Современную и функциональную кухню, вне зависимости от ее размеров и конфигурации, нельзя представить без правильно организованного освещения. Обычно, одной люстры или светильника не всегда хватает, так как в процессе приготовлении еды или при мытье посуды, световой поток закрывается. Организовать дополнительное освещение помогут светодиоды. Давайте рассмотрим всю информацию о светодиодной ленте на кухню, узнаем как она подключается, какими основными характеристиками они обладают.
Выбираем светодиодную ленту
К выбору ленты выдвигают ряд требований. Чаще монтаж на шкафах осуществляют из SMD светодиодов. Их классифицируют по следующим признакам:
- количество кристаллов (их может быть от 1 до 4);
- монохромному или полноцветному свечению;
- размеру (диапазон может составлять от 1,06х0,8 до 5,0х5,0 мм).
Чтобы осветить обеденную зону и рабочую подойдет светодиодные SMD с трехкристальными диодами. Их цвета можно выбрать по маркировке. Например, белый обозначен как BA512, 515, BB515, 811, голубой — BA512, 515, BB515, 811, зеленый – ВА585. Выбрать цвет можно под интерьер кухни. Для создания декоративной подсветки для кухни можно установить на шкафы однокристальную ленту.
Остановить свой выбор можно на варианте LED светодиодных лент. Здесь светодиоды располагаются под шкафом на одной плоскости и имеют небольшой размер, она хорошо украсит шкафчик. Такая подсветка тоже отличается по виду. На одном метре ленты может расположиться 30, 60, 120 и 240 лампочек. Яркость и потребление энергии будет зависеть от количества ламп, которыми будет оснащена кухня.
Важно обращать внимание на показатель влагостойкости ленты. Какая степень защиты существует:
- IP20 – на сможет выдержать высокой влажности, поэтому эту светодиодную ленту на кухню не стоит выбирать;
- IP65 – может быть установлен на кухне, так как обладает средней устойчивостью;
- IP68 – обладает самой высокой защитой от влаги, использоваться может не только на кухне в шкафчиках, но и в бассейнах.
Для того чтобы своими руками сделать светодиодную подсветку на кухне – подойдет второй и третий вид ленты.
Выбор блока питания, выключателей и охлаждения
Светодиодная подсветка не может работать от розетки на прямую. Из-за большой мощности, она сразу сгорит, а шкафчики потеряют презентабельность. Мощность, от которой она будет работать составляет 2 или 24 В.
Поэтому следующее, что потребуется сделать перед установкой подсветки, это выбрать блок питания. Мощность БП должна соответствовать потребляемой мощности, которую будут потреблять все подключенные светодиодные ленты.
Варианты блоков питания
Проведем простой расчет. Если вы подключаете три ленты по 5 метров каждая с мощностью 7,2 В, то эти два показателя вам нужно умножить друг на друга. В результате получаем 36 В. Обратите внимание, что приобретать блок нужно с мощностью на 20% больше от своего показателя. Поэтому в данном случае для светодиодной подсветки потребуется БП с мощностью от 45 В. Такие подсчеты сделают для вас калькуляторы.
Отличаются блоки и по конструкции. Какие они бывают:
- Герметичные. Это небольшие модели в корпусе, изготовленном из прочного и упругого пластика. Такие блоки чаще всего используются производителями.
- Герметичные с корпусом из алюминия. Это очень прочные и термоустойчивые модели. Их можно смело выбирать для кухни и разместить на шкафу, но благодаря своим положительным характеристикам стоимость таких БП завышена.
- Открытые. Они имеют перфорированный корпус и большие габариты. Такие модели не защищены от влаги, поэтому требуют своему корпусу дополнительную защиту. Для размещения на шкафчике могут не подойти.
- Сетевые. Обладают небольшой мощностью до 60 В. Преимущество таких блоков в том, что их не нуждаются в установке. Но если вам нужно подключить несколько своих лент, придется приобретать дополнительные блоки и только тогда украшать шкафчик.
Блоки, установленные на кухнях обязательно должны быть герметичными. Если вы приобрели другую модель, позаботьтесь о размещении в месте где, пользуясь кухней, не будет влаги или проведите защиту.
