По своему функциональному назначению здания с железобетонным каркасом в большинстве случаев относятся к объектам производственного или общественного назначения, которые, в свою очередь, могут быть одноэтажными или многоэтажными.
Основные конструктивные схемы зданий с железобетонным каркасом:
  • с несущими наружными кирпичными стенами и внутренним неполным каркасом;
  • каркасные с самонесущими наружными стенами;
  • каркасные с кирпичным заполнением в плоскости каркаса;
  • каркасные с навесными стеновыми панелями (из обычного или легкого бетона) или облегченными панелями типа “сандвич”.
Основные причины повреждений и дефектов зданий с железобетонным каркасом:
  • изменение гидрогеологических условий в основании фундаментов;
  • неравномерные осадки фундаментов;
  • коррозия материалов несущих и ограждающих конструкций;
  • неудовлетворительная эксплуатация;
  • перегрузки;
  • воздействие высоких температур;
  • воздействие инерционных сил, превышающих расчетные, при землетрясениях и авариях техногенного характера;
  • ошибки при проектировании;
  • нарушение технологии изготовления и монтажа.
Здания с железобетонным каркасом могут иметь ряд характерных повреждений и дефектов, обусловленных особенностями конструктивных решений этих зданий. К числу этих особенностей следует отнести:
  • сопряжение сборных элементов каркаса между собой и со стеновым ограждением или заполнением;
  • сопряжение стен-диафрагм и перегородок с элементами каркаса;
  • требования к качеству армирования и замоноличивания стыков;
  • особенности конструктивных решений лестничных клеток и их сопряжений с основными несущими конструкциями, а также деформационных и антисейсмических швов.
Характерные дефекты железобетонного каркаса приведены ниже.
№ п/пВид повреждения и дефекта, место расположения и характерные признаки обнаруженияВероятные причины возникновения и методы обнаруженияВозможные последствия и меры по предупреждению дальнейшего развития или по устранению
Здания с несущими и самонесущими стенами
1Наклонные, вертикальные и горизонтальные трещины в кирпичных стенахНеравномерные осадки фундаментов стен и каркаса здания, перегрузки в местах опирания балок; смещение каркаса от динамических и крановых нагрузок.
Метод выявления – визуально-инструментальный
Снижение несущей способности стен и пространственной жесткости; снижение эксплуатационных характеристик за счет нарушения тепловлажностного режима, снижение долговечности.
Устранение причин возникновения. Усиление по расчету с устройством тяжей или восстановлением анкеровки
2Отрыв поперечных (торцевых) и продольных стен от каркасаНарушение анкеровки стен от неравномерных осадок фундаментов стен и каркаса; смещение каркаса от перегрузок и крановых нагрузок.
Снижение несущей способности стен, пространственной жесткости и эксплуатационных характеристик здания.
Устранение причин возникновения. Усиление по расчету с устройством тяжей или восстановлением анкеровки. Заделка трещин
3Трещины в плитах перекрытий и покрытий, сдвиги плит относительно стен и по швамНеравномерные осадки фундаментов стен и каркаса; смещение каркаса от перегрузок и крановых нагрузок; перегрузка плит.
Снижение несущей способности, пространственной жесткости и эксплуатационных характеристик здания.
4Трещины и сколы бетона в основаниях колонн с оголением и выпучиванием арматурыСмещение колонн от неравномерных осадок и перегрузок, от горизонтальных составляющих динамических крановых и сейсмических нагрузок.
5Трещины, сколы и разрушение бетона в консолях и оголовках колонн с оголением и выпучиванием арматуры. Смещение опорных частей балок и ферм относительно колоннСмещение колонн от неравномерных осадок и перегрузок, от горизонтальных составляющих динамических крановых и сейсмических нагрузок.
