Качество и свойства бетона определяются несколькими критериями. Среди них к базовым относится прочность. Рассмотрим бетон В25: какая марка у материала, состав, технические показатели и применение. Ознакомимся с факторами, которые могут влиять на характеристики готового раствора. После прочтения статьи к специалистам вопросов останется значительно меньше, проще будет определиться между составом от производителя и приготовленным на строительной площадке.
Понятия прочности: марка и класс
Современная маркировка цементного композита предполагает указание сразу двух параметров, которые связаны с прочностными характеристиками. Рассмотрим эти понятия и бетон В25 – какая это марка.
Под марочной прочностью подразумевается предельная выносливость сухого остатка к нагрузке сжимающего характера. Результат является средним на основании полученных данных через 7, 14, 28 дней после заливки монолита. Измеряется параметр (М) в кгс/кв.см, может находиться в пределах от 20 до 1000 единиц. Допустимая погрешность от заявленного значения составляет 13,5 %.
Класс прочности определяется на основе испытания кубических образцов сухого остатка. Здесь выносливость перед сжимающей нагрузкой измеряется в МПа, вероятность соответствия установленной маркировке (В) не ниже 93-95 %. Диапазон значений: от 7,5 до 60.
Определить, какая марка у бетона класса В25 просто. Существует готовая таблица, составленная по техническим условиям действующего ГОСТа от 1991 года (26633). Согласно нормативам композит относится к марке М350.
Техническое описание бетона В25
Свойства цементного композита определяются его составом. Производители материала регламентируются государственными стандартами 26633-2012 и 7473-2010. Это обновлённые ГОСТы от 1991 и 1994 годов соответственно. На фоне иных марок цементного раствора М350 занимает лидирующую позицию по спросу. Ознакомимся с причинами такого положения, которые основаны на свойствах материала.
Состав
Рассмотрим, какие компоненты входят в бетон В25 марки М350. Базовыми ингредиентами являются:
- Цемент. Вяжущее вещество здесь должно быть высокой марки. Чаще это портландцемент от М400 (ЦЕМ I 32,5H).
- Песок. Материал выступает в роли уплотнителя. Очищенный компонент применяется с фракцией от 1,5 до 2,5 мм.
- Гравий. Твёрдый заполнитель, как правило, имеет известняковую или гранитную природу. Размер зёрен средний, находится в пределах от 20 до 40 мм.
Рассмотрим, какая рецептура у бетона В25 марки М350 в таблице ниже. Здесь представлена зависимость от используемого связующего.
Компоненты | Для ЦЕМ I 32,5H (М400) | Для ЦЕМ I 42,5H (М500) | ||
В кг | В объёмных частях | В кг | В объёмных частях | |
Цемент | 1 | 1 | 1 | 1 |
Песок | 1,5-1,6 | 1,1-1,4 | 1,9 | 1,6 |
Крупный заполнитель | 2,7-3,1 | 2,4-2,8 | 3,6-3,9 | 3,2 |
Также в состав входит чистая вода с минимальным содержанием примесей. Содержание жидкости ограничено 45 %. Допустимо дополнительное добавление присадок для корректировки таких характеристик, как морозостойкость, подвижность или гидрофобность.
Свойства
На основании маркировки М350 В25 пользователь может определить прочностные показатели бетона. Так, этот композит в среднем способен выдерживать сжимающую нагрузку в пределах от 327 до 368 кгс/кв.см. Гарантированная прочность (с погрешностью в 5-7 %) составляет 25 МПа, но возможно увеличение предела до 27,5 МПа.
Остальные технические характеристики материала представлены в таблице ниже.
Плотность | 1800-2400 кг/куб.м | Относительно широкий диапазон значений объясним природой и фракцией твёрдого заполнителя. Для конкретного композита характерна высокая устойчивость к сжатию и растяжению во время сезонных изменений грунта. |
Морозостойкость (F) | 200 | Числовое значение указывает на допустимое количество циклов заморозки и оттаивания композита. Бетон М350 может быть использован для формирования конструкций в условиях сурового климата. |
Водонепроницаемость (W) | 6-8 | Реже с добавлением присадок производится раствор с показателем W10. Композит обладает низким водопоглощением (до 5,5 % в сутки) благодаря высокой плотности. Здесь практически отсутствую поры. Поэтому монолит применим к эксплуатации в условиях прямого контакта с водой. |
Подвижность (П) | 2-4 | Пластичность рабочей массы определяется осадкой конусного образца. Цементному раствору В25 свойственны показатели 5-9, 10-15 или 16-20 см. Для улучшения подвижности в состав добавляются пластификаторы. |
Применение бетона М350 В25 зависит удельного веса кубометра. Так, композит массой от 2,2 тонны активно используется для строительства ответственных сооружений, несущих конструкций. Материал с меньшей плотностью менее прочен, поэтому имеются ограничения по применению.
Область применения композита
Определяющими параметрами относительно использования композита являются прочность и водопоглощение. У бетона В25 М350 показатели высокие, поэтому его применяют для возведения конструкций на улице в условиях большой механической нагрузки. Например, материал часто выбирают для прокладки дорожного покрытия:
- пешеходная зона;
- велотрек;
- автомагистраль;
- взлётно-посадочная полоса.
Также бетонный раствор активно используется в промышленном и городском строительстве, в частном секторе:
- устройство фундамента под здания разной этажности: ленточный, плитный, свайно-ростверковый;
- возведение вертикальных конструкций по технологии применения скользящей опалубки;
- отливка плит перекрытия и устройство лестничных пролётов, маршей;
- изготовление различных отдельных элементов здания (функциональные или архитектурные): фермы, ригели, колонны, балки;
- устройство канализационных систем: сточные каналы, бетонные кольца, септические резервуары.
Отдельного внимания стоят плиты перекрытия. Технические характеристики бетона М350 позволяют формировать облегчённые изделия с пустотами внутри. При этом не обязательно устраивать дополнительное армирование.
Для определения, какой марке соответствует бетон В25 можно обратиться к техническим условиям ГОСТа 26633-91. Это М350. Причем класс может быть выше – В22,5.
Технические характеристики материала зависят от марки используемого цемента (М400 и выше), природы и фракции твёрдого минерального заполнителя (известняк, гранит размером от 20 до 40 мм). На свойства также влияет характер добавляемых присадок: гидрофобизатор, антифриз, пластификатор.
Применяется состав для прокладки различных дорог, возведения зданий различной этажности (комплексное строительство), устройства канализационных систем.
