Шпаклевка – это один из наиболее популярных материалов, который применяют для выравнивания потолков и стен. Среди невероятного разнообразия шпаклевок особой популярностью пользуются составы на базе латекса. Такой материал имеет высокие технические свойства, а еще удобный в работе. Достоинства и недостатки готовой латексной шпаклевки предлагаем рассмотреть более детально в статье.
Особенности
Как и во все смеси для шпаклевки, в составе латексного состава есть:
  • Специализированные вещества, которые придадут пластичность и эластичность материалу.
  • Дополнительные добавки, которые придадут материалу определенные качества.
  • Всевозможные наполнители.
В роли главного компонента при изготовлении покрытия латексного типа применяют эмульсию дисперсных полимерных частичек в водном растворе. Есть несколько разновидностей латекса в зависимости от того, какой тип был использован при производстве состава, и будут зависеть характеристики, а также свойства эмали. В латексные составы часто добавляют специализированные компоненты, к примеру, антисептики. Такие добавки дают возможность применять данный материал в помещении с высоким уровнем влажности, потому что полученное покрытие будет устойчивым к появлению плесени и грибковых колоний.
Разновидности
Больших отличий в латексных выпускаемых смесях нет. В зависимости от состава и компании-изготовителя могут отличаться определенные качества материала. По форме выпуска выделяют такие разновидности изделия:
  • Готовый раствор, который сразу можно нанести.
  • Смеси в сухом виде, из которых требуется сделать раствор своими руками.
Латексные составы выпускают в широком диапазоне цветов, что дает возможность с легкостью выбрать идеальный оттенок. Помимо этого, латексные составы отличаются друг от друга по объему выпускаемой продукции. По области применения можно выделить такие составы:
  • Для влажных помещений.
  • Для сухих помещений.
  • Смеси универсального типа.
  • Для строительных наружных работ.
  • Для внутренней отделки.
Теперь о плюсах и минусах.
Как и у всех видов шпаклевочной смеси, у состава на базе латекса есть определенные положительные и отрицательные стороны. К достоинствам состава можно относить такие характеристики и свойства:
  • Покрытия способны отличаться минимальной степенью усадки.
  • Определенные разновидности латексного покрытия отличаются невероятной устойчивостью к перепадам температур. Такое качество дает возможность применять материал не только для внутренней, но еще и наружной стеновой отделки.
  • Устойчивость к осадкам из атмосферы.
  • Большая цветовая палитра.
  • Высокие показатели сцепления с поверхностями разных материалов.
  • Благодаря вязкой консистенции раствора будет легко проникать и заполняет на поверхности трещины.
  • При просыхании появляется покрытие с высокой прочностью. Прекрасная эластичность.
  • Идеально подойдет в роли основания под окрашивания. Такое покрытие не будет впитывать в себя лакокрасочные средства, что дает возможность уменьшат расход краски при финальной отделки.
  • Легкость в выполнении строительных работ.
  • Полученное покрытие не будет покрываться трещинами, а еще не осыплется.
Несмотря на множество достоинств латексного материала, у нее есть определенные минусы. Рассмотрим основные недостатки латексной шпаклевки для стен:
  • Сделанный раствор нельзя подвергнуть влиянию низкой температуры. При замерзании материалы потеряют определенные качества, и потому даже если раствор будет разморожен, он уже будет непригодным к использованию.
  • Стоимость такого покрытия превышает цену большинства видов шпаклевочного состава. Но такой материал может быть нанесен слоем с толщиной в 0.1 см, в отличие от цементной или акриловой шпаклевки, что дает возможность ощутимо уменьшать расход.
Теперь поговорим о сфере применения.
Область использования
Латексные составы можно использовать и для наружных, и внутренних работ по строительству. Смесь имеет прекрасную адгезию практически со всеми иными материалами. Поверхности из металла в таком случае являются исключением – их не рекомендовано шпаклевать латексными составами. Такие средства идеально подойдут для следующих материалов:
  • Кирпичные стены.
