Ванная комната – это то место, где можно максимально обмануть себя ремонтом. Что является самым дорогим. Здесь вы можете прочитать о 8 распространенных неисправностях влажных помещений.
Если при строительстве или ремонте влажного помещения будет выполнен с нарушениями требований, последствия могут быть для дома практически катастрофическими – при этом неисправность можно полностью скрыть от невооруженного глаза.
Вы не можете быть полностью уверены даже в новом доме, потому что во влажной комнате есть много мест, где что-то может пойти не так.
- Сломана пароизоляция в крыше.
Конечно, пароизоляция всегда должна быть герметичной. Но особенно в потолке прямо над душем эффект влаги велик. И вот тут часто бывает точечный светильник или еще какая-то лампа. Таким образом, велик риск протечки пароизоляции. Результат – глубокая изоляция и риск загнивания конструкции крыши.
При ремонте: нанести герметичную пароизоляцию. Если вы устанавливаете точечные светильники на потолке, убедитесь, что они плотно прилегают к нему.
- Протекающая пароизоляция влажного помещения
В зависимости от того, когда построена ванная комната, на стены и пол можно укладывать водонепроницаемую мембрану. Но это далеко не так. Согласно правилам, материалы полов и стен должны быть в состоянии предотвратить просачивание воды.
Вы можете предотвратить это с помощью мембраны для влажных помещений, которая представляет собой тонкую «резиновую пленку», битумная мастика, например, которая размазывается по полу и стенам под плиткой. В этом случае желательно не сверлить отверстия в стенах позже, например, для полок и т.п. Это создает риск того, что вода все еще может проникнуть внутрь.
При ремонте: Обязательно установите водонепроницаемую мембрану.
- Треснувший шов между плитками
Это не такая уж большая проблема… но все же. Треснувший плиточный шов в душевой может привести к попаданию в него влаги.
На самом деле парадокс, так как растворный шов не является водонепроницаемым. Водонепроницаемость необходимо обеспечить другим способом, например, с помощью мембраны для влажных помещений за плиткой.
Если в переходе между стеной и полом используется шов из строительного раствора, он потрескается, потому что две части здания немного сдвинутся, и тогда неподвижный шов потрескается.
При ремонте: установите эластичный шов между частями здания, которые могут по-разному двигаться относительно друг друга. Обычно это происходит, когда они построены из разных материалов.
- Неправильно поставленный слив в полу
Если вы ремонтируете ванную комнату и, например, кладете новую плитку поверх старой, возникает соблазн самостоятельно поднять слив в полу с помощью надставки, которую можно купить в строительном магазине или в Интернете. Но это может означать, что вам нужно вмешаться в защиту влажной комнаты, а это, безусловно, означает, что вам нужно вмешаться в дренажную систему в ванной комнате.
Если вы не совсем уверены в том, что делаете, велик риск утечки. Если вы сделаете протечки вокруг водостока, это может иметь серьезные последствия в виде повреждения от влаги. Если вы выполнили эту работу самостоятельно, ваша страховая компания обязательно постарается максимально сократить компенсацию.
При ремонте: всегда используйте водопроводчика с допуском для влажных помещений при замене трапа в полу в ванной.
- Неправильный уклон пола.
Вода стекает вниз. Поэтому пол в ванной должен иметь уклон в сторону сливного отверстия в полу. Клон должен быть не менее 1%, а на водосборной площади – 2%. В душевой нише это означает, что уклон должен быть 2% на расстоянии 30 см от люка в полу и 80 см от лейки душа.
Кроме того, высота уклона должна быть не менее 25 мм от верхнего края сливной решетки до мембраны у двери в ванную. Пока пол сухой, может быть трудно определить правильность падения на пол.
При ремонте: Сделайте правильный уклон пола.
- Недостаток высоты до двери.
Пол в ванной должен служить бассейном. В случае наводнения на полу вода должна оставаться в помещении. Следовательно, разница в высоте между мембраной на полу перед дверью и сливом в полу должна быть не менее 25 мм.
Если слив засорится, вода на полу сможет подняться на 25 мм над сливом без вытекания воды через дверной проем.
При ремонте: Убедитесь, что уклон пола соответствует разнице в высоте 25 мм между полом перед дверью и люком в полу. Также убедитесь, что пол перед дверью имеет падение не менее 1%.
- Неправильно подобранные материалы
Далеко не все материалы выдерживают повышенную влажность в ванной. Вот почему мы говорим о материалах, одобренных для влажных помещений, то есть о материалах, которые были протестированы для использования в ванных комнатах.
Одним из примеров являются доски для влажных помещений, которые представляют собой листы экструдированного полистирола с армированием волокном снаружи. Если использовались другие материалы, такие как обычные гипсовые панели или деревянные панели без правильной конструкции или достаточной защиты влажных помещений за плиткой, в стенах может скрываться влага.
- Отсутствует слив в полу.
В нише для душа обязательно должен быть слив в полу. Но если это единственный слив в полу в ванной, вода из затопленного умывальника или забитого и затопленного туалета должна стекать в этот слив.
Это значит, что дверца душевой ниши не должна закрываться внизу полностью, чтобы вода не стекала в канализацию.
То же самое и в случае, если перед душевой нишей есть край. В этом случае в другом месте комнаты должен быть слив в полу.
При ремонте: убедитесь, что вся вода, которая может пролиться на пол, может быть отведена в канализацию пола.
