Жидкая резина способна решить проблему создания хорошей гидроизоляции на долгий срок. Уникальный по своим качествам состав имеет отличные показатели адгезии, стойкости к внешним негативным факторам, тягучести и прочности. Используют в ремонтных работах, на стройке и даже в создании элементов садового декора.
Понятие жидкой резины
Жидкая резина – одно- или двухкомпонентный, холодно наносящийся, мгновенно застывающий состав, структура которого построена на основе полимерно-битумной эмульсии. При взаимодействии с кислородом не становится источником ядовитых соединений летучего характера, не содержит растворителей. Основным компонентом выступает битум, в отдельных случаях может применяться природный каучук. Аналогично классической резине имеет черный цвет, хорошие характеристики, касающиеся эластичности, водонепроницаемости. По-другому может называться «бесшовной напыляемой гидроизоляцией».
Применяется в качестве мембранного, защитного покрытия строительных материалов, при проведении работ по созданию декоративных водоёмов, фундаментов.
Автолюбители используют иной состав, отличающийся однокомпонентной структурой, построенной на основе раствора стирольного каучука и органического растворителя. Материал имеет прозрачную структуру, после колеровки способен приобретать нужный оттенок, что делает его популярным в стайлинге авто. Автомобильная жидкая резина применяется в роли не долгосрочной оболочки внешних элементов машины (кузов, оптика, бампер и т.д.).
Особенности материала
Вещество мгновенно становится твердым после нанесения. Несмотря на то, что в структуре присутствует битум, добавленные в него эфирные масла не дают со временем пересохнуть и растрескаться и продлевают срок эксплуатации до 25 лет.
Современная жидкая резина имеет прекрасные характеристики: не отслаивается, не трескается, не боится механических повреждений или резких перепадов температур.
Ошибочно жидкой резиной называют многие составы, поверхностно попадающие под это понятие. Чаще всего к ней относят все виды мастик, имеющих несколько аналогичных эксплуатационных характеристик: водонепроницаемость, эластичность, способность к растяжению, сжатию.
Разновидности жидкой резины
Ключевая классификация жидкой резины связана с её физической структурой. Подразделяется на 3 вида:
- Наливная – подготавливается перед нанесением на поверхность.
- Напыляемая – распыляется мощной установкой, состоящей из компрессора и ресивера, в котором происходит смешивание битумной мастики, водно-солевого раствора и отвердителя. Такой способ имеет максимальный эффект по соотношению скорости выполнения работ и затраченного на это времени.
- Окрасочная – напоминает пасту или густую жидкость, которая наносится вручную, шпателем, кистью или валиком.
Существует ещё один тип напыляемой жидкой резины – аэрозольный. Продаётся в небольших флакончиках, с помощью которых можно легко и быстро выполнить точечный ремонт, например, залепить небольшую трещину или щель на веранде, лоджии.
Технические характеристики
Для лучшего восприятия технико-эксплуатационных свойств жидкой резины, показатели представлены в сравнительной таблице, где она выступает наряду с другими популярными кровельными и гидроизоляционными материалами:
Технические характеристики | Жидкая резина | Рубероид | Стеклоизол | Бикрост | Техноэласт |
Прочность сцепления с бетоном, минимальное значение. МПа | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Относительное удлинение при разрыве, минимальное значение, % | 1 000-1 400 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Время застывания, минимальное значение, мин. | 1 | – | – | – | – |
Время вулканизации, максимальное значение, мин. | 12-36 | – | – | – | – |
Водопоглощение по массе в течение суток, максимальное процентное соотношение | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Температурный диапазон эксплуатации без изменения свойств, °С | -65…+95 | -30… +80 | -30… +80 | -30… + 80 | -30…+ 80 |
Гибкость без образования трещин на брусе при t-20°С, радиус, мм. | 5 | 35 | 25 | 25 | 10 |
Класс горючести | Г2 | Г3 | Г3 | Г4 | Г3 |
Класс воспламеняемости | В2 | В3 | В3 | В3 | В3 |
Средняя цена, руб/м2 | 600-650 | 80-120 | 110-160 | 100-130 | 190-320 |
Средний срок эксплуатации с учётом проведённых испытаний, лет | 25-30 | 7-10 | 10-12 | 5-7 | 20-25 |
Основные достоинства материала
Как видно из представленной ранее таблицы, ключевым достоинством жидкой резины является качество полученной поверхности. При номинальной толщине слоя в 2-3 мм. гидроизоляционные свойства будут в разы превосходить характеристики иных кровельных материалов. Кроме этого его структура имеет высокую эластичность, что существенно снижает вероятность механического повреждения. Последняя характеристика положительно сказывается на общем сроке службы.
Жидкая резина выступает не только в качестве надёжного покрытия, но и в роли ремонтного материала. Растекаясь по поверхности, она покрывает все старые трещины и иные дефекты, создавая единое бесшовное покрытие.
Ключевые положительные факторы жидкой резины:
- Высококачественная защита от влаги.
- Имеет стопроцентную гарантию к абсолютно всем погодным условиям.
- Не изменяет эксплуатационных свойств в результате резких перепадов температуры окружающего воздуха.
- Ремонтопригодность. При появлении разрывов, для их заделывания достаточно заклеить новым составом. Для большинства рулонных аналогов такой ремонт считается недопустимым.
- Не имеет стыковочных швов, образующихся в результате монтажа, что значительно продлевает срок службы покрытия.
- Относится к категории строительных материалов универсального типа, потому как может использоваться для разного назначения (ремонт, строительство, работы, связанные с ландшафтным дизайном).
