Использование гипсокартона полностью оправдывается огромным количеством его положительных свойств. Первоначально необходимо понять, какой стороной крепить гипсокартон к стене. Затем подготовиться к работам и начать пошагово заниматься ремонтом.
Как выбрать
Очень важно правильно выбрать гипсокартон. В магазине предлагается большое разнообразие товаров от разных производителей. Конечно, определяющим критерием является стоимость. Необходимо обращать внимание именно на соотношение цены и качества. Иногда в целом благодаря износостойкости и долговечности более дорогой материал становится намного привлекательнее по затратам.
При выборе конкретного материала обязательно нужно учитывать, что гипсокартон может быть очень разным. В частности это степени защиты. Простой светлый картон относится к стандартным. Можно увидеть в магазине листы зеленого цвета. Это влагостойкость. Подобный материал можно смело использовать даже для ванной комнаты. Кроме того, предлагаются варианты огнестойкие, они отличаются повышенной безопасностью и во время пожара смогут замедлить распространение огня.
Иногда можно встретить комбинированную панель. Она представляет собой гипсокартон хорошего качества, к которому будет прикреплен специальный теплоизолирующий слой.
Особенности материала
Этот материал активно используются в разнообразных помещениях. Сейчас предлагаются даже варианты для балконов и кухни, они со специальной защитой от воды. Это возможность относительно недорого выровнять стены, подготовить их к дальнейшем отделке. Кроме того гипсокартон обладает теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. Это прекрасный способ преобразовать любое помещение. Сейчас есть возможность создавать также многоуровневые конструкции, чтобы сделать планировку по собственному вкусу.
Некоторые жалуются на отрицательные стороны. В большинстве случаев они проявляются, если не разобраться какой стороной крепить влагостойкий гипсокартон. При ошибкам с монтажом обычного тоже могут возникнуть неприятности.
В первую очередь важно представлять структуру материала. Тут не просто 2 стороны:
  • Лицевой слой
  • Тыловой слой
  • Гипсовый наполнитель
Большинство производителей помогают разобраться. какой стороной нужно крепить гипсокартон с помощью разнообразных маркировок. Они обязательно наносятся на тыльной части. Лицевая же сделана идеально белой, светлой, чтобы можно было сделать совершенно любую отделку и ничего не просвечивалось, даже если речь идет о тонких обоях или же небольшом слое краски. Сама лицевая сторона имеет также приятную гладкую текстуру. Она обычно сама по себе многослойная. Это основа, которая позволяет идеально выровнять поверхность, а только затем располагается поверхность для того, чтобы на нее уже непосредственно наклеивать обои или же наносить краску, декоративную штукатурку и иные материалы.
Тыльная же сторона обычно неровная. Тут производители могут сэкономить на качестве материала. Если перепутать стороны, то отделка может лечь неровно. Очень важно правильно ставить гипсокартон влагостойкий, ведь в этом случае дополнительную пропитку и защиту от воды имеет только лишь одна, внешняя стороны.
В целом обращать внимание нужно на несколько деталей. Это маркировки, какая сторона светлее, а также тот момент, что на изнаночной стороны немного заужены по краям.
Монтаж
После того, как точно определили стороны, можно начинать подготавливать каркас и прикручивать гипсокартон к потолку или же к стенам. В большинстве случаев крепление осуществляется к деревянным брускам. Исключением может стать ванная комната. От излишней влаги в натуральном материале может завестись грибок или же начаться гниение. У гипсокартона обязательно в этой ситуации должен быть металлический каркас.
В первую очередь обязательно создается обрешетка. Это вертикальные профили, которые располагаются на одинаковой небольшой ширине. Для дополнительной точности прежде чем класть гипсокартон и даже создавать рамку, дереву или металлу может понадобиться разметка. Лицевая сторона обязательно находиться снаружи, в любом случае проблем с креплением не возникает. Гипсокартон легко монтируется с помощью простых крепежей. Фактически он прикручивается саморезами на рамку. Укладывать можно также и без рамки гипсокартон на стену. Фиксировать его с помощью раствора. Однако такой способ пользуется меньшей популярностью. В этом случае уменьшаются свойства тепло и шумоизоляции. В любом случае фиксировать нужно правильной стороной. Прикрепленный материал в этом случае сразу будет готов к отделке.
Сложности
Часть работы может проходить с небольшими сложностями. В частности, если используется водостойкий материал, обязательно нужно позаботиться об изоляции самих крепежей. Без специальных прокладок влага легко может проникать именно через саморезы.
Если же нужно прикреплять многоуровневую конструкцию, то аналогично кладем гипсокартон на специальную раму и стараемся хорошо его прикрутить. Сложности могут быть не когда закрепляют, а непосредственно во время создания основы.
Важно отметить, что креплением должны быть специальные удлиненные саморезы. В противном случае даже если гипсокартон прикручивается, он не слишком надежен. Особенно это касается гклв, в этом случае точность важна, ведь необходимо постараться нейтрализовать все отверстия и предотвратить попадание влаги внутрь конструкции, ведь тыльная сторона никак не будет защищена от подобного воздействия.
Стоит отметить, что во время монтажа обязательно будет оставаться небольшой зазор между двумя листами. Эта канавка в дальнейшем будет хорошо заделываться раствором, можно не переживать о ее существовании.
Отделка
Стоит отметить, что после выбора и монтажа конкретного гипсокартона, можно приступать к совершенно любой отделки. Будь то многоуровневая конструкция или же просто ровная поверхность. Лицевая сторона обладает определенной адгезивностью. Благодаря этому свойству ей удается сцепляться с любыми материалами. Обязательно стоит обратить внимание на этот момент.
Нередко гипсокартон используют просто для поклейки обоев. Его не нужно никак дополнительным образом обрабатывать, можно сразу наносить клей и приклеивать любые обои. Единственным моментом становится аккуратная четкая отделка стыков, они не должны быть видны. Именно поэтому сначала образовавшаяся канавка заделывается с помощью шпаклевки. Гипсокартон может впитывать материалы, для предотвращения этого можно прогрунтовать всю поверхность, данное дело не займет много времени и сил.
Не стоит останавливаться только лишь на обоях. На самом деле гипсокартон позволяет реализовать любые фантазии. Это может быть декоративная штукатурка, краска, какие-то панели и практически любые материалы. Отдельно стоит отметить, что с этими листами очень легко работать в дальнейшем. Кроме того, в них можно создать встроенное освещение, если речь идет о потолке. Когда же нужно прикрепить картину, светильник или любой другой элемент интерьера, достаточно просто сделать отверстие с помощью самореза.
Многие останавливают свой выбор именно на гипсокартоне в качестве начала ремонта. Это утепление, звукоизоляция, а также способ быстро и недорого выровнять все стены. После можно производить любой косметический ремонт по желанию. Справиться с этим материалом легко. Единственной самой главной ошибкой может быть то, что новичок перепутает лицевую сторону листа с тыловой, или же подумает, что в данном случае никакой разницы нет. Стоит вспомнить простые признаки и уже можно будет нейтрализовать вероятность этой оплошности.
