Душ в бане – это комната, в которой моются после парной. Моечную обустраивают в отдельном помещении или в предбаннике, огородив от зоны отдыха перегородкой. Существуют правила, позволяющие оформить удобное, безопасное и красивое пространство.
Особенности конструкции
Моечную располагают в удобном для эксплуатации месте – при выходе из парилки или в смежном помещении. Пространство должно находиться вблизи от водоснабжения и стоков. Если конструкцию установят в удалении от водозаборных точек, то владельцам придется дополнительно прокладывать трубы.
Технология обустройства зависит от вида душа. В бане можно сделать 2 типа моечной:
- Сезонный. В летней конструкции вместо нагревательных приборов используют солнечные лучи. На плоской односкатной крыше устанавливают бак для воды с краном или ведро-водопад.
- Стационарный. Традиционный душ в бане обустраивают в пристройке или внутри парной. По функциям не отличается от вариантов к квартире. В конструкции есть слив и водоснабжение, система вентиляции и электричество.
Летнюю моечную располагают в предбаннике. Человек выходит из парной, попадает в душ, потом в раздевалку. Эргономика помещения ограждает людей от контакта с внешним миром, при этом обеспечивает изолированность и удобство эксплуатации.
Если под моечную в бане выделяют отдельную комнату, то в обособленном пространстве можно создать оригинальный интерьер из материалов, которые отличаются от отделки парной. Изолированность конструкции позволяет обустроить место для мытья нескольких людей.
Если помещение компактное, то разделяют перегородкой и обустраивают свободный участок. Рациональное использование квадратов позволяет максимально задействовать простаивающее пространство. Отопление и нагрев воды часто совмещают с парной, чем экономят топливо. В зависимости от размеров, одновременно могут принимать душ в бане от 1 до 2 человек.
Технология водоснабжения
Выбор места для конструкции зависит от доступа к коммуникациям. Автоматизированные системы подачи жидкости облегчают эксплуатацию парилки. Если рядом есть централизованное водоснабжение, то для подключения к магистрали прокладывают дополнительную нить.
При подаче из скважины устанавливают насос и выполняют разводку. Природные источники делят на 2 группы:
- Подземные. Родниковая и артезианская вода подходят для использования в моечной в бане. Забор осуществляют путем бурения или при эксплуатации колодцев.
- Поверхностные. В открытых водоемах много болезнетворных бактерий, поэтому перед подачей жидкость проходит многоуровневую систему фильтров.
При прокладке труб отдают предпочтение полиэтиленовым или полипропиленовым видам. Недорогой материал прост в монтаже. Металлические модели более долговечны, чем пластиковые аналоги, но имеют высокий вес и сложную установку (сварочное оборудование).
Инженерные сети в душе бани часто скрывают от глаз под облицовкой в стенах или в полу. Открытые коммуникации безопасны и просты в прокладывании. При прорыве детали легко заменить без разбора перегородок или покрытия. Для горячей и холодной воды нужна запорная арматура. Для полипропиленовых труб дополнительно используют муфты, хомуты и переходники. Количество и вид зависит от длины водопровода.
Чтобы предупредить появление конденсата в душевой бани, при монтаже трубы с холодной водой размещают под горячей. Нагревшийся воздух не станет подниматься вверх и после охлаждения опускаться на отделку. При скрытой установке все элементы дополнительное защищают теплоизоляцией, иначе от влажности гниет облицовка и деревянные части.
Обустройство канализации
Слив для душа в бане оборудуют на этапе проектирования здания. Если строительство завершено, то придется разбирать пол и прокладывать канализацию. Для отвода воды нужны отдельные накопители, к которым подводят металлические или пластиковые трубы.
Виды конструкций
Удобным считается подключение к централизованной магистральной сети, объединенной с системой дома. Если вариант недоступен, то существует 4 решения для слива жидкости:
- Дренажный колодец. Модель подойдет для небольшой моечной в бане. Конструкция на основе «подушки» обеспечит естественный отвод воды в грунт.
- Накопительный резервуар. Стоки поступают в специальный бак, который надо откачивать.
- Яма выгребная. Подземную конструкцию размещают на расстоянии 2,5 м от строений (жилых, технических и бани). Габариты высчитывают из количества людей, которые будут использовать парную.