  • Оштукатуренные поверхности.
  • Бетон.
  • Листы гипсокартона.
  • Дерево.
Область использования латексного материала не ограничена выравниванием поверхностей. Подобная смесь используется для следующих целей:
  • Изготовление базы под окрашивание алкидными эмалями, масляными составами или водно-дисперсионными составами.
  • Заделывание стыков от листов гипсокартона.
  • Устранение трещин и разных изъянов на поверхности.
  • Шпаклевание откосов проемов окна.
  • Ремонт и реставрационные работы для деревянных конструкций.
  • Создание разных текстур на поверхностях. Отделка предметов из папье-маше.
Теперь о производителях.
Компании-изготовители
До покупки латексных составов следует обратить внимание на просто на характеристики и состав смеси, но и на изготовителя. Чтобы покупать материалы высокого качества, требуется заранее ознакомиться с изготовителями, которые отлично зарекомендовали себя на рынке покрытий для отделки, а также изучить отзывы о продукции.
«Текс»
Эта компания является одним из наиболее крупных российских изготовителей стройматериалов. Фирма предлагает продукцию высокого качества по умеренным ценам, в том числе и латексные составы для шпаклевания. Смеси на базе латекса выпускают в двух видах:
  • «Универсал».
  • «Текс Профи».
Второй тип шпаклевки предназначен для внутренней стеновой и потолочной отделки для выравнивания до нанесения финишного покрытия. Материал идеально подойдут для нанесения на оштукатуренные стены, бетон, листы гипсокартона и ДВП. Ее выпускают в белом цвете с серым/кремовым оттенком. Смесь продают в готовом виде для нанесения в таре с разным объемом (1.5, 5 и 8 кг), а еще в больших ведрах на 16 и 30 кг. Универсальная смесь предназначена для проведения работ по отделке внутри помещения. раствор наносят на поверхность до окрашивания или оклеивания обоями. Штукатурка такого вида отличается высокой скоростью просыхания. Длительность просыхания при приятной температуре составляет 4 часа. Смесь можно нанести на поверхность слоем с толщиной в 0.1 см. Качество латексной готовой шпаклевки оценили, как покупатели, которые не имели опыт работы со шпаклевками, а еще и мастера по отделочным строительным работам. Среди достоинств материала выделим такие качества:
  • Нет никакого неприятного аромата.
  • Эластичная мягкая консистенция.
  • Создает покрытие с высокой прочностью.
  • Экономный расход.
  • Удобство нанесения.
  • Небольшая стоимость.
Определенные покупатели отмечают, что смесь будет плохо поддаваться колерованию, что является главным минусом материала.
«Профилюкс»
ТМ Профилюкс – это часть германского концерна Меffеrt АG Fаrbwеrkе. Под данным брендом выпускают материалы для отделки высокого качества. латексные шпаклевки производят под названием Рrоfiluх Рrоfishееt. Такой материал выпускают в готовом виде для нанесения. Его применяют, чтобы выравнивать разные поверхности внутри помещения. Это дает возможность получать идеальное белоснежное покрытие. После просыхания смесь образует высокопрочное покрытие, которое устойчиво ко влаге и механическому влиянию. Такая шпаклевка может быть применена для создания финишного типа покрытия. Смесь отлично заделывает разные изъяны на поверхности, маленькие швы и трещинки. Длительность просыхания раствора может быть от 4 до 6 часов. Покупатели выделяют такие плюсы продукции:
  • Скорость просыхания.
  • Легкость нанесения.
  • Прекрасное сцепление.
  • Гладкая ровная поверхность.
  • Полученное покрытие несложно отшлифовать.
Рассмотрим еще одну фирму.
