Начнем с основы – с материалов. Часто многие опасаются брать дорогую плитку, чтобы, если что, не жалко было заменить.
Данный подход можно было бы и поддержать, но стоит помнить, что плитка из дешевой коллекции не отличается точностью своих геометрических размеров. Тем более, что решившись на самостоятельную укладку плитки, вы будете проявлять беспрецедентную аккуратность, которой не отличаются даже некоторые профессионалы. А покупать сверхдорогую плитку мы не планировали, поскольку, выполняя самостоятельную укладку, мы пытаемся снизить общие затраты на ремонт. Отсюда вывод, что для самостоятельной работы с плиткой стоит приобретать любую понравившуюся коллекцию, но только не самую дешевую. Мы выбирали кафель из средней ценовой категории.
Большой ошибкой при укладке кафельной плитки является приобретение некачественного клея
Нужно не забывать также и про плиточный клей. Назвать конкретного производителя, возможно, не имеет смысла, так как в вашем городе могут быть вполне качественные аналоги. Главным критерием выбора явился солидный проверенный поставщик стройматериалов и, пожалуй самое важное, срок годности сухой смеси. В составе плиточного клея нет ничего сверхъестественного – это обыкновенная цементно-песчаная смесь. Любая сухая смесь, даже совершенно примитивного состава, но с не истекшим сроком годности с легкостью выполнит возложенную на него функцию. Качественная дорогая смесь, провалявшаяся год на холодном складе, может и не рассыплется через неделю, но все же проиграет более свежим и дешевым аналогам.
Значит, первое, что нужно сделать при покупке или разгрузке, настаивать на проверке срока годности плиточного клея. Обычно срок годности на сухие смеси составляет один год, во всяком случае, срок указан на упаковке. Некоторые плиточники утверждают, что, не смотря на надпись на мешке, использовать плиточный клей нужно не позднее шести месяцев со дня выпуска.
Обязательно соблюдение последовательности укладки плитки
Первый же вопрос, который задает себе начинающий плиточник: «с чего начать – с пола или со стен»? Большинство услышат единогласный ответ – «с пола». Но практикующие плиточники с большим опытом могут работать в любой последовательности. Значит все-таки последовательность не так важна? Ответ на этот вопрос: «и да, и нет». Выполняя на первом этапе облицовку пола, предполагается, что по окончании получается абсолютно горизонтальная плоскость пола, от которой возводятся стены.
Распространенная ошибка при укладке плитки своими руками – опираться на уровень пола при поклейке плитки на стены. Во-первых уровень пола может оказаться неидеальным и появится ошибка уровня, увеличивающаяся с высотой. Во-вторых, если опираться только на уровень пола, то с высотой, шов между плитками может оказаться в «невыгодных» местах. Например, шов находится чуть выше раковины или ванны, в который забивается грязь и просто выглядит не очень красиво.
Ошибки при стыковке плитки в углах. Как сделать между плиточные швы незаметными в углах и на выступах
В некоторых помещениях, помимо углов, есть выступы, которые также нужно облицовывать плиткой. При стыковке плиток во внутреннем углу основная проблема – вертикальность и ровность примыкающих поверхностей. Естественно, подрезанные плитки должны быть уложены местом среза к углу. Чтобы закрыть срез, используют специальный профиль для внутренних и внешних углов.
Но не всегда под выбранную расцветку удается подобрать профиль. Поэтому нужно еще до укладки плитки заранее подготовиться к данной процедуре. Чтобы шов был незаметным нужно располагать плитку так, чтобы шов оказался в перпендикулярной плоскости относительно наблюдателя. Для внешних углов также можно использовать этот же подход.
Как не допустить ошибку при укладке плитки и сделать красивый угол
На самом деле – это целое искусство и далеко не многие практикующие мастера могут вывести красивый угол по-настоящему хорошо. Всегда появляется делема с какой стороны делать подрезку, если и в том и в другом случае это будет выглядеть некрасиво. Для решения этого вопроса предлагают швы между плитками расположить симметрично – подрезать и справа и слева. Но иногда, и без того узкая полоса, превращается в две еще более узкие. Дело может усугубиться еще и тем, что одна из стен «завалена», поэтому узенькие полосочки плиток будут еще и кривыми. Их будет трудно нарезать, а тем более приклеить. А если забыли учесть ширину шва, то картина становится еще хуже.
Применение «симметричного» метода целесообразно только в том случае, если подрезка кафеля справа и слева будет не более, чем на половину ширины плитки.
Если случай некомфортный, то необходимо подбирать коллекцию с другим размером плитки. Поэтому сразу при покупке плитки соотнесите ее размеры с размерами вашей ванной комнаты или туалета. Кроме того, можно воспользоваться дополнительными декоративными элементами, такими как декоры, карнизы, «карандаши», мозаика и т.п. Как крайний вариант, применить по углам целые плитки, а в центре выполнить узкую вставку, обыграв ее либо цветом, либо расположением.
Таким образом, ход всех наших рассуждений приводит к тому, чтобы уберечь от еще одной ошибки при укладке кафельной плитки – обязательно перед выбором плитки тщательнейшим образом промеряйте помещение. А лучше если измерения будут производиться не перед ремонтом, а уже после выравнивания стен под облицовку плиткой, например путем приклеивания гипсокартона. И не забудьте про расстояние для швов! Наберитесь мужества, вы сможете найти нужную по размеру и радующую глаз по расцветке кафельную плитку. Если Вы тщательно подготовитесь, то пугающая поначалу авантюра и возможные ошибки при укладке кафельной плитки своими руками превратится в настоящее удовольствие.
