Возведение фундамента, стен, крыши успешно завершены, осталось придать дому красивый, презентабельный вид – и все, стройка считается завершенной. Одна беда – наступающие холода наводят на размышления о целесообразности штукатурки фасада в холодную погоду. Чем штукатурить? Есть ли готовые морозостойкие смеси, как с ними обращаться? Как самому приготовить материал для штукатурки? Интересно? Вам сюда.
Оптимальные температуры и условия для штукатурки Чтобы не терять драгоценное время, не ждать весеннего потепления, можно штукатурить фасад зимой. Учитывают температуру воздуха и применяют 2 варианта:
  • Если попасть в диапазон от 0 до +5⁰C – можно работать простыми «летними» смесями, ничего не добавляя.
  • Для тех, кому оштукатуривание «горит», существует несколько способов, уменьшающих порог замерзания. Вводя в раствор химические реагенты, присадки, фасад дома можно штукатурить при температуре до -20⁰, без вреда качеству.
Зимой штукатурные работы проводятся с соблюдением некоторых правил, если хотят получить ровное, долговечное покрытие:
  • рабочая поверхность сухая, максимум 8% влажности;
  • приготовление смесей проводится в сухом помещении, желательно протапливаемом;
  • в песке нет комков, льда, мусора;
  • тесто из глины или извести имеет температуру +5⁰; обязательно используется зимняя штукатурка для наружных работ, противоморозные добавки;
  • полное соблюдение технологии.
Внимание! Не стоит забывать, что добавки – результат работы химиков. Агрессивные вещества хоть и помогают в строительстве, но для человека без перчаток, респиратора могут представлять опасность. Поэтому, правила безопасности – прежде всего.
Можно ли штукатурить фасад в зимнее время
Важное условие для оштукатуривания – выполнение предварительных работ:
  • поверхность заранее осматривают на предмет неровностей, зазоров, при необходимости конопатят;
  • желательно по теплу поштукатурить откосы; подготавливают емкости для работы;
  • просеивают песок до мелкой фракции;
  • готовят место для подогрева смеси, песка.
Это намного сэкономит время, даст возможность правильно, не в спешке, сформировать хороший  эластичный раствор.
В качестве химического агента, способного придать раствору возможность отвердевать на морозе и достигать нужной прочности, рассматривают:
  • хлорная вода;
  • поташ;
  • противоморозные добавки;
  • аммиачная вода.
 Важно! Стоит учесть, что пластификаторы все равно придется подогревать, без этого не обойтись.
Зимняя штукатурка – фасадная отделка с использованием противоморозных добавок
Кроме того, что приобретение присадок для оштукатуривания приблизит срок сдачи объекта, называют еще ряд достоинств и преимуществ материалов:
  • пластичной массой смело можно пользоваться в любом регионе:
  • после застывания выдерживает от -50 до + 70⁰C, не трескаясь от перепадов температуры; относится к разряду водоотталкивающих материалов:
  • осадки, влажный воздух не принесут вреда ровным стенам;
  • продержится намного дольше, чем простая штукатурка, которую лет через 5 придется реставрировать;
  • срок службы – от 10 до 25 лет;
  • высыхает быстро, полный период схватки – сутки, но уже за 2-3 часа покрытие крепко держится на поверхности, и любые погодные капризы не способны помешать дальнейшему высыханию.
Как видно, зимняя фасадная штукатурка – дело выгодное, многообещающее.
Совет. Недостаток применения зимней штукатурки один – сложная, требующая навыков, умений технология и соблюдение последовательности работ. Эту проблему можно решить, пригласив бригаду опытных штукатурщиков.
Зимняя штукатурка фасада с применением хлорной воды
Даже если на улице -25, те, кто решил штукатурить с хлорной водой, могут работать. Для этого предпринимают следующие шаги:
  • нагревают воду до 30-35⁰C, не больше;
  • кто учил химию – помнит: хлор при нагревании улетучивается;
  • строго придерживаясь пропорции, добавляют в теплую воду хлорную известь: 10 частей воды + 1,5 части извести;
  • тщательно перемешивают; спустя 1,5 часа сливают в емкости, используют в замешивании раствора.
Внимание! Не нужно спешить, сливать хлорную воду раньше, чем пройдет указанное время. Не до конца доведенная химическая реакция будет продолжаться в цементном растворе, а это – трещины в штукатурке.
Для оштукатуривания берется сухая смесь песка (6 частей) и цемента (1 часть). Вливается 1 часть извести. Перемешивается и наносится на дерево, кирпич, бетон, – эта паста одинаково хорошо ляжет на любую поверхность.
Допустимые температуры для штукатурки фасада с добавлением поташа
Поташ – порошок, выделенный искусственным путем из знакомого нам пепла. Применение его, чтобы штукатурить стены снаружи, является хорошей идеей, особенно там, где покрытия ждут армированные конструкции. Преимущества присадки в ее антикоррозийных свойствах. Покрытый металл не будет ржаветь. Температура воздуха для оштукатуривания смеси с поташом колеблется в пределах 0— 30⁰ и напрямую влияет на количество добавки:
  • при -5⁰ добавляют 5% от сухой массы цемента;
  • если на улице от 6 до -15 до -20⁰, добавляют 10 % поташа;
  • при морозе в 25⁰-30 смело кладут 15% вещества.
Осторожно! Поташ, растворенный в воде – очень сильная щелочная жидкость. Кожа, слизистые должны быть защищены!
Приготовление рабочих составов, выбор которых зависит от предпочтения хозяина. Это могут быть
  • Цемент 1 часть + глина, 40% от цемента;
  • Цемент, 1 часть + песок, 3части;
  • Цемент,1 часть + известь, 1/5 от цемента.
  • Далее смотрят на температурные показатели и добавляют растворенный в воде поташ.
Работа с пластификатором состоит из таких этапов:
  1. Смешивание сухих смесей: цемента и другого выбранного наполнителя. Учитывают: температура песка, глины, других наполнителей должна быть +5- +10⁰.
  2. В воде +5⁰, не ниже, растворяют поташ.
  3. Заливают, перемешивают, штукатурят. Оштукатуривание проводиться быстро, неиспользованный в течение часа раствор уже не поддастся укладке.
Можно ли штукатурить зимой фасад с введением в раствор аммиачной воды
Если температурные показатели не опускаются ниже 15 мороза, можно поработать с аммиачной водой. Особенности подготовки:
  • при покупке (доставке) канистры с раствором смотрят на концентрацию;
  • если приобрели 25% жидкость, готовится присадка с 6%-м содержанием:
  • 1 часть раствора, 3 части воды;
  • аммиачная вода 15% разбавляется простой водой в соотношении 1 ч. воды: 1,5ч. а/в; получается та же 6% присадка.
Полученной жидкостью разбавляют или цементные (1ч. цемента + 2-4 ч. песка), или цементно-известковые растворы (1ч. цемента + 1ч. извести + 6-9 ч. песка). Температура раствора – 5⁰C, не больше, иначе аммиак из воды улетучится. Такой раствор годен для всех видов фасадов. Наносится в 1 слой.
Обратите внимание! Антиморозные добавки с хлором и аммиаком после высыхания дают соляные выступы.
Окультуривание помещений в минусовые температуры – ответственный процесс, требующий не просто соблюдения технологии процессов, но и достаточной квалификации. Использование добавок значительно улучшает физические качества штукатурного раствора. Так что, если проведение штукатурных работ не терпит отлагательства, штукатурить зимой можно. Получится отличный фасад с покрытием, который ничем не уступает летнему варианту, а по некоторым параметрам, даже превосходит его.
