Установка таких приборов, если уже есть полная ясность, куда они будут монтироваться, особой сложности не представляет. И в особенности в тех случаях, когда клапан ставится в ходе монтажа всей канализационной разводки, например, при строительстве или капитальном ремонте.
Каждый, кто уже в своей практике имеет опыт сборки канализационных труб, должен справиться с такой задачей. Иное дело – если всему приходится учиться на ходу. В такой ситуации на клапане лучше не тренироваться – начинать с чего-нибудь попроще. То есть разумнее будет пригласить специалиста.
Практически все клапаны оснащены раструбом на входе и прямым участком трубы на выходе – для знакомого раструбного соединения. То есть с этим в условиях обычного монтажа проблем сложиться не должно. Задача усложняется, если клапан приходится врезать в уже уложенный участок трубы. И при этом каким-то образом временно сместить какой-то край – невозможно. Например, унитаз вмурован, стояк тоже неподвижен, а раструбное соединение все же требует определённой свободы поступательного перемещения стыкуемых деталей.
Выход есть – использование или компенсационного патрубка, с удлиненным раструбным участком, или соединительной муфты, оснащенной манжетами с обеих сторон.
Такие патрубки и муфты выпускаются и на трубу 50 мм, и на 110 мм.
Последовательности действий получается такая:
- В месте планируемой установки вырезается участок трубы. С таким расчетом, чтобы освободить раструб для заведения прямого участка трубы клапана. А с другой стороны – чтобы надеть компенсационный патрубок последующей его вставкой в раструб клапана.
- Обрезанный участок извлекается из раструба идущей далее по ходу трассы трубы — он больще не понадобится. Оставшийся резанный край тщательно зачищается от заусенцев, по торцу снимается аккуратная фаска.
- Участки соединения, для снижения силы трения во время монтажа, можно смазать силиконовой смазкой. Если ее нет – то подойдёт и густой мыльный раствор.
- На обрезанный край трубы надевается компенсационный патрубок и просаживается на всю глубину своего удлиненного раструба.
- Клапан вставляется прямым участком в раструб, оставшийся на одной стороне подготовленного к монтажу участка. Просаживается до конца раструба.
- Затем компенсационный патрубок сдвигается назад, с таким расчётом, чтобы его прямой участок полностью вошел в раструб клапана.
- Так как при таком монтаже у деталей остаётся определённая степень свободы, а усилия при обратном подпоре бывают все же немалыми, чтобы в ходе эксплуатации не произошло смещения — соединительные узлы лучше будет дополнительно обтянуть металлическими хомутами.
Если на участке трубы, где требуется установка клапана, нет раструба, то в ход идёт соединительная муфта. Она после обрезки и зачистки краев одевается на тот край, который ближе к выходу, и сдвигается, открывая место для стыка. После этого клапан надевается своим раструбом на противоположный конец обрезанной трубы с просадкой до упора. Затем клапан выравнивается соосно с трассой, и на его прямую часть сдвигается ранее надетая муфта, которая полностью перекроет стык. Здесь тоже желательно не полениться усилить узел металлическими хомутами.
В завершение – еще несколько рекомендаций, которые позволят избежать серьёзных ошибок при монтаже.
- Место установки прибора должно выбираться таким, чтобы обеспечивался доступ для проведения регулярной профилактики. Любой клапан – это лишнее гидравлическое препятствие, где могут образовываться засоры. Не зря имеются крышки для быстрого доступа при необходимости оперативной прочистки. Кстати, засорившийся, с плохо прилегающей заслонкой клапан может не спасти при возникновении обратного тока нечистот!
- Никогда не помешает перед установкой клапана проверить его на герметичность – как он сдерживает обратный поток воды. Проверить это несложно, просто заливая в клапан воду со стороны выхода – должно произойти срабатывание.
- Непосредственно перед монтажом следует убедиться, что стрелка, показывающая направление потока воды, расположена правильно.
- Не забывайте перед установкой и пуском собрать сам обратный клапан. Многие модели поступают в продажу в разобранном виде – к ним прилагается инструкция производителя по сборке. Обычно сама сборка не составляет никакого труда. Главное – не забыть об этом. Известны случаи, когда неопытный установщик получал проблему просто из-за неплотно прикрученной ревизионной крышки или неправильно установленной заслонки.
Ну а в остальном останется периодически следить за состоянием клапана, проводить при необходимости очистки, проверять плотность прилегания заслонки к седлу. Кстати, к некоторым моделям можно приобрести датчики, которые просигнализируют хозяевам о возникновении проблемы, требующей их вмешательства.
В завершение публикации – посмотрите видеосюжет, в котором, возможно, будут прояснены оставшиеся непонятными моменты.
Видео: Обратный клапан на канализацию – назначение и принцип устройства
в
