Керамогранит — прочный и надежный искусственный материал, который имеет хорошие отделочные свойства — например, невысокое водопоглощение. Кроме того, он очень красиво выглядит и позволяет использовать себя для отделки различных оснований. Он не содержит гранит, вопреки мнению неопытных людей, но по своим свойствам очень сильно напоминает натуральный камень. Однако он очень тяжелый, и для его монтажа нужно использовать специальный клей, обеспечивающий хорошее соединение материала отделки с основанием. Для вас — рейтинг лучших клеев для керамогранита, которые позволят выполнить все работы качественно.
Рейтинг клеевых составов для керамогранита
Фото | Название | Рейтинг | ||
#1 | ![]() | Bergauf Granit | ⭐ 99 / 100 | |
#2 | ![]() | Litokol HyperFlex K100 | ⭐ 98 / 100 | |
#3 | ![]() | Plitonit B | ⭐ 97 / 100 | |
#4 | ![]() | Юнис Гранит | ⭐ 96 / 100 1 – голос | |
#5 | ![]() | Mapei Kerabond T | ⭐ 95 / 100 | |
#6 | ![]() | Litokol Litoflex k80 | ⭐ 94 / 100 |
#7 | ![]() | Bergauf Keramik Pro | ⭐ 93 / 100 |
#8 | ![]() | Knauf Флизен | ⭐ 92 / 100 | |
#9 | ![]() | Ceresit CM 14 Extra | ⭐ 91 / 100 1 – голос | |
#10 | ![]() | КМ 25 усиленный | ⭐ 90 / 100 |
Монтаж керамогранита подразумевает использование специального высокоэластичного клея. Обычные цементные смеси, которые используют при монтаже керамической плитки, не подходят, так как не рассчитаны на то, чтобы удерживать в одном положении настолько тяжелый материал как керамогранит. В наш список вошли 10 популярных и надежных составов, которые точно позволят сделать керамогранитную поверхность надежной и долговечной. Отметим, что наш рейтинг не является прямым руководством к покупке именно этих видов — вы можете купить и любой другой вариант. Список составлен на основе данных о популярности составов, а также на отзывах о них в интернете.
1. Bergauf Granit
Этот клей считается одним из лучших среди всех остальных составов, используемых для керамогранита большого размера. Он очень популярен, так как имеет сравнительно невысокую цену, но при этом обладает отличными характеристиками. В его основе цемент, состав пригоден для оформления полов, стен даже во влажных помещениях, подойдет и для монтажа на улице, и для облицовки стенок бассейна. Ему не страшны ни влажность, ни смена терморежима: состав не теряет своих свойств в широком температурном диапазоне от -50 до +70 градусов. Выдерживает очень большие нагрузки, имеет небольшой расход, а скорость его высыхания составляет 24 часа.
- морозостойкий
- подойдет для наружных работ
- подходит для работы во влажных помещениях
- экономичный расход
- высокая адгезия
- не обнаружено
2. Litokol HyperFlex K100
Это универсальный состав, отлично подходящий для приклеивания тяжелого натурального камня и керамогранита. Относится к группе цементных составов, очень эластичный и обеспечивает очень прочное соединение. Кроме этого, он имеет белый цвет, за счет чего может использоваться практически при любых работах. В составе есть синтетические смолы, повышающие его технические характеристики. Материал удобен в нанесении, долго не густеет, но при этом позволяет с комфортом работать даже на вертикальной поверхности, а плитка не сползает во время укладки. Состав не боится мороза, устойчив и к воздействию воды. Он настолько хорош, что рекомендован к использованию даже в помещениях с высокой проходимостью — например, в аэропортах, супермаркетах и т.д.
- не содержит асбеста — безопасен
- плитка во время кладки не сползает
- высокая адгезия
- повышенная эластичность
- широкий диапазон применения
- дорогой
3. Plitonit В
Этот клей — один из самых популярных и сравнительно недорогих вариантов, его можно купить практически в каждом строительном магазине. В составе есть армирующие волокна, обеспечивающие высокую прочность соединения отделочного материала с основанием. Клей легко замешать и подготовить к нанесению. Температурный диапазон использования очень широк (-50 — +70 градусов) и позволяет применять состав как для отделки помещений на улице, так и внутри. Состав универсален — можно использовать не только для керамогранита, но и для обычной плитки, даже очень крупной. Клей безопасен для здоровья человека, не оказывает негативного воздействия даже на голую кожу рук. Однако есть и недостаток — в течение 3 дней после укладки плитки с использованием этого состава в помещении должна поддерживаться температура в пределах +5 — +30 градусов.
- широкий температурный диапазон
- универсальность
- высокая популярность
- армирующие волокна в составе
- простота приготовления и использования
- сложности сушки состава
4. Юнис Гранит
Клей, отлично подходящий для выполнения работ на улице, причем даже при температуре -5 градусов. В составе — цементная основа с минеральными дополнениями, а также ряд химических соединений, улучшающих характеристики клея. Клей легко наносится, причем достаточно тонким слоем до 1,5 см, но при этом отлично удерживает даже крупную плитку и керамогранит. Скорость высыхания очень быстрая — уже через 3 часа состав полностью засохнет, и ему будут не страшны ни контакты с водой, ни воздействие температур. Расход достаточно экономичен, а наносить клей можно на разные типы оснований.