«Лакра»
Фирма прекрасно зарекомендовала себя на рынке России в роли производителя лакокрасочной продукции высокого качества. все материалы, которые выпускают под таким брендом, соответствуют стандартам всего мира и отличаются экологичностью. Латексные составы от компании «Лакра» выпускают под названием «Выбор мастера». В составе такого материала, помимо главных компонентов, есть антисептические добавки, что сделает покрытие устойчивым к образованию плесени и грибка. Смесь нужна для внутренней стеновой и потолочной отделки до нанесения финального покрытия. Покупатели выделяют такие достоинства материала:
  • Нет неприятного аромата.
  • Низкая цена.
  • Быстро просыхает.
  • Удобная консистенция для нанесения.
  • Отлично выравнивает стеновые поверхности.
К недостаткам относят не самый экономичный расход смеси.
«Оптимист»
Это тоже популярный российский изготовитель лакокрасочных составов. Фирма предлагает много высокотехнологичных стройматериалов. Еще компания производит латексную водно-дисперсионную смесь, и такой состав предназначен для внутренней отделки в сухом помещении. Смесь применяют, чтобы устранять трещины и неровности на поверхности до нанесения финального слоя. В роли отделки можно применять обои, краски или остальные декоративные смеси. Такая шпаклевка выпускается в белом цвете и сразу готова к нанесению. Материал отличается небольшой устойчивостью к морозам и выдерживает до 5 циклов заморозки при температуре не менее -25 градусов. Такое качество дает возможность транспортировать смесь при низкой температуре. Покупатели выделяют такие преимущества латексной шпаклевки для стен:
  • Полученное покрытие можно с легкостью отшлифовать.
  • Пожарная безопасность.
  • Высокая степень пластичности.
  • Безопасность для здоровья.
  • Малый расход на квадратный метр.
К минусам раствора обычно относят высокую цену.
Как разводить
Готовые смесь удобны к нанесению в применении, потому что не нуждаются в дополнительных усилиях и временных трат на создание раствора. Но сухие смеси стоят куда дешевле и пользуются не меньшей популярностью. Шпаклевку в виде порошка разводят в простой воде в пропорции 1 к 1. Не требуется делать раствор из всего количества штукатурки в упаковке. В емкость требуется засыпать немного сухой смеси, а после добавляют воду, при этом все время помешивая. После идеального размешивания смеси с водой можно начать отделку, и готовый состав можно применять в течение 1 часа, а после он застынет и станет непригодным.
Рекомендации по нанесению До того, как начать ремонтные работы, требуется как можно лучше подготовить обрабатываемую поверхность. С основы под шпаклевку удалите все загрязнения, а после поверхность требуется прогрунтовать. Она должна просохнуть в полной мере, и только после получится начать шпаклевание поверхности. Латексные смеси не токсичные, но иногда у людей есть непереносимость на какой-то компонент состава. До начала работ позаботьтесь о мерах безопасности. Избегайте контакта кожного покрова со шпаклевкой, и потому работать лучше в перчатках. При выполнении внутренних работ помещение требуется проверить. До нанесения шпаклевки на поверхность требуется выдержать немного в помещении. Желательно заносить раствор в помещение за пару часов до начала работ, чтобы температура адаптировалась к комнатной. После немного шпаклевки требуется переливать в отдельную емкость. Очень густую смесь разбавьте водой, а ведро с готовым составом требуется плотно прикрывать крышкой, чтобы смесь не просохла.
Материал требуется нанести посредством шпателя из металла. толщина слоя не должна быть больше 0.3 см. Из-за того, что смесь имеет прекрасную пластичность, с ее нанесением справится практически любой человек, даже без опыта работ. Если нужно делать несколько слоев, до нанесения каждого дальнейшего слоя дождитесь идеального просыхания предыдущего. Это время у смесей от разных изготовителей может отличаться, и потому требуется смотреть такую информацию на упаковке. Обычно покрытие просыхает 2-6 часов. При выполнении наружных работ требуются определенные условия погоды. Нельзя производить шпаклевание внешних стен при дожде или влиянии на поверхность прямых лучей солнца. Выравнивание поверхности для придания гладкости покрытия выполняют губчатой теркой. Другие полезные секреты вы найдете в следующем видео.
