Одним из основных этапов ремонта стен — выравнивание их поверхности. В зависимости от выбора материала для финишной отделки нередко требуется дополнительное сглаживание поверхности. Для этих целей чаще всего используется шпаклевка. Рассмотрим, какие материалы с инструментами необходимы для выравнивания стен, а также узнаем, как правильно шпаклевать стены своими руками. Для этого нам понадобится подробная пошаговая инструкция всех этапов работ.
Краткая характеристика шпаклевки с инструментами
Под шпаклевкой подразумевается сухая смесь либо готовая к применению паста. Состав представлен тремя основными группами компонентов: связующее, наполнитель и присадки. В таблице кратко описаны задачи каждой.
Компонент | Функция | Применение |
Вяжущий | Отвечает за сцепление ингредиентов в шпаклевке, адгезию с рабочим основанием. Технически — это прочностные характеристики на растяжение. | Чаще в качестве связующего вещества выступают гипс, цемент либо полимеры. Каждый обладает своими свойствами. Например, первый боится влаги, поэтому применим только для сухих отапливаемых помещений. Цемент воды не боится, а полимеры проявляют лучшую стойкость к химическим реагентам. |
Наполнитель | Отвечает за механическую прочность (в основном на сжатие) сухого остатка, частично за долговечность. | Как правило, в состав шпаклевки входит мелкофракционный минеральный наполнитель. Это гранитная или мраморная крошка, кварц. От размера зерен зависит допустимый слой нанесения рабочей массы, при нарушении которого происходит растрескивание и снижение заявленных характеристик покрытия. Предельным значением может быть 3-5 мм, у финишного состава — до 1 мм. |
Функциональные добавки | Группа материалов с низким процентным содержанием в составе. Нужны для корректировки тех или иных характеристик материала. | Наличие присадок позволяет проводить дополнительную классификацию шпаклевок: влагостойкая, фасадная, для ванных комнат. Практически без присадок материалы применимы только для сухих отапливаемых помещений. |
Важно не путать штукатурку со шпаклевкой. Здесь главные отличия заключаются в допустимой толщине формируемого покрытия и механической прочности сухого остатка. Разница обоснована фракцией наполнителя и химическим составом материалов в целом. Штукатурка предназначена для чернового выравнивания рабочего основания. А шпаклевка только для сглаживания поверхности с перепадами от 0,3 до 5 мм (зависит от выбранного типа смеси или готовой пасты).
Классификация выравнивающих материалов
Практически каждый производитель представляет шпаклевку в виде линейки различных по составу материалов. Рассмотрим, как сделать оптимальный выбор для конкретного объекта. Информация представлена в таблице ниже.
Подвид | Техническое описание | Особенности применения | Форма выпуска |
Готовая паста в пластиковой или металлической таре с герметичной крышкой. Фасовка от 0,2 кг. | Это шпаклевка на основе полимерного связующего. Чаще в качестве основы выступают акриловый либо латексный компонент. Существуют специализированные составы по пластику или металлу, например на эпоксидной смоле. | Готовую пасту достаточно перемешать перед использованием. Густую массу можно дополнительно разбавить ориентируясь на рекомендации от производителя. | Для латексной или акриловой пасты — это чистая вода. Для сложных составов чаще органические растворители (описание в инструкциях на упаковке). |
Сухие смеси в герметичных мешках. Фасовка от 2,5 кг. | Сухой порошок, в состав которого не нужно добавлять иных компонентов. | Перед использованием требуется только чистая вода. | Для стен чаще применяется состав на основе гипсового или цементного вяжущего. Существуют также двухкомпонентные шпаклевки, например, с добавлением извести. |
ПЛЮСЫ СУХИХ СМЕСЕЙ
- Основное удобство сухих смесей заключается в возможности замешивания любого количества раствора. Хранить порошок можно исключительно в сухом помещении.
МИНУСЫ ПАСТООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА
- Недостаток у готовой пасты только один — при контакте с воздухом происходит её высыхание. Затвердевшая масса становится непригодной для применения.
Совет. Вскрытую упаковку лучше использовать полностью. Остатки могут сохранять качественные характеристики в течение более короткого времени. Мешок при этом должен быть завернут в полиэтилен, чтобы исключить попадание влаги внутрь упаковки. Если образовались комки, то порошок уже не пригоден для приготовления рабочего раствора.
Слой нанесения шпаклевки
Какой слой шпаклевки нужно наносить на стену зависит от вида (способа) отделки стен: черновая или финишная.
- Черновая отделка. Главное отличие состава в размере наполнителя. Здесь фракция может составлять 2,5-4,5 мм. То есть при однослойном нанесении раствора допустима толщина покрытия +0,5 мм (3-5 мм). Применяется такой материал для частичного выравнивания поверхности с незначительными перепадами и дефектами. При двухслойном нанесении обязательно использование армирующих средств. Это может быть сетка или фиброволокно. Последнее добавляется раствор по инструкции от производителя.