блок с перфорированным корпусом, 3 – сетевой блок
Для светодиодных лент блоки подбираются еще и по охлаждению. Их разделяют на несколько видов:
- активное;
- пассивное.
Рассмотрим какими характеристиками они обладают. В своем блоке где активное охлаждение имеют кулер похожий на тот, что в компьютерах. Такие блоки обладают большой мощностью от 100 В, поэтому их можно использовать для подключения лент большой длины. Однако со временем кулер начинает сильно гудеть, это сделает обстановку дискомфортной.
Блоки с пассивным охлаждением более популярны для кухонь. Они бесшумны в момент работы, однако в отличие от предыдущих больше по габаритам, это может делать их неудобными. Выбранного блока недостаточно.
Выбираем правильный выключатель
Теперь рассмотрим, какой выключатель можно установить для подсветки. Для кухни подойдут следующие варианты:
- Накладные. Их выводят на кухонных фартуках или стенах под лентами;
- Врезные. Можно разместить в мебели над шкафчиком.
- Сенсорные. Срабатывают на лентах от легкого прикосновения.
- Датчики. Здесь подсветка срабатывает от движения.
- Диммеры. Позволяют регулировать яркость света установок.
Все подходят для светодиодного освещения. Выключатель, который выбран всегда можно заменить.
Как рассчитать мощность диодной ленты
Светодиодные ленты на кухню приобретаются отдельно от блоков питания и не идет в наборах. Важно выбрать БП правильной мощности. А для этого в первую очередь нужно знать мощность всей выбранной светодиодной ленты на кухню и добавить к ней минимум 20% запаса.
Чтобы произвести расчет нужно узнать мощность в ленте, а точнее в ее метре. Обычно о том, какими характеристиками обладает светодиодный рулон информация указана производителем на упаковке. Если светодиодная лента продавалась без упаковки, можно определить приблизительную мощность по таблице исходя из того, какой диод перед вами и сколько их в одном метре.
Замерьте все отрезки светодиодной ленты, которые вы планируете подключить к БП. Умножаем показатель на количество потребляемых Вт получаем мощность, потребляемую светодиодной лентой на кухне.
Схемы подключения
Принцип работы светодиодных лент на кухне идентичен и не зависит от напряжения. Однако, многоцветные подсветки на кухнях имеют в наличии свои четыре дорожки, которые обозначены B, G, R и V+.
Одноцветная лента может подключаться напрямую к блоку питания. Но если цвет не один, то потребуются дополнительные устройства, которые называют контроллерами.
Устройство посылает сигнал на дорожки и выводится должный цвет.
Рассмотрим несколько схем подключения к лентам. Выберете подходящую вам. Начнем с того, как выполняется простое соединение, для какого используется лента на 12 В и БП с мощностью 600 Вт.
По данной схеме подсоединение может сделать даже, тот, у кого нет практики в сфере электричества. Это вариант, относится к светодиодным проводкам в которых используется открытая проводка. Чтобы выключать такую подсветку на кухне подойдет обычный выключатель на шнуре.
Выбранному простому способу можно предпочесть следующий. Более сложная схема, включающая в свое описание разноцветную ленту и контролер для кухонного шкафчика.
На этой схеме светодиодным лентам с контроллером используется и БП. Блок будет подавать энергию на контроллер, а то в свою очередь направляет ее к светодиодной ленте. При длинной светодиодной подсветке воспользуйтесь другими схемами.
Инструменты и материалы необходимые для монтажа LED подсветки на кухне
Самостоятельно сделать подсветку на кухню можно с помощью специальных комплектующих и инструментов:
- сама лента, электрический кабель, блок питания, выключатель;
- канифоль, припой, изолента (можно заменить строительным феном и термоусадочной трубкой), рулетка, паяльник;
- специальный профиль для подсветки из алюминия или уголки, которые сделаны из ПВХ;
- при необходимости иметь дрель, шурупы с потайными шляпками;
- двухсторонний скотч, ножницы, установочные скобы.
Выбранные инструменты из списка могут отличаться. Имея их можно начать работу по установке подсветки на кухне.
