Фактически в любом списке материалов для проведения ремонта есть монтажная пена. Это универсальный материал – утеплитель и герметик, используемый для заделывания щелей. Прежде чем приступить к ее использованию, нужно приобрести специальный пистолет и знать, как правильно с ним работать. Об этом и расскажем далее.
Разновидности пены
Существует 2 варианта монтажной пены:
- Обычная – универсальная. Она может использоваться везде. Подходит для применения даже теми, кто никогда не пользовался этим герметиком. Вместе с баллоном продается трубка, которую наворачивают на емкость.
- Профессиональная. Ее особенность в том, что для ее применения используется пистолет. Такая пена отличается прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Но, в сравнении с обычным составом, пользоваться нею сложнее.
Кроме этого, пена еще отличается сезонностью использования: зимняя, летняя и демисезонная. Так же на баллоне можно увидеть сферу использования вещества (при установке металлопластиковых конструкций, для трубопроводных стыков, утепления).
Особенности и преимущества пистолета
Этот материал чаще всего используется при монтаже оконных и дверных конструкций. Наносить ее вручную достаточно проблематично, поэтому строители пользуются специальным пистолетом. Это приспособление может отличаться не только внешним видом, но и конструкцией. Купить можно абсолютно любой, так как они универсальны и подойдут под любой вид баллона с пеной.
Пистолет представляет собой примитивную конструкцию. Но, несмотря на это он окажется очень полезным во время проведения ремонтных работ. Прежде чем приступить к запениванию щели, необходимо надеть перчатки и защитные очки.
В пользу покупки этого приспособления говорят его преимущества:
- возможность дозировать пену и использовать ее после длительного перерыва, благодаря защите от засыхания;
- обеспечение надежной герметизации и теплоизоляции швов;
- экономия материала.
Какие бывают пистолеты
Их ассортимент просто огромен. Прежде всего, они отличаются материалом, из которого сделаны. Самыми дешевыми и доступными стали пластиковые модели. Но, так как в них нет металлических элементов, назвать их долговечными нельзя. Они либо ломаются, либо забиваются пеной. В случае поломки такого прибора, придется покупать новый, так как ремонту он не поддается. В комплекте с пластиковым пистолетом могут предложить сменные трубки. Но, необходимо понимать, что такая конструкция неразборная, поэтому почистить ее невозможно.
Пластиковый инструмент простой в применении и подходит для проведения ремонтных работ незначительного масштаба. Так же его покупают те, кто не хочет возиться с чисткой после использования пистолета. Альтернативой такой конструкции способна стать пластиковая трубка. Ее стоимость минимальная, а результат работы не отличается от применения пистолета.
Металлический пистолет является многоразовым, поэтому при необходимости его можно разобрать и почистить. Такое приспособление можно беспрерывно использовать в течение нескольких лет, при условии аккуратного обращения. Именно такие модели можно увидеть у профессиональных строителей, монтажников металлопластиковых конструкций, которые выполняют большие объемы работ. Благодаря такому пистолету, работу получается выполнить максимально качественно.
Существуют так же комбинированные варианты, состоящие из пластиковых и металлических деталей. Обычно ствол здесь сделан из металла, а все остальное (адаптер, рукоятка и т. д.) выполнены из пластика. Достоинством комбинированных пистолетов является небольшой вес и высокая прочность. Даже при падении с высоты, он сможет выдержать удар и продолжит работать, чего нельзя сказать о полностью пластиковом изделии.
Но выбирая комбинированное изделие, важно, чтобы оно было разборным, иначе она ничем кроме цены не будет отличаться от пластикового. Оптимальным вариантом станет пистолет с тефлоновым покрытием, которые очень редко выходят из строя, легко чистятся и способны прослужить максимально долго. Единственным недостатком будет высокая цена.
Как устроен пистолет?
Любой вид пистолета для монтажной пены имеет простую конструкцию. Даже самые дорогие изделия с максимальным числом конструктивных элементов, имеют простой механизм работы. Независимо от вида приспособления оно будет иметь такие основные части:
- корпус или основа;
- ствол, через который подается пена;
- рукоятка;
- сопло;
- стержень;
- курок, открывающий клапан;
- адаптер шарикового типа для крепления;
- регулировочный винт, фиксирующий иглу и регулирующий объем и скорость подачи пены;
- винт, оснащенный прокладкой, препятствующей вытеканию материала наружу.
Открутив винт можно получить свободную подачу пены. При закрытом винте ее вытекание полностью прекращается.
Пользоваться пистолетом очень просто, достаточно придерживаться некоторых правил. Перед началом использования, важно встряхнуть баллон. Работая в холодном помещении, его нужно нагреть до комнатной температуры.
Как использовать пистолет?
