Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с крыльца. И вряд ли из нас кто-нибудь обрадовался, увидев на полу свое пальто по окончанию спектакля. Особенно, если пальто очень дорогое, а данный спектакль был долгожданный и на него с трудом были куплены билеты. Другими словами, мало кто сможет сдержать свое негодование, когда однажды вступив на крыльцо, обнаружит, что его дорогой керамогранит отлетел.
Явление это неприятное, но довольно частое. Поэтому к этому нужно либо быть морально готовым, либо заранее предпринять все, чтобы этого не произошло. Если вы читаете данную статью, то вы скорее всего хотите знать, почему отлетает плитка и (или) как этого избежать.
Основные причины отслоения плитки.
Керамическая плитка или керамогранит на крыльце в 60% случаях отслаивается от несущей поверхности в результате замерзания воды, которая проникала под них. Попасть эта вода может туда двумя путями: либо снизу через бетон и трещинки в нем (так называемое, капиллярное поднятие воды), либо сверху через швы плитки. Может вода, конечно, проникнуть и через трещинки в самой плитке, но это уже претензии к качеству материала.
Оставшиеся 40% можно списать на плохое качество выполнения работ, неправильно подобранные клеевые составы и отделочные материалы. Но тот и другой случай можно отнести к одному – нарушение технологии монтажа штучных отделочных материалов на открытом воздухе.
Отрыв же плитки происходит, как правило, не сразу, а постепенно. Здесь все зависит от того, на сколько грубо была нарушена технология монтажа. И если это случилось, то выхода здесь обычно два: переложить плитку, но уже по правилам, или изменить полностью конструкцию крыльца. Такой альтернативой может стать, например, крыльцо, в изготовлении которого активно применялась брусчатка, или крыльцо с использованием металлического профиля.
Как вероятность отслоения плитки свести к минимуму (профилактика).
Для этого нужно выполнить большинство из предложенных ниже требований.
1. Бетон крыльца заливать необходимо на гидроизоляционный слой. Это может быть как рулонная гидроизоляция, уложенная непосредственно на грунт, так и обмазочная гидроизоляция по бетонной подготовке.
2. Для крыльца применять водостойкий бетон марки W8 и выше. Нераспространенный вариант, но тоже может помочь.
3. Тщательно подбирать исполнителя работ. Специалист должен добросовестно соблюсти весь технологический процесс. А, не грубо говоря, посадить всю плитку на “ляпушки”. Такой способ укладки чреват тем, что под плиткой остаются пустоты. И именно эти пустоты могут стать причиной отслоения со временем плитки от несущего основания при постоянном механическом воздействии.
4. Для наклеивания плитки применять только предназначенные для уличных работ клеевой состав и затирку. Другими словами, они должны обладать повышенными показателями по морозостойкости и влагостойкости, а также хорошей адгезией к плотным плитам. Также здесь стоит сказать, что хорошо себя проявили в этом качестве специальные гидроизоляционные смеси на основе цемента.
5. Использовать армирующую сетку. Сетка может быть как стеклотканная, так и стальная с оцинкованным покрытием. С помощью нее можно объединить все штучные элементы в единый массив.
6. Применять для отделки крупноформатные элементы. Смысл в том, чтобы свести к минимуму количество швов.