- экономичный
- быстро сохнет
- можно работать при минусовой температуре
- тонкий слой при нанесении
- влагостойкий
- продается не везде
5. Mapei Kerabond T
Состав, оптимально подходящий для монтажа керамогранита и увесистой плитки. Он идеально ведет себя при работах как по вертикали, так и по горизонтали — отделочный материал не сползает и не отпадает при соблюдении технологии монтажа. Состав создан на основе цемента, бывает как серого, так и белого цвета (белый, конечно, стоит дороже). Клей устойчив к воздействию влаги, удобен в работе, так как не застывает очень быстро после замешивания, а в течение 45 минут допускается корректировка уже уложенной плитки. Использовать состав для монтажа элементов можно при температуре +5 — +40 градусов.
- оптимален для тяжелых отделочных материалов
- хорошо ведет себя при выполнении работ в вертикальной и горизонтальной плоскости
- устойчив к значительным показателям влажности
- два вида цвета
- удобен в применении
- дорогой
- не подойдет для использования на деформируемых основаниях
6. Litokol Litoflex k80
Цементный клей, который можно назвать универсальным, так как он применяется для работ не только с керамогранитным материалом, но и с обычной плиткой, с натуральным камнем. Состав оптимален и для отделки душевых и ванных комнат, а также балконов, для облицовки террас и фасадных элементов. Состав очень эластичен, с высоким показателем адгезии, по словам плиточников очень удобен и прост в работе, ему не страшны ни температуры, ни влага, клей устойчив к морозам. За счет отсутствия в составе асбестовых волокон безопасен для человека и считается экологичным составом. Если верить отзывам, клей превосходно схватывается.
- тонкий слой нанесения
- морозостойкость
- подходит для наружных работ
- подойдет для отделки душевых
- высокая адгезия
- дорогой
7. Bergauf Keramik Pro
Эффективный клеевой состав с очень высокой эластичностью шва, который подойдет для монтажа разных плиточных отделочных материалов. Обеспечивает надежное соединение основания и материала отделки, причем как керамогранита, так и натурального камня, обычной плитки. Не теряет своих свойств при очень низких (-50) и очень высоких (+70) температурах, поэтому оптимален для работ с теплым полом или на улице. Не боится воздействия влаги, так что подойдет для помещений, где наблюдается высокий уровень влажности. Из минусов отмечается сложность работы с толстыми слоями, а также быстрая скорость застывания состава — жизнь готового раствора составляет всего 20 минут.
- не боится термоперепадов
- устойчив к влаге
- пригоден для системы подогрева полов
- универсальность применения
- высокая эластичность шва
- короткая жизнь замешанного состава
- трудности работы с толстым слоем
8. Knauf Флизен
Еще один клей на основе цемента от известного производителя, который рекомендуют для монтажа керамогранита. Он обеспечивает прекрасное соединение материала отделки на различных видах оснований, но только плотных твердых. Морозостойкость позволяет применять его и для наружной отделки. Элементы, которые с его помощью можно приклеить, не должны превышать 30Х30 см на стенах и 60Х60 — на полу. Закупка нужного количества состава сильно не ударит по карману, так как клей достаточно недорогой, но при этом очень качественный, а в нанесении — удобен и экономичен.
- невысокая цена
- экономичный
- популярный состав
- удобен и прост в нанесении, так как не схватывается моментально
- морозостойкий
- не подойдет для полов с подогревом
- для некрупных элементов
9. Ceresit CM 14 Extra
Один из самых дешевых составов, который рекомендовано применять для монтажа керамогранитных элементов размером 50Х50 см. Вполне пригоден для отделки как вертикальных, так и горизонтальных оснований, как внутри помещений бытового типа, так и снаружи. При использовании состава строго по инструкции клей обеспечивает высокое качество соединения. Он удобен в использовании, не позволяет материалам отделки сползать во время работ и не опасен для здоровья человека. Эффективно применять можно на бетонных и цементных основаниях. Мастера-плиточники отмечают, что клей имеет отличную вязкость, удобен в работе.
- простота использования
- экологически безопасен
- надежное соединение
- морозостойкий
- только для недеформируемых поверхностей
- для некрупных элементов отделки
10. КМ 25 усиленный
Это самый дешевый вариант клеевого состава в нашем списке, который подойдет для монтажа тяжелых видов плитки и керамогранита. Рекомендован для отделки полов как изнутри, так и снаружи помещений, причем тех, где возможны высокие нагрузки на основание. Обеспечивает отличное сцепление отделки с черновым основанием благодаря наличию в составе большого количества пластификаторов. Пригоден для монтажа изделий размером 40Х40 см, совместим с системой подогрева полов, хорошо и легко замешивается и застывает в течение суток. Надежный клей по оптимальной стоимости.
