Водосток дома – необходимая часть его жизнеобеспечения, ведь если не будет водостоков с крыши, то и стены будут постоянно влажными, и фундаментно-цокольная часть будет страдать при каждом ливне. В частных домах водостоки организуют часто по упрощенной схеме – система желобов и труб, по которым ливневая вода уходит без контакта с ограждающими конструкциями здания в канализацию, а в самом простом варианте стекает на отмостку. Чтобы водостоки частного дома работали без сбоев, их нужно постоянно осматривать и защищать от случайных засоров.
Водостоки в частном доме
Водостоки в частном доме при условии качественных труб и желобов и грамотного монтажа редко доставляют хлопоты хозяевам. Единственный непредсказуемый фактор – природный: осенние листья, сломанные ветром ветки деревьев, летающая живность да вездесущая пыль. Все это приходится вычищать из желобов вручную, а на крыше – это опасно и трудно. Но можно легко уйти от части проблем, установив защитные ограждения на системы водостока, и многие хозяева так и делают.
Защита водостоков
Методов и систем защиты водостоков частного дома на самом деле много, и часто выбор обусловлен ценой. Самый простой и дешевый защитный барьер можно сделать из готовой стальной сетки (или перфорированного тонкого листа), нарезав ее ножницами по металлу в виде полос и укрепив по верху водосточных желобов, и сделать это можно будет в любое время – и в процессе, и после монтажа основной системы, ближе к осени и листопаду.
В части оригинального подхода к очистке водосточных желобов – применяют даже полимерные щетки, укладывая их в желоба. Весь мусор, природный и техногенный, будет задержан такой щеткой, но чтобы удалить его – нужно будет сначала щеточную защиту вытащить, а это опять же работа на высоте и сложности. Фильтры для листьев служат долго – ведь вода свободно проникает под Вrusн (щетку), а листья и прочий легкий мусор остается сверху и улетает с ветром. Но если у дома растут деревья и возможно падение мелких и даже тяжелых сучьев и веток на крышу, то пластичная щеточная защита может забиться достаточно быстро. Очистка щеток может быть упрощена: есть поворотные модели.
Бюджетный вариант защиты водостока (дешевле некуда, но обычно применяют как временную меру на одну зиму) – это пенополиэтиленовая лента, достаточно жесткая и прочная, чтобы материал не разорвала замерзающая в желобе вода. Этот жесткий «поролон» пластичен, имеет клиновидную форму сечения, его легко уложить в желоб любой конфигурации и вода будет совершенно свободно проходить в сток. Срок службы ППЭ-ленты, а проще говоря – жесткой поролоновой губки для водостока, обычно два-три года, затем ее нужно выбрасывать.
Сетка из нержавейки – отличный вариант, обеспечивающий прочную защиту желобов от мусора. Выглядит прилично, а крепеж на специальных защелках не повреждает ни трубы, ни элементы кровли, и смонтировать можно вообще без инструмента. Прост как монтаж, так и демонтаж сетки на защелках, и это немаловажно для частного дома – ведь случайности частного сектора порой удивляют (осиные гнезда, мыши на крыше и проч.), поэтому легкая возможность снять и помыть металлическую сетку с крыши важна. Устанавливают сетки по верху желобов, и на установку никак не влияет вид и конфигурация водостоков.
Перфорированные металлические (оцинкованные или окрашенные) ленты также удачны по внешнему виду и удобны в эксплуатации. Можно уложить такую ленту по верху желоба и загнуть-зафиксировать на наружных кромках желобов. Верх водостоков – незаметный элемент дома, снизу сложно заметить его цвет, материал и недостаточную «стильность», но при желании можно и перфоленту и сетку выбрать под цвет водосточных труб и карнизов. Что касается перфорированного пластика – это хороший вариант в части внешнего вида и цены, но часто недостаточный по прочности: если снега много и возможно обледенение желобов, то дырчатый легкий пластик может поломаться в первый же сезон.
Специальные пластиковые сетки для защиты водостоков дешевы, по качеству – упругие, прочные, плотно укладываются в желоба (можно работать и на высоте). Листья клена и березы – это первый листопад, затем огромные и «прочные» листья сбрасывают дубы, а плюс к этому еще и мелкие ветки, камешки (как они попадают в желоба – часто загадка, но они там есть), а что еще удивительнее – птицы порой лезут в водостоки по неясным причинам, возможно – присматривают места для будущих гнезд. Так или иначе, посторонних предметов в желобах хватает весь сезон, а во время активных листопадов – это немалая проблема для владельца дома: нужно ставить лестницы или лезть на крышу и вручную прочищать желоба – буквально руками и подручным инструментом, порой рискуя жизнью. Все это в наше время – архаизм, поскольку есть множество видов защитных сеток для водостоков. Лист на сетке высыхает и сдувается ветрами, а птичкам сетка неинтересна.
Сетки для желобов комплектуются и пластиковым (металлическим) крепежом, и на пару-тройку сезонов такой защиты хватает, хотя главный бонус многих дешевых товаров такого рода – именно дешевизна. Важны и особенности желобов – у них, как известно, различен профиль, материал, уклон и так далее, и нередко сетчатую защиту установить не так просто. Возможна сетка как плоская – нужно отрезать по месту и установить вручную, с любым уместным креплением (саморезы, защелки и даже вязальная проволока); и трубчатая (из пластика или металла) – подбирается по диаметру под размер и конфигурацию имеющегося желоба. Какие из сеток более или скорее, менее удобны – решать владельцу дома, ведь чистить и съемные и стационарные сетки все равно придется. Несомненный плюс сеток – простейший монтаж и полная инертность к морозам, снегу и воде.
Но приобретенный защитный комплект изготовителя основной системы водостока не даст ошибиться в монтаже и обеспечит идеальное совмещение и прочную стыковку деталей, что на высоте крыши очень важно. При этом и срок службы комплектной системы намного больше. Немалое значение имеет и обеспечение целостности кровли, ведь любые стальные элементы и крепеж могут повредить карнизные элементы.
Что касается зимнего подогрева водостоков, то он решается часто одновременно с защитой желобов от мусора. Но это отдельная интересная тема.