- При правильном нанесении жидкой резины состав способен прослужить до 25 лет. Эксплуатационные характеристики при этом сохранятся такими-же, как у только что уложенного состава.
Недостатком материала можно назвать только то, что при необходимости демонтажа, снять его будет довольно проблематично. Удалять придётся только механическим способом, так как к растворителям и очистителям на бензиновой основе он не восприимчив.
Сфера применения
Благодаря своим уникальным качествам жидкая резина является популярным строительным материалом, использующимся как при возведении крупных промышленных объектов, так и в обустройства элементов садового ландшафта. Наиболее популярными вариантами применения состава можно назвать такие области:
- Защита фундамента. Нанесённый гидроизоляционный слой станет надёжной защитой от влаги и последующей плесени, размораживания. Наноситься может как внутри, так и снаружи помещения.
- Заливка кровли. Жидкая резина используется на плоских и покатых крышах. Причём в отличие от некоторых видов мастик, она не трескается и не течёт при нагревании на солнце.
- Создание искусственных водоёмов, ручьёв, бассейнов, прудов. Постоянное нахождение в жидкой среде требует от состава высокого качества. Жидкая резина способна не только успешно справиться с возложенными на неё обязательствами, но и переносить ряд механических воздействий.
- Нанесение гидроизоляционного слоя на вентиляционные каналы и выходы.
- Гидроизоляция крупных промышленных и иных объектов (электрические подстанции, мосты, тоннели, отдельные участки дорог).
- Ремонт скатных крыш (профлист, металлочерепица, ондулин, черепица, мягкая кровля и любые другие виды).
- Среди автолюбителей жидкая резина применяются в качестве надёжной защиты машины от сколов и коррозий.
Сфера назначения жидкой напыляемой гидроизоляции обширна, что выступает дополнительным подтверждающим фактором высокой надёжности и качества.
Гидроизоляция искусственных водоёмов
Жидкая резина считается одним из наиболее надёжных способов укрепить дно и стенки искусственных водоёмов. Находясь под открытым воздухом, они постоянно находятся под воздействием разрушающих факторов: летом – перегрева и давления от корней растущих рядом растений, зимой – промерзания и пучения грунта. Даже забетонированное дно спустя несколько лет эксплуатации растрескается и приведёт к нарушению изоляции.
Слой гидроизоляции может наноситься как на бетон, так и на почву. Во втором варианте дно накрывается плотным слоем геотекстиля, швы между которым должны быть закреплены металлическими скобами. Последующий порядок работ выглядит следующим образом:
- Слой геотектсиля покрывается слоем жидкой резины, толщина которого не должна превышать 2-3 мм.
- Через 1,5-2 ч. наносится ещё один слой.
- Через такой-же промежуток времени – третий.
- Емкость (котлован) заполняется водой, которая вдавливает нанесённые слои друг к другу и прижимает их к дну и стенкам.
- После этого вода сливается и наносится ещё несколько слоёв жидкой резины.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента и цоколя жидкой резиной – сравнительно новый способ защиты заглубленных оснований от воздействия влаги. Это позволяет получить полную изоляцию строительных материалов, по эффективности в разы превосходящую рулонные аналоги.
Жидкая резина наносится на предварительно очищенные, загрунтованные основания. Преимущество способа в том, что состав плотно обволакивает мелкие трещины и выбоины, образуя единое монолитное покрытие, чего не произойдёт с рулонными гидроизоляционными материалами.
Способ нанесения может быть разным: ручной (валиком или кистью), механизированным (пневматическим) распылением. Обратите внимание на несколько нюансов:
- Нанесение жидкой резины ручным способом осуществляется в несколько слоёв. Это позволяет получить нужную толщину поверхности (не менее 2 мм.). Средний расход зависит от производителя и указан на упаковке той или иной продукции. В среднем, для создания минимальной толщины, он составляет 3 кг на 1 м2 поверхности.
- Обработка фундамента жидкой резиной начинается с нижней точки, постепенно поднимаясь к цоколю строения.
- Для проверки качества выполненных работ следует подрезать верх отвердевшего состава и попробовать оторвать. Если он будет рваться мелкими фрагментами – монтаж выполнен правильно. При отслаивании полосками – нет.
Гидроизоляция кровли
Уникальность жидкой резины заключается в том, что демонтаж старого покрытия не требуется. Состав может накладываться сверху. Для этого достаточно очистить поверхность от грязи и пыли. Сделать это быстро и эффективно можно с помощью мойки высокого давления, после чего продуть и высушить поверхность компрессором.
Укладка жидкой резины выполняется ручным или механизированным способом (напылением). Толщина слоя зависит от выбранной методики, но должна быть не менее 5 мм. Самым эффективным считается заливка – так за небольшой промежуток времени вы получите более толстый слой. Расход материала при этом тоже увеличится.
После затвердевания и проверки сцепления жидкой резины с поверхностью, её можно покрасить.
Ремонт кровли
Ремонт старой кровли жидкой резиной выполняется по принципу нанесения описанному ранее:
- Поверхность очищается и грунтуется.
- При обнаружении отверстий выполняется их ремонт (способ определяется в зависимости от типа кровли).
- На повреждённый участок наносится слой ремонтного состава.
- Эластичная структура, которой обладает жидкая резина, позволяет осуществить задуманное с гарантией от последующих протечек.
Современный рынок строительных материалов предлагает широкий перечень материалов для гидроизоляции. Тем не менее, по своим техническим и эксплуатационным качествам жидкая резина считается одним из лидеров сегмента.
