Если появляется необходимость использовать мощные электрические инструменты и устройства там, где рядом нет бытовой розетки, требуется специальный силовой удлинитель. Национальной энциклопедии строительства ProfiDom.com.ua рассказывает, какими особенностями обладает это полезное приспособление, какие удлинители бывают и как их правильно выбрать.
Как и обычные, силовые удлинители представляют собой кабель с вилкой и розеткой. Однако, есть три важных отличия:
  • Мощность. Такие удлинители позволяют подключать устройства мощностью до 3,5 кВт.
  • Кабель надёжно защищён от уличных условий, меньше риск поражения током.
  • Длина. Такие удлинители предназначены не для квартир, а для строительных площадок и приусадебных участков — кабель можно растянуть до 50 метров.
Важно! Чаще всего силовые кабели применяются там, где на улице нужно использовать мощное оборудование. Например, сварочный аппарат или бетономешалку. Кроме того, силовой кабель может стать промежуточным узлом, позволяющим подключить другие электропереноски.
В зависимости от того, какие задачи предстоит решать, все силовые удлинители делятся на следующие виды:
  • ПВС. Удлинители с такой маркой кабеля могут работать в температурном диапазоне от -20 °C до +40 °C. При более сильных морозах, кабель теряет гибкость. Заявленный производителями срок эксплуатации при частом использовании — свыше 6 лет.
  • ПРС. Срок службы таких кабелей аналогичен. Но, они способны выдерживать экстремальные морозы до -40 °C.
  • КГ. Служат до 4 лет. Предназначены для использования при сильной жаре, в полевых условиях под солнцем, так как выдерживают температуры до +50 °C.
  • КГН. Тоже, способны работать при температуре до +50 °C, но прямых солнечных лучей боятся. Кабели с такой маркировкой надёжно защищены от химических реактивов и попадания искр.
Выбирая силовой удлинитель для своей стройплощадки или, просто, для домашней мастерской, следует обращать внимание на следующие характеристики:
  • Длина кабеля. Метраж лучше выбирать с запасом, в зависимости от того, где будет применяться удлинитель. В среднем, длина составляет 30 метров, но, есть кабели длиной до 50 метров.
  • Наличие катушки. Так как, кабель длинный, просто в мотке он может путаться. С катушкой удобней пользоваться удлинителем, разматывая его на нужную длину. Очень желательно выбирать кабель на металлической катушке, они прочнее и надёжней пластиковых. Убедитесь, что кабель разматывается легко, без усилий.
  • Розетки. Обратить внимание нужно не только на их количество, ведь, возможно, вам придётся подключать несколько инструментов и устройств, но и на тип гнёзд — открытые или закрытые.
  • Марка кабеля. Всё зависит от того, в каких условиях вы собираетесь применять удлинитель, будет ли проходить стройка зимой или под жарким летним солнцем.
  • Сечение кабеля. Для обычного бытового оборудования будут достаточно сечения 0,75 миллиметра. Но, такие удлинители рассчитаны на мощность не больше 2,2 кВт. Для мощных приборов требуется кабель сечением 2,5 миллиметра, он способен выдерживать нагрузки в 3,5 кВт.
  • Наличие дополнительных опций — выключателя на самом корпусе удлинителя и предохранителя, который защитит прибор от перепадов напряжения.
Некоторые специалисты выделяют несколько моделей надежных силовых удлинителей (это – не реклама!): Glanzen EB-50–077 и Glanzen ER-40–001 00012325, LUX K4-E-50 и LUX YC1-E-10 (Y-161), Power Cube PC-E1-B-20.
