Чугунные трубы на сегодня остаются востребованным материалом для устройства внутренних и наружных инженерных сетей. Появление полимерных аналогов отнюдь не сделало чугунную трубу неактуальной; расширение технических возможностей благодаря грамотным заменам чугуна на пластик показало новые перспективы и проектирования, и практического строительства. Здоровая «конкуренция» строительных материалов – всегда на пользу дела, но для правильного выбора труб нужно знать и их сильные качества, и слабые места. Кроме того, внутренние системы трубопроводов дома работают совершенно в других условиях, если сравнивать с уличными сетями. Чтобы разобраться с трубами подробнее, не обойтись без точностей маркировки и обозначения труб, а также полезно вспомнить о типах соединений различных видов труб при монтаже трубопроводов.
Чугунные канализационные трубы
Чугунные канализационные трубы применяют и для внутренней, и для наружной канализации. Чугунная канализация выполняется по двум вариантам – раструбному и безраструбному. Раструбные соединения предполагают герметизацию стыка «дедовским», но очень эффективным методом: в раструб набивают шнур, обработанный водоотталкивающей пропиткой, а затем делается зачеканка – до максимальной плотности стыка.
Безраструбные участки соединяют хомутами. Хомут металлический, оснащен резиновой манжетой. Понятно, что соединение посредством хомута будет более эластичным, если сравнивать с жестким зачеканенным стыком. Раструбные соединения способны обеспечивать большую прочность по сравнению с безраструбными, но зато они крайне сложны в ремонтах. По сравнению с сопряжениями пластиковых труб чугунные трубопроводы, особенно на хомутах, выглядят технично и малоэстетично, поэтому их закрывают в нишу, под панель, или в штробу. Для наружных трубопроводов никаких маскировок не нужно, но тем не менее, все стыки труб – сужения и участки с повышенным трением, в которых возможны засоры. Ревизионные и смотровые колодцы наружных сетей устраиваются на сложных участках трубопроводов для контроля и механической очистки.
Следует отдельно отметить такой вид чугунных труб, как высокопрочные.
Высокопрочные чугунные трубы
По названию можно понять, что эти трубы – усиленный вариант обычных чугунных труб. Сложные теории, понятные лишь химикам и металлургам, говорят об особом шаровидном графите (видно под микроскопом), введенном в структуру чугунного сплава. Магниевые расплавы способствуют образованию в расплаве микроскопических шариков графита, в результате хрупкий чугун приобретает качества пластичности (при деформациях «тянется», дольше не растрескивается, не происходит хрупкое разрушение при ударах). Таким способом чугун в числе множества присадок насыщают еще и углеродом, который в металлических сплавах добавляет прочности и улучшает литейные свойства и упрощает механическую обработку готового чугуна. Кроме того, шаровидный и пластинчатый графит повышает износостойкость и снижает риски усталостных разрушений металла, в данном случае чугунного сплава. Точную техническую информацию о трубах ВЧШГ легко почерпнуть в НТД, но вкратце и просто все эти улучшения труб можно перечислить как механические плюсы:
- Повышается ударная вязкость (очень важно для чугунных сплавов, по определению хрупких);
- Повышается предел текучести, а период временного сопротивления уменьшается (характеристики предельной прочности и поведения металлического изделия при разрушении, говорят о стойкости и долговечности)
- Усиленная жесткость и прочность изделия, уменьшение коэффициента относительного удлинения чугуна.
В частном строительстве применение высокопрочных чугунных труб может быть оправдано и стать необходимостью:
- Поскольку наружная канализация в стесненных условиях порой требует сильного заглубления стока (отвод стока реализуется под большим уклоном, и/или трубопровод прокладывают под грунтовой толщей на глубину согласно строительных норм: система канализации ТМL) Трубопровод эксплуатируется при высокой нагрузке от грунта и возможно, от транспорта, если требуется прокладка под автодорогой. Кроме этого, эксплуатация канализации подземной предполагает повышенные физические и температурные нагрузки, и чугунные трубы без проблем выдерживают весь этот экстрим. Чугунные высокопрочные трубы применяют чаще всего в наружных канализационных коммуникациях именно благодаря их высокой сопротивляемости механическим нагрузкам.
- При устройстве напорного участка канализации частного дома чугунная труба незаменима, она может работать в сети с сильным напором – до 1 мПа. Сама по себе напорная система для частного дома может представляться излишней, ведь канализация отлично работает самотеком – но это если не вникать в детали; в стесненных условиях небольшого участка под дом и в плане существующей застройки, при сложном рельефе и/или необходимости обхода существующего коллектора или даже подземного сооружения насущность напорного участка системы становится понятна.
