Садовый паркет (часто встречающиеся названия – декинг, террасная доска, анти-слип) одно из самых прочных долговечных покрытий, способное выдерживать климатические нагрузки средней полосы, причем без малейшей потери декоративной эстетики и физико-механических качеств. садовым паркетом можно любоваться в парках и на частных загородных участках – это и дорожки, и полы патио и террас, и ступени с площадками входных групп и самые разные малые формы и элементы благоустройства. Особенность садового паркета и его преимущество – настоящий деревянный стиль, натуральность и естественная красота природной древесины. Сырье и материалы для садового паркета не только дерево, возможен композит и пластик, иллюзии камня и металла, но самым популярным неизменно является деревянный паркет – термодревесина и древесно-полимерные композиты.
Садовый паркет из термодерева
Садовый паркет из термодерева – экологичный, комфортный и очень красивый. Лишенное слабостей природной древесины термодерево способно годами украшать ландшафт при непосредственном контакте с грунтом, под дождем и снегом. Древоточцы, микрофлора и влажность не оказывают заметного влияния на термомодифицированную древесину. Качества термодерева, дающие возможность делать из него садовый паркет и многие другие покрытия, декоры и облицовки:
  • Эффектность внешнего вида, яркость и аутентичность древесной структуры;
  • Дефекты (трещины и сколы, различные механические повреждения) отсутствуют;
  • Материал биологически инертен и не подвержен гнили и плесени, не интересует короедов и прочих вредителей древесины;
  • Очень прочный, твердый, стабильный по форме и размерам безусадочный материал;
  • Структура термодерева имеет равномерную влажность до 5%, что оптимально для натуральной высушенной древесины.
  • Для изготовления садового паркета применяют термодревесину из ясеня, клена, бука и других твердых пород дерева. стандартный паркет имеет размеры 31*31 см при толщине от 16 до 20 мм
Декинг и антислип
Декинг, садовый паркет, антислип, палубная доска и еще ряд названий относятся к видам напольного покрытия для улицы, балкона, террасы и даже огородных дорожек. Термомодифицированный паркет из настоящего дерева недаром называют наряду с другими определениям «палубным» – это своего рода знак качества, способность выдерживать крайне суровые условия, почти как на палубе морского судна. Дождь, снег, переменные температуры, солнце и мороз – деревянный декинг отлично работает в условиях климата средней полосы. Что касается композитного и пластикового паркета, то их выносливость еще более впечатляет.
Как только появился садовый паркет, формы его выпуска оправдали название – это плитки, удобные в монтаже, идеальное компонуемые по цветам и оттеночным переходам, точные в геометрии и очень аутентичные. Размеры – стандартные, но у разных производителей могут быть и дополнительные размерные ряды. Чаще всего садовый паркет представлен плитками 3030 см и доской 3060 см. нижняя сторона – с основой из дерева или пластика, имеющей боковой крепеж для монтажа: паркет сцепляется проще чем детский конструктор, а стабильность получаемого покрытия более чем достаточна для работы в условиях балкона, сада, веранды и так далее.
О красоте садового паркета, его стилях и цветах, о возможности преобразить свой балкон и загородный участок посредством этого уникального сборного покрытия – можно говорить долго, особый вопрос – цены: чтобы отделать холодный незастекленный балкон или участок у дома большой протяженностью – оптимален пластиковый или композитный декинг, это сравнительно недорого и очень прочно. Для маленького балкона, уютного патио, веранды особняка многие владельцы предпочитают дорогие и презентабельные, редкостно красивые и стойкие настилы из тика, кедра и белого дуба, а также экзоты, названия которых даже не все знают: азобе, мербау, падук, кумару, венге и немало других.
Пластиковый садовый паркет
Натуральное дерево даже в модифицированном виде остается деревом – теплое, дорогое и красивое, антиаллергенное; и узнается на уровне чувств, чего о пластике сказать нельзя. Даже при полной иллюзии и отличном качестве пластиковый паркет остается искусственным полом. Но зато и плюсы у пластика и композита имеются свои:
  • Не гниет и не привлекает древоточцев, термитов, микрофлору – абсолютно;
  • Намного дешевле по сравнению с натуральным деревом, уж не говоря об экзотах, что при значительной площади настила крайне существенно;
  • Нескользящий, очень прочный – повредить настил и отдельные плитки невозможно даже намеренно; подходит для любых полов и настилов при благоустройстве, для бассейнов и для балконов;
  • Стиль, цвет, фактура и размерность, а также и иллюзии материала (есть дерево, камень, кожа, мозаика и другие качественные обманки) – шире и выбор больше, если сравнивать с классическими и экзотическими паркетами;
  • Мыть и чистить проще, никакие загрязнения, включая масляные, не проникают в структуру паркета.
Варианты пола из деревянного и композитного садового паркета в ванных комнатах, санузлах, домашних прачечных – вполне можно рассматривать. Хотя изначально данный паркет и террасная доска для внутренних помещений не предназначались, дальнейшая практика показала, что при отсутствии вредных качеств, обусловленных качеством композита и наличием в нем полимерных смол, применять многие разновидности садового паркета в доме не только возможно, но и является хорошей идеей.