- Септик. Канализации бывают одно- и двухкамерные, работают по принципу очистительного колодца. Роль резервуара исполняют бочки или емкости без дна. В качестве фильтра используют щебень с песком.
При установке слива для душа в бане обращают внимание на расположение грунтовых вод. При близком пролегании увеличивают объем камеры, иначе стоки не поместятся внутри конструкции. Дренажную яму и септик рекомендуют устанавливать в песчаной почве. В глинистых видах влага застаивается.
Правила создания
Вода к сливному резервуару из моечной проходит по трубе, которую устанавливают в траншею. Ров выкапывают под углом в 20 градусов. Чтобы не было засоров, для душа в бане берут сплошные детали без швов и углов. Если грунт зимой промерзает на 1-1,2 м, то канализацию утепляют стекловатой или керамзитом.
Участок трубы, заходящей в баню, прикрывают заглушкой. Периметр сливной конструкции засыпают толстым слоем щебня, создавая уклон в сторону резервуара. Траншею заливают бетонным раствором. Чтобы увеличить прочность, используют сетку.
Сливное отверстие внутри душа в бане устанавливают возле одной из перегородок или в углу. После высыхания стяжки убирают заглушку, монтируют фильтр. После завершения черновых работ облицовывают плиткой или ставят поддон.
Если моечная в бане не предусмотрена планом, то для устройства разбирают напольное покрытие в помещении, часть грунта удаляют. После установки канализационной трубы под лаги монтируют рейки, которые делают уклон в 20 градусов. Доски возвращают на место, в верхней части прорезают отверстие слива. Пол заливают армированной стяжкой, потом укладывают отделку.
Электричество и вентиляция
Влажная среда хорошо проводит ток, поэтому щиток, распределительную коробку и выключатель монтируют в предбаннике. Розетки запрещено устанавливать в моечной. Самое безопасное от замыкания место – помещение для переодевания.
В деревянной бане используют открытую проводку, которую протягивают через чердак. При освещении душа устанавливают устойчивые к влаге электроприборы. В моделях предусмотрен патрон из керамики, термостойкий плафон и деревянный абажур.
Влажность станет питательной средой для плесени, которая уничтожает отделку душа в бане и опасна для здоровья людей. Чтобы снизить уровень в комнате, проводят вентиляцию. Естественная циркуляция воздуха обеспечивает перепад давления и проветривание. Принудительная система (вентилятор, кондиционер) нагнетает кислород, а фильтры очищают от загрязнений.
Варианты горячего водоснабжения
Душу в бане нужна не только холодная, но и горячая жидкость. Вид оборудования зависит от частоты эксплуатации парной и технических особенностей коммуникаций. Среди популярных конструкций выделяют 5 моделей.
Печной подогрев
Горячую воду получают из печки-каменки, рассчитанной для использования в бане. Холодная влага, попадая в теплообменник, нагревается, под высоким давлением переходит в накопительный бак. При открытии крана теплая жидкость поступает к смесителю в душе.
Во процессе потребления пользователи должны обеспечить постоянную подпитку холодной водой. Комфортные условия доступны только при работающей печи. Если в бане нет электричества, то для подачи влаги можно использовать ручной насос или мотопомпу.
Газ
На участке, подключенном к централизованной подаче голубого топлива, можно установить колонку. Газовый нагреватель проточного типа быстро греет воду для душа в бане, не зависит от наличия электричества в парной. Для установки оборудования соблюдают правила эксплуатации.
Накопительный бак
Модель состоит из резервуара и ТЭНа, работает по принципу термоса. Жидкость в емкости греется от сети, поэтому рядом располагают розетку. Конструкцию монтируют на укрепленную стену в предбаннике. Вместительность бойлера – от 10 до 200 л, диапазон температур – от +55 до 80 С, поэтому в душе устанавливают смеситель.
Проточный электрический нагреватель
Принцип работы напоминает газовую колонку, но для нагрева устройство использует электричество. Компактную коробку устанавливают в предбаннике на стене, подключают к источнику холодной жидкости и к лейке. На быстроту нагрева воды для душа в бане влияет мощность оборудования (2-7 кВт).
Комбинированный вид
Конструкцию питают котел из парной и бойлер (проточный). Если баню топят, то горячая вода поступает из теплообменника. При простаивающей сауне для душа используют жидкость из электрического нагревателя. Запорные вентили обеспечивают переключение водопроводов в зависимости от выбранного вида обогрева.
