На данный момент особенная популярность у различных работ по улучшению внешнего вида жилых помещений. Более того, большинство владельцев частных домов и квартир отдают предпочтение осуществление всех работ по монтажу своими руками, не прибегая к помощи специалистов высокой квалификации.
Этот подход дает возможность ощутимо сэкономить семейный бюджет и показать остальным, на что вы способны. Кто-то из домашних мастеров таким образом учится чему-то новому и в то же время облагораживать внешний вид жилья.
Обшивка балкона поликарбонатом на данный момент считается новинкой, потому что такую продукцию преимущественно применяют для того, чтобы возводить теплицы на дачном участке.
Достоинства и недостатки поликарбоната для балкона
Сейчас сотовый листовой поликарбонат для отделки стал популярным и инновационным видом строительного материала.
Балкон, который закрыт посредством поликарбоната, обладает огромным числом достоинств, среди которых получится выделить такие моменты:
- За счет небольшого веса листы поликарбоната считаются одними из наиболее легких строительных материалов, которые применяют для отделки, в том числе и при оформлении балкона. Особенностью является тот факт, что несмотря на небольшой вес, материал для отделки обладает достаточно высокими прочностными показателями. Дополнительное достоинство, которое невозможно обходить стороной – нагрузка на монтированный каркас получится минимальной.
- Низкий уровень тепловой проводимости – такой показатель у материала (поликарбоната) куда меньше, нежели у стекла. Как показала практика, структура материала для отделки состоит из огромного числа ячеек пористого типа, в которых есть воздух. Благодаря наличию подобной прослойки воздуха изделие имеет теплоизоляционные качества.
- Высокая степень прочности и устойчивости к повреждениям механического характера.
- Идеальная безопасность при эксплуатационном процессе – если какой-то элемент начнет подвергаться разрушению, то не появится острых краев, чего нельзя сказать про стекло.
- Высокая степень огнеустойчивости.
- Достаточно легко устанавливать и обрабатывать – для просверливания листов поликарбоната не нужно применять особенные строительные инструменты, потому что продукция в готовом виде имеет высокий уровень гибкости.
Ощутимым недостатком такого типа материала для строительства является способность расширяться при нагревании ультрафиолетовыми лучами. При выполнении монтажных работ при балконной обшивке требуется делать все с поправкой на то, что материал отделки при нагревании начинает расширяться и возвращаться в исходное состояние после остывания. Из-за такого расширения может появиться зазор, который равен 0.25 см на 0.1 см при увеличении уровня температуры до +40 градусов. Как показала практика, в образующиеся зазоры может попадать и холод, и тепло.
Еще один существенный минус, который отмечают большинство потребителей – при эксплуатационном процессе балкона листы поликарбоната достаточно просто оцарапать.
Обратите внимание, что при необходимости требуется смонтировать кровлю балкона из поликарбоната монолитного типа.
Подготовительный этап обшивка поликарбонатом
До того, как застеклить балконное пространство поликарбонатом своими руками, важно осуществить определенные работы по подготовке. Требуется заранее установить каркас на балконе, к которому в будущем будут прикреплены листы поликарбоната. Именно по этой причине обязательно должны быть монтированы рамы, которые изготовлены из алюминия. В том случае, если нет определенных навыков и умений в области строительства, закрывать балкон при помощи такого материала, как поликарбонат, не получится, из-за чего потребуется обращаться за помощью к специалистам с высокой квалификацией.
Только так вы и сможете получить балкон из поликарбоната лучшего качества. следует понимать о том, что от качества проводимых работ по монтажу в полной мере будет зависеть конечный результат, прочностной уровень и срок эксплуатации выстроенной конструкции.
Если вы планируете применят для балконной отделки поликарбонат сотового типа, то требуется заранее разрезать строительный материал по габаритам балкона. Как известно, строительные полимерные материалы обладают по размерам, которые составляют 3.05*2.15 метра. Для того, чтобы резать листы на кусочки требуемого размера, можно использовать дисковую пилу с зубчиками самого малого размера.
Между листом поликарбоната и алюминиевой рамой обязательно должен быть зазор, причем небольшой, который равен 0.4 см – такой размер считается по мнению большинства специалистов в области строительства оптимальным. Так как в большом количестве случаев листы материала для отделки могут препятствовать попаданию в помещение прямых лучей солнца, то рекомендовано делать выбор в пользу прозрачных изделий, а именно монолитной продукции. Естественно, что если использовать цветные модели, то внешнее оформление балкона получится куда лучше.
Полезный совет! Не советуем производить обрезку листов впритык, и требуется учесть тот факт, что габариты изделий могут поменять в зависимости от колебания режимов температуры. Если пренебрегать таким моментом, то исходный внешний вид может быть сильно испорчен.
Остекление балкона листами поликарбоната своими руками
До того, как заниматься остеклением балкона посредством поликарбонатных листов, следует учесть тот факт, что фиксирование листов должно быть выполнено посредством саморезов или же шурупов. Для того, чтобы предотвращать образование микроскопических трещин, рекомендовано применять при выполнении монтажных работ специализированные фиксаторы, которые обладают утолщенной прижимной головкой.
Большинство специалистов рекомендуют в таком случае делать выбор в пользу саморезов с термическими шайбами. У применяемых термических шайб обязательно должна быть ножка, у которой толщина будет соответствовать толщине применяемого листа поликарбоната. Таким образом, показатель может варьировать от 0.15 до 0.25 см. За счет использования термических шайб есть возможность защищать изделие от возможного деформационного процесса и существенно уменьшать уровень потерь тепла через саморезы, которые в большинстве случаев будут мостами холода.
При обустройстве балкона с применением изделий из полимера следует понимать, что подобная конструкция в дальнейшем не может выдерживать большие нагрузки, и при том материал будет оставаться гибким. Именно по этой причине не рекомендовано делать конструкции из полимерных материалов несущими.
После того, как установка будет окончена, следует тщательно осматривать балкон и узнать, есть ли негерметичные участки. Как показала практика, в большом количестве случаев не герметичными участками могут быть швы, которые в будущем потребуется обрабатывать силиконом. Благодаря высокому уровню плотности силикона и устойчивости к воздействиям атмосферного типа, у вас есть возможность достигать высокой степени балконной изоляции. Для нанесения силикона применяйте специальный пистолет.
Отделочные нюансы балкона при помощи поликарбоната
После того, как алюминиевый каркас будет в полной мере готов, нужно будет начать применять панели, и с наружной стороны обернуть их посредством полиэтиленовой пленки. Это требуется для того, чтобы защищать изделия от повреждений и образования царапин в процессе проведения работ по монтажу при обшивке балкона.
Разрезать материалы следует с учетом нужных размеров и количества отверстий для просверливания под элементы крепления. Диаметр отверстий обязательно должен быть на 0.2 см больше, чем диаметр применяемого при установке элемента крепления. Большинство специалистов рекомендуют монтировать кровлю над балконом из листов поликарбоната.
Заключение
Для того, чтобы понять, как именно будет выглядеть поликарбонат на балконе, можно просмотреть фото реализованных проектов. Продукцию из полимера в таком случае можно применять не просто прозрачную, но еще и цветную, что поможет сделать внешний вид более красивым.
Сделать балкон из поликарбоната своими руками нетрудно, и это довольно новое явление, которое начинает постепенно входить в жизнь современного человека. Как показала практика, производить все работы по монтажу можно своими руками, если учесть рекомендации и нюансы. Если нужно, можно посмотреть видеоролик и ознакомиться наглядно со всеми процессами.