При работе с устройством, необходимо соблюдать некоторые правила:
- Нельзя направлять заряженный баллон в сторону людей или животных. Если вещество окажется на шерсти, волосах или одежде, очистить его будет крайне сложно. Попадание в глаза может оказаться очень опасным.
- Работать нужно в перчатках и защитных очках.
- Если баллон находился в холодном помещении, перед началом его использования необходимо разогреть. Для этого его помещают в теплую комнату или емкость с теплой водой (не выше 30 градусов). Используя пену на морозе или в жару, на баллон надевается специальный защитный чехол. Если его нет, то подойдет обычная ткань, которой обматывают емкость с пеной.
- Нельзя пользоваться баллоном рядом с источниками тепла или открытым огнем. При хранении пены, необходимо защищать емкость от попадания лучей солнца.
- Если в помещении, где используется монтажная пена слишком сухо, баллон смачивают водой.
- В комнате, где используется монтажная пена, нужно хорошо проветривать.
Начало работы
На начальном этапе баллон нужно вставить в пистолет. Делают это по такому алгоритму:
- Баллон взбалтывается. С него сымается защитная крышка.
- Пистолет держат рукояткой вниз, накручивая на него емкость с пеной до упора.
- Регулировочный винт поворачивается влево на ¼ оборот. При этом трубку необходимо направить в сторону мусорного ведра. Аккуратно нажать на курок.
- Добившись оптимальной консистенции вещества, можно начинать работу.
Проблемы в работе пистолета
Иногда случается так, что пена не заполняет трубку. Произойти это может по следующим причинам:
- срок годности вещества истек;
- устройство сломалось.
Но, какой бы не оказалась причина, устройство придется разбирать и при необходимости чистить.
Если во время присоединения баллона к устройству не слышно никаких звуков, а пена не попадает в трубку, это может говорить о том, что сломан входной клапан. В таком случае необходимо открутить адаптер и используя растворитель, промыть шарик на пружине. При этом используют ватную палочку или зубочистку.
Прибор может не работать из-за вытекания пены из сопла. Это может случиться при засоре стержня или наконечника. Чтобы справиться с проблемой, используют растворитель, тряпку, ключ и плоскогубцы. Действовать нужно следующим образом:
- отсоединить баллон и прочистить адаптер;
- удалить массу с корпуса;
- отсоединить от корпуса трубку и очистить все его элементы;
- проделав это, можно собрать инструмент.
Процесс нанесения герметика
Применение пены обычно не вызывает сложностей, если следовать правилам. Для нанесения состава нужно:
- смочить поверхность, куда будет наноситься вещество;
- держать пистолет нужно таким образом, чтобы емкость с пеной была вверху;
- сопло поворачивается в сторону места, которое необходимо запенить;
- аккуратно нажимается курок;
- чтобы слой получался равномерным, необходимо следить за тем, чтобы курок, как можно реже отпускался;
- при необходимости снизить количество подаваемого вещества, винт регулировки поворачивается вправо;
- для заделки вертикальных швов, используют направление снизу верх, для широких – зигзагообразные движения;
- пространство можно заполнять только на 1/3, в связи с тем, что пена будет расширяться;
- время от времени баллон встряхивают, так как компоненты вещества имеют свойство оседать внизу;
- при обработке труднодоступных мест, берут удлинитель-адаптер в виде шланга.
Завершение работы и хранение пистолета
Если придерживаться определенных правил, то пользоваться пистолетом можно долго:
- После окончания применения инструмента, перекрывается винт, регулирующий подачу пены. Все загрязнения удаляются с корпуса.
- Если баллон не закрутить полностью, ним еще можно будет воспользоваться в течение месяца. Если предполагается более длительный перерыв в работе, баллон вынимается из пистолета, который подлежит промывке. Для этого на него надевается специальная емкость, заполненная растворителем.
- Когда баллоном нужно воспользоваться снова, с него счищается налипшее вещество. Сама емкость с пеной встряхивается и стравливается несколько секунд.
Можно ли обойтись без пистолета?
Иногда бывают случае, когда баллон с пеной есть, а пистолета под рукой нет. В таком случае может использоваться трубочка, идущая в комплекте с герметиком. Порядок действия следующий:
- Надеваются перчатки, которые защитят кожу рук от пены.
- Баллон встряхивается в течение 1 минуты. Это необходимо для того, чтобы вещество внутри стало однородным.
- Снимается крышка и крепится трубка, которая подносится к месту, которое необходимо заполнить пеной на расстояние, примерно, в 5 см.
- Нажимается клапан. Щель заполняется на 1/3. Это связано с тем, что пена после выхода из емкости начинает расширяться.
- Через 10-12 часов, лишнюю пену аккуратно обрезают строительным ножом.
Монтажная пена – востребованный строительный материал. Но, для ее качественного использования, необходим пистолет. Это простое устройство, работа с которым не вызывает сложностей, если строго следовать описанным правилам.