- низкая цена
- выдерживает серьезные нагрузки
- совместим с теплыми полами
- подойдет для отделки снаружи
- удобен и прост в работе
- для небольших элементов
- оптимален только для отделки пола
Требования к клею для керамогранита
Керамогранит — достаточно тяжелый материал, и для его монтажа используется только специальный клей, обладающий особыми свойствами. И к нему предъявляются определенные требования, самый важный из которых — это адгезия. Именно за счет этого свойства получается создать надежное соединение между основанием и отделочным материалом. Сам по себе керамогранит не очень хорошо сцепляется с клеевыми составами да еще и очень тяжелый, и поэтому именно от высоких адгезивных показателей клеевых компонентов и будет зависеть надежность соединения. Согласно ГОСТ по адгезии все клеи можно разделить на несколько групп — С1 (0,5 МПа), С2 (1 МПа), С0 (используется для работы внутри зданий).
Клей, который оптимален для приклеивания керамогранита, после застывания должен создавать прочную и надежную прослойку между основанием и плиткой. Лишь тогда поверхность сможет выдерживать без труда различные нагрузки. Да и сам керамогранит очень тяжелый, и застывший клей должен без труда справляться с этой нагрузкой. Кроме этого, он не должен бояться воды — часто плитка используется для отделки влажных помещений. Если же клей будет сильно поглощать воду, то при снижении температуры воздуха возникает риск повреждения клеевого слоя и сведения на нет всех результатов отделочных работ.
Важно! Если вы собираетесь выполнять отделку керамогранитом снаружи помещений, то важно выбрать такой состав клея, который не будет бояться слишком низких температур, а также в целом окажется устойчив к термоперепадам. Термостойкость важна и в том случае, если под керамогранитом будет создаваться система теплого пола.
Как выбрать клей для керамогранита
Итак, как же выбрать хороший клей для керамогранитного материала? Очень многое зависит от того, как и когда, то есть при каких условиях будет применяться клеящий состав.
Таблица. Выбор клеевого состава в зависимости от условий использования.
Условия | Рекомендации |
Наличие теплого пола | Если вы решили сделать свой дом максимально комфортным и оборудовать его системой подогрева полов, вам потребуется термостойкий и высокоэластичный клей. Причем важно, чтобы на упаковке с составом было обязательно указано, что он совместим с этой системой. |
Отделка снаружи помещения | При работе снаружи важно использовать клей, устойчивый к перепадам температур, а также позволяющий использовать себя для работы в широком температурном диапазоне. Лучше всего, конечно, монтировать керамогранит при плюсовой нежаркой сухой погоде. А впоследствии, после высыхания, клеевой слой не должен бояться чрезмерного повышения или понижения температуры, должен быть морозоустойчивым. Только при таких условиях отделка прослужит долго. Найти такой состав в магазине не сложно — обычно все соответствующие пометки имеются на упаковке клея. Может быть и специальная маркировка — буква F, напротив которой указывается цифра, обозначающая максимально возможное количество циклов заморозки и разморозки. И да, клей, используемый для работ на улице, не должен бояться воздействия влаги и даже воды. |
Работы изнутри помещения | Для выполнения работы внутри помещений, особенно бытового назначения, можно использовать почти любой состав. Однако не забудьте определиться, будет ли у вас теплый пол, и в каком помещении вы будете выполнять отделку. Два основных параметра, важные для клея, используемого внутри помещений — устойчивость к воздействию влаги и нагреву. И да, не забудьте об экологичности, особенно если состав будет использоваться внутри жилой комнаты — он должен быть безопасным для здоровья. |
Материал основания | Далеко не каждый клей можно эффективно применять для монтажа керамогранитного покрытия на любом основании. Большинство составов рассчитаны только на использование на ровных и недеформируемых поверхностях (например, бетоне, цементе). Если же у вас основание из другого материала, то важно подобрать такой клей, который можно применять на нем. В противном случае отделка быстро придет в негодность, и все придется делать заново. |
Размер плитки | Очень важный параметр при выборе клея — размер отделочного материала. Чем больше элемент отделочного покрытия, тем он тяжелее, поэтому и нагрузка на клей будет выше во втором случае, чем в первом. Обязательно еще до покупки клеевого состава решите, какого размера плитку хотите использовать. В зависимости от этого и выбирайте клеевой состав, учитывая и другие требования. Кстати, при монтаже керамогранита в разных плоскостях (пол, стены, потолок) нагрузка на клей будет разной. Учитывайте и эти значения. На упаковке с клеем обычно указываются максимально допустимые размерные параметры материалов отделки при различном типе чернового основания. Если вернуться к параметрам адгезии, то для плитки с размерными параметрами менее 30Х30 нужен клей С0 типа (но для искусственного и тяжелого керамогранита не стоит брать состав менее С1), а для изделий размером более 50Х50 см — С2. |
Это основная информация, изучив которую, вы без труда сможете подобрать оптимальный клей для керамогранита. Если же возникают какие-то сомнения, то вы всегда сможете проконсультироваться у специалистов в магазине. Главное — выбрать хорошую торговую точку, где работают опытные продавцы. Также рекомендуем перед приобретением того или иного состава обязательно почитать подробную информацию о нем в сети и отзывы покупателей. Так вы сможете составить свое собственное мнение о каждом составе еще до его покупки и использования.