Варианты отделки
Внутреннее оформление душевой может повторять интерьер парной или быть полной противоположностью. Выбор материалов в помещение зависит от технических особенностей бани. Среди популярных видов дизайнеры отмечают 5 разновидностей.
Плитка
Красивая, практичная отделка устойчива к влаге, что позволяет использование в моечной. Прочный, долговечный материал не боится механических повреждений и не чувствителен к агрессивным моющим средствам. Разнообразие размеров, форм и цветов помогает создать оригинальный дизайн душевой в бане.
Перед установкой керамики выполняют гидроизоляцию и выравнивают поверхности. Для облицовки применяют влагостойкий клей для плитки. После монтажа материала на стены и пол душа в бане упрощается уход за помещением. Можно комбинировать глянцевые и матовые виды, создавая красивый дизайн пространства.
Камень
Натуральный рисунок отделки подчеркивает оригинальность оформления моечной. Для облицовки душевой в бане подойдет гранит, мрамор и песчаник. В сочетании с хромированными кранами эффектно смотрится полированная поверхность кварца. Тонкозернистый травертин комбинируют с бронзовой фурнитурой. Тяжелые виды используют для участков, по высоте не превышающих 50 см.
Композитные камни имитируют внешний вид натуральных видов. В основе отделки акриловые или полиэфирные вещества, которые соединяют с природным сырьем. Материалы со смолами запрещено использовать на стенах, граничащих с парной. При нагревании декор выделяет токсичные испарения, опасные для людей.
Древесина
Для отделки душевой в бане применяют натуральное дерево лиственных пород (дуб, липу, ольху). Поверхности облицовывают блок-хаусом или вагонкой. Панели на основе древесины просты в монтаже, устойчивы к механическим повреждениям. Материал привносит в помещение приятный природный аромат и делает интерьер роскошным.
Деревянные поверхности можно красить водоотталкивающей эмалью. Если надо сохранить натуральный цвет и фактуру, то используют пропитку (морилку). Воск помогает подчеркнуть красоту природного рисунка и защитит древесину от влаги и гниения. Большой выбор оттенков позволяет создать в моечном помещении в бане нужное настроение.
Панели из ПВХ
Недорогую пластиковую отделку часто используют для оформления помещений с высоким уровнем влажности. В сырье нет микропор, как в древесине, поэтому на стенах душа в бане не станут размножаться плесень и бактерии. При выборе панелей отдают предпочтение видам для санузлов.
Перед установкой поверхности душа в бане выравнивают. Монтаж осуществляют на обрешетку, которая заберет у помещения до 10 см полезной площади. Материал боится механических повреждений, поцарапанный или треснувший модуль легко заменить без вреда всей конструкции.
Гипсокартон
Отделка состоит из двух слоев бумаги, между которыми разместили гипсовый раствор. Сырье используют при черновых работах в душе в бане. Для комнаты с высокой влажностью берут устойчивые виды (зеленые). Материал применяют при выравнивании стен, создании перегородок и маскировке дефектов (коммуникаций). После установки поверхности покрывают краской, декоративной штукатуркой или плиткой.
Предметы интерьера в моечной
Удобство эксплуатации душа в бане зависит от оснащения комнаты. В помещении присутствуют крючки для одежды и тумбочки для моющих средств. Полки для хранения текстиля часто собирают из древесины. Оптически не захламлять пространство помогут модели из крепкого оргстекла.
Вместо традиционных лавок вдоль стен можно поставить компактные стулья. Эффектно смотрятся деревянные шезлонги, рядом с которыми располагают тумбы на колесиках. Размер стола зависит от параметров моечной в бане. В габаритном пространстве уместен массивный стол, в маленьком – откидная модель или барная стойка.
Умывальник не является обязательным элементом интерьера. Если размеры комнаты ограничены, то функции раковины берет на себя душ в бане. Возле одной из стен можно расположить высокую узкую тумбу, на которую ставят кадку с водой. Рядом монтируют полки с бытовой химией.
Душевая кабина – удобный и практичный вариант, который часто используют в бане. Закрытые модели с распахивающимися дверцами легко разместить в просторной моечной. Крепкое акриловое стекло бывает традиционным прозрачным или с эффектом задымления (матовым). В компактном помещении дизайнеры рекомендуют варианты со сдвигающимися створками (гармошка).