Выбор сечения кабеля
Часто блок питания приходится размещать далеко от шкафчиков и возникают перепады напряжения. Чтобы такого не происходило, и подсветка в кухне работала без перебоев, нужно произвести расчет сечения кабеля. Показатели должны отвечать требованиям ленты, которая выбрана.
Иногда светодиодную ленту подключают на прямую к сети, в которой показатель напряжения 220 В. Такие установки нуждаются в дополнительной защите, при выборе которой основным показателем будет являться сила тока. Рассмотрите какое соотношение у тока и кабеля в таблице ниже:
Кабель (мм2) | Ток (А) |
0,5 | 6 |
0,75 | 10 |
1 | 14 |
1,5 | 15 |
2 | 19 |
2,5 | 21 |
Отталкиваясь от этих показателей можно вычислить какой автомат требуется для вашей подсветки на кухню, если ленты питаются от заряда выше 220 В. Если подсветка на кухню была сделана из низковольтной, то перепад не страшен.
Когда соберетесь подбирать кабель ориентируйтесь на показатель падения напряжения на расстоянии от БП до контактов лент. Желательно чтобы вы сделали уменьшение длины 12-вольтовых линий, именно она влияет на разницу показателей на выходе и в конце подобранного кабеля и может поставлять энергии больше.
Монтаж профиля
Монтаж профилей проводится за счет дрели и шурупов с потайными шляпками. Когда будете заниматься светодиодными лентами это, облегчит прокладку. Размер расходного материала определяется исходя из того, из чего сделан профиль.
После того как крепеж выполнен, поверхность нужно очистить и обезжирить. Эта процедура поможет сделать установку надежной. Те же действия выполняются если подсветка на кухни монтируется за счет накладного или углового профиля. Используйте врезной профиль, для которого не нужно крепление. Но такой монтаж подходит не для всех шкафов.
Крепление профиля
Установка своими руками профиля из алюминия должна проводиться очень аккуратно. Внешний вид в вашей подсветке для кухни не должен вызывать дискомфорта и давать доступ к лентам, чтобы не демонтировать шкаф.
Переходим к монтажу выбранной ленты. Установка светодиодных лент своими руками проводится после размещения профиля.
УСТАНОВКУ ПРОВОДЯТ ПО СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПАМ
- Сделайте от мотка отрез с нужной диной. На контактах подсветки уберите силикон;
- Теперь нужно сделать припаивание к контактам. На светодиодных лентах внизу есть клеевой слой, снимите защитную пленку. Присоедините ленту с подсветкой к профилю;
- Далее присоедините экран рассеивающий освещение и разместите заглушки, внутрь шкафа устанавливаем БП без подключения к подсветке;
- Соблюдая полярность подключаем кабели подсветок. Светодиодная подсветка на кухне своими руками готова!
Сделав все это подключите конструкцию к электричеству и проверьте исправность. При правильном выполнении, каждый светодиод будет рабочий.
Варианты установки датчика взмаха руки
Для усовершенствования подсветки устанавливают дополнительные функции. Так для своей ленты вы можете разместить датчик взмаха руки.
Лучше всего его размещать в дальнем углу кухни. Зона размещения определяется так:
- условно представьте куда будут попадать лучи прибора;
- определите, где находятся мертвые зоны и где не будут ходить люди;
- воспользуйтесь схемой подключения.
В зависимости от того, как часто вы будете пользоваться своим освещением, определите точку монтажа. Желательно разместить дополнительный выключатель, чтобы светильник можно было быстро отключить.
Подключение и прокладка проводов
Если на БП (блок питания) нет выведенных кабелей, есть другой вариант подключения. Питание подключается с помощью зажимов внутри блока. Каждый из них имеет свою маркировку, поэтому подключение сделаете правильно.
Для размещения проводов выберите место, где нет повышенной влажности и температуры. Когда место выбрали, делаем разводку проводов. Закрепите их с помощью клейкой ленты или монтажных клипс, как на фото.
После того, как светодиодное подключение сделано, проверьте контакты на замыкание. Для этого воспользуйтесь тестером, если его нет, свет загорится при отсутствии ошибок.