6Трещины, сколы и разрушение бетона в опорных участках и пролетах балок с оголением и выпучиванием арматурыПерегрузки, смещение и уменьшение площади опирания опорных участков; ошибки при монтаже; коррозия и разрушение деталей стыковочных узлов.
7Разрушение каменной кладки в местах опирания железобетонных элементов перекрытий и покрытийПерегрузки, отсутствие опорных подушек, смещение опорных участков железобетонных элементов с подушек, замачивание кладки.
Снижение несущей способности.
Разгрузка и восстановление кладки и опорных подушек. В необходимых случаях – усиление по расчету
8Отрыв стен перегородок от каркаса, трещины и вывалыНеравномерные осадки фундаментов, смещение каркаса, отсутствие или разрушение анкеровки с каркасом.
Снижение несущей способности и эксплуатационных характеристик.
Восстановление анкеровки и кладки. В необходимых случаях – усиление по расчету
9Вырыв или разрывы закладных деталей, разрывы сварных швов и болтовых соединенийНеравномерные осадки фундаментов, смещение каркаса, перегрузки, коррозия металла и ошибки при монтаже.
Снижение несущей способности и пространственной жесткости.
Разгрузка и восстановление стыковочных узлов. В необходимых случаях – усиление по расчету
Здания с навесными панелями и кирпичными заполнением в плоскости каркаса
10Разрушение и вывалы каменной кладки из плоскости каркасаНеравномерные осадки фундаментов, смещение каркаса, перегрузки, коррозия и разрушение анкеровки.
Снижение эксплуатационных характеристик.
Устранение причин, восстановление кладки и анкеровки с каркасом
11Трещины в элементах каркаса и стеновых панелях вблизи закладных деталейНеравномерные осадки фундаментов, смещение элементов каркаса, перегрузки.
Устранение причин, усиление по расчету. Заделка трещин
12Трещины по швам замоноличивания панелей. Трещины панелей, расхождение горизонтальных и вертикальных швов, выпадение герметика в стыках панелейНеравномерные осадки фундаментов, смещение элементов каркаса, перегрузки.
Устранение причин, заделка трещин, герметизация стыков
13Трещины и сколы в стенах-диафрагмах жесткости в местах их стыковки с каркасомНеравномерные осадки фундаментов, смещение элементов каркаса, перегрузки, коррозия металла стыковочных узлов, ошибки при строительстве.
Нарушение пространственной жесткости.
Устранение причин, восстановление стыковочных узлов, заделка трещин. В необходимых случаях – замена или усиление по расчету
14Вертикальные и наклонные трещины в зонах узловых сопряжений элементов каркаса, а также со стенами, перегородками и в местах опирания подкрановых балок и конструкций перекрытий и покрытийНеравномерные осадки фундаментов, смещение элементов каркаса, перегрузки, коррозия металла стыковочных узлов, ошибки при строительстве.
Устранение причин, заделка трещин, усиление по расчету
Отдельные конструктивные элементы. Колонны
15Продольные трещины по всему сечениюПерегрузки при центральном сжатии.
Снижение прочности бетона и несущей способности.
Усиление по расчету
16Продольные трещины в сжатой зонеПерегрузки при малых эксцентриситетах.
Снижение несущей способности из-за снижения прочности бетона и коррозии арматуры.
Усиление по расчету
17Нормальные трещины в растянутой зоне и продольные трещины в сжатой зонеПерегрузки при больших эксцентриситетах.
Усиление по расчету
18Нормальные трещины по всему сечениюДеформации при складировании, перевозке и монтаже. Воздействие продольных нагрузок при большой гибкости из плоскости. Температурно-влажностные деформации бетона.
Снижение несущей способности, возможно аварийное состояние.
Усиление по расчету
19Нормальные трещины в консоляхПерегрузки и увеличение эксцентриситета приложения нагрузки.
Снижение прочности бетона и коррозия арматуры.
Усиление консоли по расчету
20Короткие трещины в местах опирания балок на колонныМестное смятие бетона при перегрузках или отсутствие косвенного армирования.