Если душ в бане нужен только для мытья, то используют открытые модели. Конструкция состоит из смесителя на стене и поддона. По виду материала выделяют 5 типов чаши:
- Эмалированные. Сталь покрывают от разрушения тонким защитным слоем. Сантехника очень легкая и недорогая. От сильного напора воды железо гремит, а мелкие повреждения приводят к появлению ржавчины.
- Керамические. Красивые, элегантные фаянсовые модели гармонично впишутся в интерьер душевой в бане.
- Чугунные. Поверхность тяжелых поддонов покрывает слой эмали. Из-за веса конструкции сложны в установке, но долговечны.
- Акриловые. Чтобы легкий душ в бане не прогнулся под массой человека, во время монтажа ставят на поддерживающие ножки.
- Мраморные. Красивые, декоративные элементы очень дорогие.
Зеркало часто используют для визуального изменения пространства. Неправильную форму моечной в бане легко трансформировать отражающими поверхностями. Если нет окон, то декоративный элемент с подсветкой и шторками заменит стеклоблок.
Стилистическое оформление
Красота интерьера зависит от направления, в котором выдержали помещение. Чтобы баня выглядела единым целым, оформление душевой становится естественным продолжением пространства с парилкой. В дизайне можно использовать родственные стили или варианты, имеющие похожие черты.
Деревенский
Классическое русское направление гармонично впишется в интерьер сруба. В комнате много деревянных деталей, украшенных ручной резьбой. На окнах, полках и столешнице расположили текстиль с национальными орнаментами. Прорезиненный напольный коврик визуально напоминает дорожку с геометрическими рисунками.
В деревенском дизайне уместна тяжелая грубая мебель. Цвет древесины предметов интерьера не совпадает с оттенками стен, пола и потолка. Вместо лавок можно установить плетеные короба с подушками. На полках расположили бытовую химию в емкостях, напоминающих глиняные горшки и плошки.
Шале
Обилие грубой древесины в отделке моечной в бане делает альпийский интерьер визуально похожим на русский деревенский. В оформлении душа используют плитку под камень. Смесители под старину сделали из бронзы. На стенах – кованые крючки, вешалки и полки из массива дерева.
Грубая необработанная мебель выглядит брутально и роскошно. Под потолком моечной в бане расположили светильники в металлических оправах. Интерьер помещения можно дополнить настоящей или декоративной поленницей.
Минимализм
Оформление душа в бане в сдержанном стиле делает помещение элегантным и лаконичным. Простая геометрия кабины гармонично сочетается с формой комнаты. В компактном пространстве используют поддон, а вместо дверок – занавеску на рельсах.
Натуральная древесина привнесет в минимализм природные нотки. Панели на стенах шлифуют до блеска, на полу – простая серая плитка. Вместо традиционной мебели обустраивают подиум, собранный из дерева. По периметру потолка монтируют точечные светильники.
Лофт
Брутальный индустриальный стиль отлично впишется в интерьер комнаты любого размера. Для дизайна душа в бане характерна нарочито грубая отделка. Стены в моечной часто оформляют плиткой, напоминающей фактуру и цвет гипса. Оригинально выглядит декор под дикий камень или кирпич. Шершавость отделки сочетают с глянцевым покрытием пола.
Тип душа в бане зависит от параметров помещения. В просторной комнате гармонично впишется полноценная кабина со стеклянными створками. В компактном пространстве «мокрую» зону можно выделить визуально (отделка, освещение) или физически (полустены). В лофте используют практичную современную мебель.
Эко-стиль
Природное направление гармонично совмещает простоту минимализма с декоративностью. Красивый, удобный интерьер создают при помощи натуральной отделки. В дизайне душа в бане комбинируют теплую фактуру древесины с гладкостью мрамора или шершавостью песчаника. В помещении уместны детали из зелени (стабилизированный мох, цветы).
Душ в эко-стиле облицовывают плиткой под камень или водостойкими панелями, напоминающими дерево. Традиционно используют раздвижные прозрачные перегородки, встречаются варианты с полустенами. В интерьере устанавливают мебель из натурального сырья с минимальной обработкой.
Моечная – удобная, практичная, комната, в которой приятно находиться. Перед тем, как сделать душ в бане, в помещении оборудуют канализацию, подводят воду и электричество. Красота интерьера зависит от правильно подобранной отделки и стилевого оформления.
