Вместе с покупкой двери нужно правильно подобрать фурнитуру. Самая важная часть – петли, на них полотно будет держаться. Желательно сразу приобретать качественный товар, чтобы в будущем не пришлось ничего заменять. Самыми ходовыми на рынке считаются петли-бабочки для межкомнатных дверей. Они более прочные, чем остальные варианты, надёжны, а также безопасны. «Бабочками» их называют из-за того, что в открытом виде они похожи на это насекомое.
Особенности петлей-бабочек
Отличие дверных петлей-бабочек от других – это их монтаж. Если обычные устанавливаются с помощью вырезки, то с бабочками все легче – их необходимо просто вкрутить на дверь и коробку. Пластина крепления упрощает задачу мастеру. При закрытии двери часть петли, которая расположена на самом полотне будет по контуру входить в разъем, который находится на проёме.
У такой фурнитуры универсальные характеристики:
- Во время установки не важно, какой стороной устанавливать петли. Главное, чтобы прямоугольная часть была на проёме, а фигурная на дверном полотне.
- С монтажом не возникнет проблем даже у новичка без опыта установки дверей.
Также, если не учитывать технические характеристики, у петлей-бабочек есть несколько особенностей: они отличаются по материалам изготовления, а также размерам. Благодаря этому их можно подобрать под любой интерьер.
Материалы изготовления и размеры
Из-за того, что технический прогресс шагнул довольно далеко, петли-бабочки изготавливают из разнообразных материалов. Конструкция изготавливается по своему чертежу, а также из различных материалов. Но важно учитывать особенности металла.
- Латунь отличается стойкостью к внешним факторам.
- Сталь устойчива перед перепадами температур и повышенной влажностью (не появляется коррозия).
- Цинковые петли относительно недорогие, но при установке навесов на межкомнатные двери необходимо помнить несколько особенностей. Этот металл подвержен коррозии, а также при частом использовании может сломаться. Поэтому необходимо следить, чтобы на изделие не попадала влага. А при появлении скрипов или шумов необходимо смазывать петли.
По размерам петли делят на два вида: 10х3 см и 12,5х3 см. В двух вариантах толщина креплений примерно 2-3 мм. Также их называют «четвёрка» и «пятёрка» соответственно, но эти наименования применяют в основном мастера или продавцы. Это указывает на размеры в дюймах.
Для обычного межкомнатного полотна необходимо две детали, но если дверь тяжёлая и сделана из тяжёлого материала, то желательно устанавливать три или четыре крепления.
Достоинства и недостатки
Перед тем, как сделать выбор, какие петли покупать для межкомнатных дверей, необходимо понять для себя плюсы и минусы каждого вида.
К плюсам петель-бабочек можно отнести несколько пунктов:
- Легко устанавливать. Они не монтируются в основание двери и проёма, поэтому не надо думать над трудозатратной подготовкой.
- Дешевле, относительно других вариантов.
- Надёжны и износостойки, если изначально установить их, соблюдая все нормы.
- Это универсальные крепления, так как установить петли-бабочки на межкомнатные двери можно, как на внешнее, так и на внутреннее открытие.
Также у данной фурнитуры есть ряд минусов:
- После установки крепления дверь снять нельзя. «Бабочки» не разбираются, как стандартные петли. Поэтому придётся полностью их демонтировать, что бывает затруднительно.
- При неправильной установке могут появиться перекосы, что может привести к заеданию конструкции.
- В основном такие петли изготавливают для лёгких дверей. Если устанавливать их на массивные полотна, то они могут не справиться с нагрузкой.
- Перекосы также могут появиться, если полотно двери будет неровным.
К выбору и монтажу петель необходимо относиться ответственно, чтобы по истечению короткого времени не пришлось менять или переустанавливать крепления.
Инструкция по установке петлей-бабочек
Перед тем, как установить петли-бабочки на межкомнатную дверь, необходимо прочитать инструкцию или посмотреть обучающее видео, чтобы сделать монтаж правильно. Важно помнить, что фиксировать петли необходимо надёжно, чтобы не торчали шляпки саморезов, и не было наклонов.
Для работы понадобятся:
- рулетка и карандаш;
- шуруповёрт или дрель, а также отвёртка;
- сверло.
Для установки петель на межкомнатные двери не нужно делать вырезы в панели и двери, что сильно упрощает задачу и экономит время:
- Первым этапом к боковой части полотна необходимо приложить петлю на расстоянии 200-250 мм от края, чтобы отметить отверстия для крепления.
- После на отметках делаются углубления дрелью. Если начать сразу вкручивать шурупы, то материал может потрескаться. Также это создаст правильное направление для вкручивания. К полотну крепится внутренняя часть, потому что на коробке проблематично отмечать расположение внутренней стороны.
- Далее линейкой отмеряется расстояние и проставляются метки для саморезов.
Так как у петель неразборная конструкция, то необходимо сначала просверлить везде отверстия, а затем сразу установить всю готовую конструкцию. Желательно установить механизм первым делом на дверь, а потом на коробку.
В процессе монтажа иногда бывает загвоздка: планка не полностью соприкасается с дверью. Если не изменить ситуацию, то петли не будут до конца соединяться при закрытии двери или будут «играть». Убрать эту проблему можно, положив под планку, со стороны, где она плотно прилегает, полоску бумаги или резинки.
Как смазывать петли-бабочки
Сразу ничего смазывать не нужно, так как на них уже есть заводская смазка. Но при ежедневном использовании её становится меньше и появляется неприятный звук. Чтобы избавиться от него необходимо залить в подвижной механизм немного смазки.
Есть четыре варианта, чем смазать петли бабочки межкомнатных дверей:
- Самым лёгким и действенным методом считается применение масла для швейных машинок. Но такая жидкость есть не у каждого.
- Современным способом считается использование WD-40, но смазка также есть не у каждого. Она без жирной основы и хватает одного-двух впрысков, чтобы петля перестала смазалась.
- Третий способ – это растительное масло, но срок действия такого метода недолгий.
- И последний вариант, который также продержится недолго – это карандаш. Он вставляется в механизм и им необходимо подвигать. Грифель раскрошится и обработает внутреннюю поверхность.
Чтобы не повредить механизм и смазать петли правильно, необходимо понять технологию:
- Дверь необходимо открыть до упора и зафиксировать так, чтобы она не двигалась.
- Масло заливается внутрь шприцом с иголкой, после этого необходимо убрать фиксацию.
- Далее механизм необходимо разработать (закрыть и открыть дверь несколько раз), это разгонит смазку.
Так как эти петли нельзя снять из-за их монтажа, то если проблема не устраняется смазкой – необходимо заменять конструкцию полностью.
Петли-бабочки очень удобны в установке, для них не нужно вырезать часть двери и проводить специальную подготовку.
Лучше всего покупать латунные петли, они прослужат дольше всего, так как не зависят от температуры и влаги.
Петли из цинка самые дешёвые, но их нужно чаще смазывать и следить, чтобы не попадала влага (например, при влажной уборке).
Для лёгких дверей можно покупать пару «четвёрок», а для массивных лучше брать 3-4 «пятёрки», чтобы полотно надёжно держалось.
Устанавливать лучше сначала на дверь, а потом на коробку. Важно, чтобы планка бабочки ровно прилегала к поверхности, иначе между дверью и коробкой будет зазор.
Смазывать желательно машинным маслом или WD-40, растительное масло не продержится долго.
Если смазка не помогает убрать скрипы, то необходимо полностью демонтировать и менять петли.