- Финишная отделка. Здесь из-за мелкой фракции минерального компонента допустимый слой нанесения шпаклевки не превышает 2 мм. Покрытие образуется гладкое и сплошное с высокой степенью прочности. Последний показатель выше у готовых паст на основе полимеров. Применение такой шпаклевки заключается в финишном сглаживании поверхности. Чаще работа выполняется перед последующим окрашиванием или нанесением жидких обоев, венецианской штукатурки (декоративной).
Вяжущий компонент
В состав шпаклевки входят плёнкообразующие вещества, наполнители и вяжущие компоненты. Среди последних наиболее распространенными являются гипс, цемент, акрил и латекс.
Компоненты состава шпаклёвки добавляющие вязкость | |
Гипс | Природный минерал. Главные свойства: паропроницаемость (дышит) хрупкость и водопоглощающая способность. Для человека покрытие из такой шпаклевки безопасно. Наносимый слой составляет 3 мм. Сохнет примерно 24 часа в оптимальных условиях. У гипсовой шпаклевки есть недостаток, который редко учитывается даже мастерами. Покрытие не обладает антикоррозионными свойствами. То есть раствор нельзя наносить на участки, например, с оголенной арматурой — ржавчина проступит. Ограничение в применении также касается помещений с переменной влажностью. К ним относятся ванная, кухня, туалет и прихожая. То есть допустимы только жилые комнаты или офисные кабинеты, реже коридоры (отапливаемые). |
Цемент | Это клинкерный компонент, изготовленный при высокой температуре из смеси минералов. Имеет щелочную среду, обладает высокой прочностью, не боится влаги. При однослойном нанесении допустимый слой достигает 5 мм, реже с незначительным превышением. Покрытие из-за высокого содержания минерального наполнителя может потрескаться, но на прочность в целом это практически не влияет. На высыхание может уйти 3-7 дней в зависимости от условий в помещении и толщины наносимого слоя. Применяется цементная шпатлевка для работ внутри помещений с любой влажностью, можно без отопления. Можно выполнять отделку фасада. Так как возможно растрескивание покрытия, финишное сглаживание поверхности под покраску лучше выполнять другими составами. |
Акрил и латекс | Синтетические вяжущие компоненты позволяют выполнять финишную отделку стен. Акриловая смола рекомендована для работ внутри теплого помещения, латексная проявляет лучшую стойкость к перепадам влажности и температуры. Слой нанесения редко превышает 1,5 мм. Сохнет сформированное покрытие менее 6 часов. Как правило, достаточно 2-3 часов. Применяется полимерная шпаклевка для проведения финишной подготовки стен под декоративную отделку практически любым легким декоративным материалом. Это могут быть любые обои и краски, декоративная штукатурка. На прилавках можно встретить шпаклевку, фасованную в тюбики. Это мелкозернистая паста финишного типа, наносимая слоем до 1 мм. Для отделки стен ее также можно использовать. |
Выбор инструментов
Для замешивания рабочей массы можно использовать мастерок или узкий шпатель (до 100 мм). Но лучшим вариантом будет строительный венчик небольшого диаметра (для легких растворов) — насадка на дрель или перфоратор. Для готовых паст достаточно одного подхода, для сухих смесей — два с промежутком в 5-10 минут.
Для нанесения шпаклевки чаще мастера используют фасадный шпатель. Для начинающих строителей, которые хотят знать, как штукатурить стены своими руками правильно, здесь нужно обратить внимание на следующее:
- Полотно должно быть ровным, без зазубрин, желательно шириной не менее 5 см;
- Длину металлического полотна не стоит выбирать по охвату плоскости, чтобы не наделать ям, достаточно 350-400 мм;
- Так как стены редко бывают без инженерных коммуникаций, стоит выбрать несколько шпателей — 60, 150, 400, может пригодиться на 20 мм.
После высыхания поверхность подлежит шлифовке. Здесь понадобятся наждачка (лучше на тканевой основе, так как такая дольше служит). В качестве инструмента выступают ручные платформы (ручки) с зажимами для абразивного полотна. Крупную площадь удобнее обрабатывать электрическими шлифовальными машинками.
Как правильно шпаклевать стены – пошаговая технология
Выравнивание стен шпаклевкой – процесс несложной и не требует особых навыков, поэтому справится с работой «на отлично» может даже начинающий строитель. Однако, шпаклевать стены своими руками или обратится за помощью к специалистам – личное дело каждого.
Ремонт стен посредством шпаклевки включает три технических этапа: подготовка основания, выравнивание, ошкуривание. Рассмотрим подробнее особенности каждого.
ПОДГОТОВКА
Шпаклевка наносится тонким слоем, поэтому важно создать необходимую адгезию покрытия с основанием. Так будет обеспечена прочность отделки на отрыв. Для выполнения задачи нужно провести следующие работы:
- снять старое декоративное покрытие;
- удалить слабо держащиеся фрагменты основания;
- устранить очаги биологического поражения и ржавчины с последующей установкой защиты;
- заполнить перепады глубиной свыше 3-5 мм;
- загрунтовать поверхность.
