Если рядом со строящимся домом проходит магистраль газификации, проблема выбора топлива для системы отопления обычно не стоит. Но остается решить, какое оборудование лучше приобрести: одноконтурный котел или двухконтурный. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.
Прежде чем отправляться в магазин, необходимо выяснить, для каких целей приобретается оборудование: только для отопления дома или для снабжения его горячей водой. Казалось бы, в первом случае лучше купить одноконтурный газовый котел, а во втором – двухконтурный. Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.
Особенности работы двухконтурного газового котла
Такой вид оборудования оснащен двумя теплообменниками: для отопления и горячего водоснабжения. Направление движения воды в газовом котле регулирует специальный клапан. Если во время работы агрегата открыть кран с горячей водой, то он автоматически прекратит нагрев теплоносителя для системы отопления и начнет греть его для горячего водоснабжения. Это не совсем удобно. Получается, что пока будет открыт кран с горячей водой, обогрев помещения производиться не будет. Таким образом, двухконтурный газовый котел имеет следующие недостатки:
- невозможность работы двух контуров одновременно;
- нестабильная температура воды, поскольку нагрев начинается только при открытии крана;
- высокая стоимость и требования к обслуживанию.
Преимущества и недостатки одноконтурного газового котла
Оборудование с одним контуром работает только на систему отопления. Оно имеет следующие преимущества:
- меньший расход газа;
- более низкая стоимость;
- высокая мощность и коэффициент полезного действия;
- возможность подключения бойлера для нагрева воды.
Недостатки одноконтурного газового котла:
- работа в одном направлении – только на отопление дома;
- необходимость в выделении дополнительного помещения – для установки самого напольного агрегата и бойлера.
Какой вариант предпочесть?
Однозначный ответ на вопрос о том, что лучше — одноконтурный газовый котел или двухконтурный — дать нельзя. При выборе следует отталкиваться от следующих моментов:
- Если в доме нет свободной площади для размещения оборудования, тогда рекомендуется остановить свой выбор на модели с двумя контурами. Это позволит сэкономить не только место, но и финансовые ресурсы. Для нагрева воды двухконтурный газовый котел будет включаться только при открытии крана, тогда как одноконтурный – каждые несколько часов, по мере остывания воды в бойлере.
- Если же для человека превыше всего собственный комфорт, а площадь для размещения оборудования не имеет значения, ему стоит выбрать агрегат с одним контуром. Это позволит избежать того неловкого момента, когда при открытии крана на кухне, горячая вода в ванной комнате неожиданно заканчивается.
На рынке представлены разные виды газовых котлов и другое отопительное и печное оборудование. Благодаря этому каждая семья сможет выбрать для себя наиболее оптимальный вариант с учетом своих потребностей и имеющихся условий.
