Профнастил широко используется при возведении частных домов и обустройстве прилегающей территории, включая строительство заборов с воротами и калитками. Однако ограждение не будет выполнять своего прямого назначения, если через дверь в нем сможет пройти любой желающий. Поэтому нужно рассмотреть, как установить замок на калитку из профнастила правильно, чтобы он работал бесперебойно, а конструкция имела завершённый вид. Читайте до конца и будете знать виды используемых устройств и отличительные черты их монтажа.
Разновидности устанавливаемых замков
Производятся замки в разном исполнении. Для предотвращения попадания на частную территорию незваных гостей нужно не только выбрать подходящее запирающее устройство, но и правильно его установить. С такой задачей отлично справляются мастера специализированных компаний, так как знают все особенности монтируемых замков, классификация которых выполняется по способу монтажа и типу запорного механизма.
Варианты монтажа
Каждый вид замка имеет одновременно достоинства и слабые стороны. Плюсы и минусы всегда учитывают во время выбора требуемой модели. На металлических калитках используют следующие типы запирающих изделий:
- накладные;
- врезные;
- навесные.
Модели в накладном исполнении позволяют сократить время монтажных работ. Они устанавливаются на болты, которые закручиваются гайками. При этом профилированный лист практически не получает повреждений. Поэтому минимизируется отрицательное воздействие влаги на материал.
Монтаж врезной модели осуществляется вовнутрь полотна. Механизмы такого типа в основном устанавливают, если у калиток пустотелая конструкция. Внутренняя установка замкового устройства позволяет надёжнее защитить запорный механизм.
Несмотря на громоздкость замков навесного типа, именно их чаще всего монтируют на калитки. Большое количество таких устройств изготавливают из коррозионностойких материалов. Поэтому во время монтажа не придётся дополнительно обрабатывать поверхности защитными веществами.
Производители выпускают навесные модели в разном исполнении:
- кодовые устройства, калитки с которыми откроются после ввода определённой комбинации чисел;
- классические изделия, открывающиеся за счёт поворота ключа, так как они изготавливаются на основе секретного механизма.
Варианты запорных механизмов
Перед тем как установить замок на калитку из профильной трубы, необходимо разобраться с существующими типами запорных механизмов. Производители выпускают:
- Смартлоки.
- Цилиндровые устройства.
- Сувальдные механизмы.
Смартлоки – это так называемые умные замковые системы, производящиеся на основе инновационных технологий. Такие устройства могут сканировать сетчатку и считывать отпечаток пальца. Они также открывают калитки после прикладывания магнитной карты и ввода определённой комбинации чисел.
Цилиндровые устройства – это практичный вариант замков. Они отличаются умеренной стоимостью и простым уходом. Основным их элементом является личинка. От её сложности зависит степень защищённости всего механизма. Если личинка сломается, она легко меняется на новый элемент. При этом не нужно проводить демонтаж всего замка.
В личинке имеются многочисленные кодовые штифты. Каждый из них соответствует определённой прорези на ключе. После его проникновения в замок, кодовые штифты утапливаются.
Сувальдные механизмы – это изделия с повышенной надёжностью. Внутри таких замков имеются пластины с пазами фигурной формы. Ключи для сувальдных устройств отличаются наличием выступов в виде бородок. После того как они вставлены в механизмы пластины устройств начинают поворачиваться. В результате происходит открытие или закрытие изделий.
К достоинствам сувальдных замков относится устойчивость к несанкционированному взлому. Преимуществом также является повышенная работоспособность в неблагоприятном климате и даже при наличии в механизме мелких частиц.
В таких устройствах сувальды блокируют стойку. Если ключ поворачивают, тогда пластины поднимаются. Когда они занимают правильную позицию, происходит освобождение пазов. Поэтому выполняется открытие замка.
Особенности выбора замка
Необходимо учитывать несколько основных требований, когда выбирается замковый механизм на калитку из профлиста. Одним из них является высокое качество материала изделия. Ведь устройство будет использоваться исключительно на улице. Поэтому на него не должна оказывать отрицательного влияния пыль и влага. Данному критерию соответствуют сувальдные модели.
Любой замок обязан плавно функционировать. При открытии и закрытии не должно происходить никаких резких движений. Ключ обязан проворачиваться без помех. Если приходится прилагать усилия во время открытия или закрытия устройства, тогда оно не проработает даже гарантийного срока.
Специалисты также советуют выбирать компактные модели, потому что на тонком профлисте массивные изделия труднее закрепить. По этой причине они не смогут полноценно выполнять своё предназначение.
Помимо этого, перед тем как сделать замок на калитку из профнастила, необходимо выбрать устройство с ровными сварными швами. Его поверхность должна быть хорошо обработана. Во время выбора замка также нужно учитывать:
- глубину корпуса;
- будет ли использоваться сварка для крепления вспомогательного элемента и как необходимо правильно выполнить эту операцию;
- подходит ли лицевая планка устройства по ширине к калиточной части.
Когда происходит выбор запорного изделия, ещё нужно точно знать, для каких целей оно будет использоваться. Если имеется желание установить устройство с высокой работоспособностью и устойчивое к воздействию влаги, тогда прекрасно подойдут модели с сувальдами.
Для наиболее удобной эксплуатации рекомендуется отдавать предпочтение механизмам, которые изнутри открываются или закрываются без использования ключа. Такие модели также обязаны обеспечивать максимально комфортные условия открывания калитки с наружной стороны. Однако в последнем случае отпирание замка должно осуществляться уже с помощью ключа.