- Сегодня в индивидуальных домах намного чаще можно увидеть пластиковые канализационные трубы, чем чугунные. Причин много: экономия, нежелание сложного монтажа, возможные проблемы с подключением новейшей сантехники и приборов. И все-таки хозяева, ценящие прочность и надежность внутренней канализации, готовы делать дорогую внутрянку из чугуна. И они тоже правы: пластик не способен беспроблемно служить сотни лет, а вот чугун – да, проверено практикой.
Трубы из чугуна производят разных диаметров и назначения, для канальных магистралей и для канализации частного дома существуют разные виды чугунных труб. Такая труба способна работать сотни лет, не подвержена не горению, ни разрушению от высоких и низких температур, инертна и к биовоздействию. Единственный по большому счету мину чугунной трубы – это проблемы коррозии изнутри и зарастания просвета трубы, что усугубляется естественной шероховатостью поверхности чугуна. Но это уже давно решается полимерными покрытиями. О минусах прокладки чугунных труб можно сказать немного:
Тяжелые трубы – сложности не только для монтажа, но и для перевозки, складирования, хранения. С легким пластиком, который можно привести на легковом авто – не сравнить. Даже труба малого диаметра не позволяет ручную переноску и монтаж без грузоподъемной техники; для труб диаметром 100 мм как минимум требуются средства малой механизации. Но наружные сети предполагают именно большие диаметры труб, поэтому без аренды тяжелой техники частному строителю тут не обойтись.
Замена чугунных труб на полимерные
Причинами замен чугуна на пластик в системах водопровода и канализации служат реальные факты:
- Чугун, как и все металлы, подвержен риску коррозионных изменений в результате вихревых токов. Электромагнитные поля в какой-то мере всегда сопутствуют нам и нашим жилищам, и уберечься от блуждающих «разрушителей» невозможно, но плюс полимерных стройматериалов тот, что в их инертной массе невозможны никакие токи Фуко и коррозии, даже если ваша канализация проложена под линией ЛЭП;
- Пластиковые трубопроводы намного проще реконструировать, изменять, ремонтировать, делать новые врезки. В чугунном варианте любая дополнительная врезка и коммуникация как минимум становится технической проблемой;
- Снаружи чугунную трубу можно усиленно изолировать, создать герметичный защитный слой. Но изнутри это сложно – в результате внутренние стенки трубы остаются незащищенными от агрессивных стоков, пластик же абсолютно устойчив к коррозии по массе;
- Чугунная труба – жесткая, и это ее плюс. Но рассматривая сборный трубопровод, нельзя не видеть, что жесткость каждого отдельного элемента (а труб даже в небольшой сети частного дома могут быть десятки) отрицательно влияет на прочность сборных стыков при смещении усилий от веса грунта и многих других факторов работы наружного трубопровода: усиливаются риски смещений в нагруженных участках – в соединениях труб.
Практика показывает, что при всех преимуществах в прочности и долговечности чугунные трубы уступают лидерство в системах автономных сетей частного дома. И для устройства наружной канализационной сети у индивидуальных строителей все более популярны не чугунные, а полимерные трубы. Но есть интересный факт: сокращения доли металлов, в том числе и чугуна в канализационных проектах различных областей – машиностроение и нефтегазодобыча и др. серьезных стройках – связано в первую очередь с экономией, ведь чугун материал дорогой. Но если нужна полная надежность и прочность – проектировщики берут чугунную трубу, а не пластик. По качествам долговечности и прочности чугунным трубам пока еще нет превышающей альтернативы, и даже сложно говорить о равных по прочности трубах. Но вот у частных строителей могут быть другие приоритеты, и если от наружной канализационной сети требуется беспроблемная работа на десятки лет и более, то брать чугунную трубу дорого, но оправдано.
У полимерных трубопроводов для наружной системы минусов намного больше, если сравнивать с классической чугунной трубой, но есть важный плюс – меньшая стоимость и облегченный монтаж. Специалисты рекомендуют при прокладке наружной канализации применять чугунные трубы как наиболее подходящие и лучшие по техническим характеристикам, и по качествам эксплуатации. Выбор материала труб всегда индивидуален и зависит от условий работы трубопровода, климата и грунтовых условий, протяженности, возможных форс-мажорных нагрузок на трубопровод и многих других факторов. Но вот что касается выбора материала для внутренней системы канализации дом – то полимерные изделия рациональны и удобны, и недаром потеснили чугун: внутри двух- и даже трехэтажного дома вполне можно минимизировать шумы от канализационных стояков, что составляет немалую проблему для квартир многоэтажек.