Снижение прочности бетона.
Усиление по расчету
21Обрыв закладных деталей и выпусков арматурыПерегрузки и динамические воздействия от мостовых кранов. Перегрузки неразрезных ригелей.
Восстановление закладных деталей и выпусков арматуры
22Трещины и разрушения бетона в стыкахПерегрузки, несоосность колонн, некачественная сварка выпусков, нарушение технологии обетонирования стыков.
Снижение несущей способности и устойчивости, возможно аварийное состояние.
Вскрытие стыков, усиление по расчету
23Трещины и разрушения бетона в стыках с диафрагмами жесткости. Вырыв закладных деталей, разрыв накладок или сварных швовПерегрузки от продольных усилий, дефекты при устройстве стыков.
Снижение несущей способности и устойчивости.
Вскрытие и усиление по расчету. Заделка трещин, защита от коррозии
Балки и ригели
24Нормальные трещины в растянутой зоне балок и неразрезных ригелейДействие изгибающих моментов при перегрузках.
Усиление по расчету нормальных сечений. Заделка трещин, защита от коррозии
25Наклонные трещины у опорДействие моментов и поперечных сил при перегрузках. Недостаточная площадь поперечной арматуры.
Усиление по расчету наклонных сечений. Заделка трещин, защита от коррозии
26Приопорные трещиныНарушение анкеровки рабочей арматуры и ее сцепления с бетоном.
Усиление по расчету
27Раскалывание опорных частей преднапряженных балокНизкая прочность бетона, нарушение анкеровки арматуры.
Усиление по расчету
28Продольные трещины в сжатой зонеПерегрузки, низкая прочность бетона.
Усиление сжатой зоны
29Раздробление бетона между наклонными трещинамиПерегрузки, низкая прочность бетона.
Усиление балок
Плиты
30Нормальные трещины в растянутой зоне и наклонные трещины у опорПерегрузки, низкая прочность бетона, коррозия арматуры.
Усиление по расчету, защита от коррозии, заделка трещин
31Приопорные трещины преднапряженных плитНарушение анкеровки и проскальзывание арматуры.
Усиление опорных участков
32Трещины в полках плитПерегрузки, низкая прочность бетона, коррозия арматуры.
33Трещины по контуру плитНедостаточная анкеровка арматуры полок в ребрах плит.
Усиление полок плит
34Нормальные трезины в сжатой зонеНеправильные перевозка и складирование. Большие усилия в преднапряженной арматуре.
Усиление по расчету
35Раздробление бетона между наклонными трещинамиПерегрузки, низкая прочность бетона.
Усиление по расчету
Фермы
36Нормальные трещины в нижнем поясеПерегрузки, недостаточное усилие преднапряжения арматуры.
Усиление по расчету, защита от коррозии, затирка трещин
37Продольные трещины в нижнем поясеРаскалывание от дополнительного обжатия при отпуске преднапряженной арматуры. Нарушение правил перевозки и складкирования.
38Наклонные трещины в опорных узлахПерегрузки, низкая прочность бетона, нарушение анкеровки арматуры, недостаточное поперечное армирование.
Защита от коррозии, затирка трещин
39Продольные трещины в верхнем поясеПерегрузки, низкая прочность бетона.
Усиление по расчету. Защита от коррозии, затирка трещин
40Нормальные трещины в верхнем поясеИзломы из плоскости при нарушениях правил перевозки и складирования.
41Трещины в местах примыкания растянутых раскосов к узламНарушение анкеровки арматуры растянутых раскосов.
42Трещины в узлахПерегрузки, недостаточное армирование в узлах.
43Нормальные трещины в нижней части верхнего и нижнего поясовВнеузловое приложение нагрузки, смещение прогонов.
Усиление по расчету. Снятие внеузловых нагрузок. Заделка трещин и защита от коррозии