Не рекомендуется приобретать на калитку из профлиста слишком дорогой запорный механизм. Причина этому не слишком высокая надёжность профнастила. Ведь он является бюджетным материалом для ограждающих конструкций. Тем более злоумышленников не остановит дорогой замок, если они решат воспользоваться резаком.
Специалисты считают, что наилучший вариант для калиток – это врезное или накладное запорное устройство. Причём у этих изделий одинаковая степень надёжности. Однако у них разный порядок установки.
Монтаж накладного механизма на калитку
Накладной замок обычно монтируют на уже собранную калитку. Другими словами, металлическая основа уже висит на петлях и покрыта профилированными листами. Профессионалы выполняют установку механизма всегда поэтапно.
Подготовка
Перед тем как сделать замок на калитку из профнастила своими руками требуется провести подготовительные работы, подразумевающие выполнение разметки. Вначале осуществляется примерка замка к калитке. Устройство прикладывают изнутри конструкции так, чтобы одно из его отверстий, предназначенное для крепежа, попадало на вертикально расположенную профтрубу.
При этом строго следят, чтобы минимум одна из горизонтальных граней замка располагалась на перекладине каркасной конструкции. В зависимости от исполнения калитки, место для ручки с сердечником может находиться ниже или выше относительно первого крепёжного отверстия на профтрубе.
Дальше отмечают другие крепёжные отверстия на металлокаркасе калитки и места под выемки для замковых ригелей. Когда ответный столб открывающейся части ограждающей конструкции имеет вид трубы с небольшим сечением, тогда обычно на ней приваривают пластину или уголки из металла. На таком дополнении фиксируют ответный элемент замка.
Эксплуатация запорного устройства напрямую зависит от варианта его установки на калитке. Поэтому мастера ответственно выполняют подготовительные работы.
Монтажный процесс
На этом этапе создают отверстия. Их делают на профилированном листе и каркасе калитки. Они необходимы, чтобы прикрепить корпус замка и его отдельные элементы – ручки и личинку. Отверстия сначала высверливают, а потом зачищают. Паз для ригелей на столбе выполняется аналогичным образом.
Когда замок монтируется с уличной стороны, лист профнастила ослабляют. Это делают путём откручивания кровельных саморезов. Ослабление профилированного листа необходимо, чтобы он не мешал установить гайки с внешней стороны ограждения.
Если листы профилированного материала соединены с помощью заклёпок, тогда для фиксации запорного механизма используют саморезы по металлу. Их применение позволяет мастерам ускорить работу, так как не приходится предварительно высверливать отверстия для крепёжных элементов.
Монтаж замка врезного типа на калитку
Не на все калитки можно смонтировать врезные замки. Когда конструкция имеет дверную коробку, тогда только в этом случае предоставляется возможность закрепить такие механизмы. Сам установочный процесс выполняется путём вырезания отверстия, которое должно соответствовать установочным размерам замка. Профессионалы монтаж врезных запорных механизмов тоже выполняют поэтапно, что позволяет быстро и качественно провести работать.
Подготовительные работы
Во время подготовки выполняется разметка места, где будет сделано отверстие, позволяющее выполнить торцевое крепление замка. Именно в него вставляется запорный механизм. Это отверстие обычно имеет прямоугольную форму. Его вырезают в боковом вертикальном элементе каркаса из профильной трубы.
Монтажные работы
Если нужно узнать, как установить замок на калитку из профнастила своими руками, требуется сначала познакомиться с действиями, которые профессионально выполняют опытные мастера. Однако лучшим вариантом является обращение к специалистам. Это не позволит совершить никаких ошибок.
Профессиональный монтаж врезного замка в калитку из профилированного листа выполняется в следующей последовательности:
- Вырезают паз при помощи болгарки, чтобы вставить корпус замка вовнутрь калитки.
Для этого делают на торце необходимое количество надрезов в профильной трубе каркаса калитки в соответствии с разметочными линиями.
- Подгоняют размер выемки под габариты запорного механизма, чтобы устройство плотно вставлялось в созданный паз.
- Отмечают на профильной трубе крепёжные отверстия, которые затем просверливают.
- Намечают и вырезают в профлисте и при необходимости в защитном металлическом коробе отверстия под личинку, накладки и ручки.
- Закрепляют устройство в калитке вместе с личинкой, ручками и декоративными накладками. Операцию выполняют в соответствии с инструкцией, входящей в комплект устанавливаемой модели замка.
- Делают отверстие в столбе ограждения.
Для определения его границ используют солидол или мел, который наносят на язычок запорного устройства. Затем нажимают ручку, закрывают калитку и отпускают рукоять. Последнее действие повторяют несколько раз. В результате на столбе остаётся отметка, в границах которой вырезают отверстие под язычок замка.
Калитку из профнастила запирают с помощью накладных, врезных и навесных замков. Первые два вида устройств пользуются большей популярностью. При этом производители выпускают замки в виде цилиндровых и сувальдный запорных механизмов, а также смартлоков, сканирующих сетчатку или отпечаток пальца.
Отличаются накладные и врезные замки способом установки. Монтаж первых выполняется на внутренней поверхности калитки. Их крепление осуществляется с помощью болтов. Врезные механизмы монтируются внутри каркаса калитки. Для этого заранее подготавливаются отверстия для крепления и установки как самого устройства, так и для ручек, декоративных накладок и личинки.