Обработка основания праймерами проводится перед каждым этапом: штукатурка, шпаклевка, декоративная отделка. Выбор грунтовки нужно делать в соответствии с природой основания и условиями эксплуатации основания. Например:
- пропиточной пористые обрабатывают в 2-3 слоя,
- влагостойкой с антисептиками в ванной и прихожей;
- укрепляющей рыхлые стены покрывают.
Отдельного внимания требует гладкая бетонная стена. Такое основание обладает слабой адгезией подобно масляной краске. Здесь рекомендуется сначала выполнить шлифовку крупным абразивом, чтобы создать шероховатую поверхность. Затем наносится праймер, задача которого состоит в повышение адгезии.
ШПАКЛЕВАНИЕ
Черновое выравнивание выполняется в один или два слоя с равномерным распределением раствора по плоскости. Если требуется повторное нанесение, на стены закрепляется стекловолоконная сетка ячейками 2*2 или 5*5 мм. Происходит это так:
- на стены наносят тонкий слой шпаклевки;
- накладывается сетка;
- раствор выдавливается сквозь ячейки с небольшим давлением на стены шпателем;
- поверх закрепляющего слоя с вдавленной сеткой наносится выравнивающий слой.
Совет. Выравнивающий слой наносят после полного высыхания закрепляющего покрытия. Если имеются складки — их вырезают. Допускается нахлест армирующих полотен не менее 5 см. Такой вариант оптимален для аккуратного выравнивания по формируемой плоскости.
По аналогии проводится закрепление углов и стыков, например, между гипсокартонными листами. Только здесь можно кроме ленты “Серпянки” использовать строительный бинт (не дает слоя) или бумажные/металлические углоформирующие материалы. Перфорированный уголок можно установить с помощью штукатурки, саморезов или степлерных скоб. Бумажную ленту или бинт — лучше закрепить на клей ПВА.
Если предполагается декоративное окрашивание стен, то рекомендуется финишный слой шпаклевки наносить на поверхность армированную специальными обоями типа “Паутинка”. Это обосновано тем, что после 2-3 окрашиваний поверхность придется полностью обновлять. С полотном поверхность будет дольше сохранять технические характеристики, лучше выдерживать механическую и ударную нагрузку.
Особенность оклеивания стен заключается в двух моментах. Крепят обои на клей ПВА. Чтобы исключить перепады и пустоты в швах, стыки формируют путем прорезания полотнищ в месте нахлеста с помощью строительного ножа. Затем без грунтовки, сразу после высыхания клея, тонким слоем наносят финишную шпаклевку.
ШЛИФОВКА
Под декоративную отделку плотными отделочными материалами поверхность ошкуривают наждачкой с относительно крупным зерном. Как правило — это 80 единиц. Под покраску, венецианскую штукатурку и жидкие обои требуется максимально гладкое и сплошное основание. Здесь зернистость абразива должна быть ниже 120.
Выполнять работу необходимо строго круговыми движениями без сильного давления на стены. Тело, органы дыхания и слизистые следует защищать от мелкой пыли. Самой вредной считается цементная из-за щелочной природы вяжущего.
Шпаклевка стен своими руками – рекомендации специалистов
Во время ремонта стен необходимо защищать не только полы и окна с дверьми. Примыкающие конструкции также нуждаются в укрывании. Лучшим вариантом для откосов или мебели считается малярный (бумажный) скотч. Мастера советуют выбирать ленту шириной 50 мм со “слабым” клеевым веществом. Объясняется это тем, что скотч нужно снимать после каждого этапа работ: грунтование, шпаклевание. Если оставить ленту на поверхности на сутки и более — клей пристанет к поверхности, его сложнее будет удалить.
Проводить шпаклевочное мероприятие нужно при температуре не ниже +10 градусов по цельсию, лучше при +20 единицах. Относительная влажность оптимальной считается 60 % (это норма для жилого помещения). Принудительное проветривание и высушивание покрытия противопоказано. Так будет нарушен технологический процесс набора прочности шпаклевки.
Вне зависимости от выбранной декоративной отделки шлифовка поверхности — это не конечный этап. Со стен щеткой с мягким ворсом или строительным пылесосом стоит убрать пыль после уборки пола. Остатки шпаклевки настолько легки, что при подметании они могут подниматься и снова оседать на вертикальных конструкциях.
После уборки проводится грунтование основания. Здесь праймер выбирается на основании природы последующего отделочного материала. Например, перед краской или декоративной штукатуркой могут понадобиться специальные составы. Под обои в зависимости от их тяжести понадобится адгезионный или упрочняющий грунт (в том числе, под окрашиваемые полотнища). На кухне и в прихожей в любом случае требуется влагостойкое средство.
Процесс шпаклевания стен — это несложное мероприятие, которое легко выполняется своими руками. Важно сделать правильный выбор материала для конкретного случая и соблюсти все технологические этапы. Знание тонкостей процесс позволит получить результат хорошего качества.
