Крышка для колодца пластиковая – это внешняя защитная конструкция для технических и водных сооружений разного типа. Любой колодец, будь то питьевой или канализационный нужно закрывать, чтобы обеспечить безопасность, как самого приспособления, так и людей.
Раньше для этих целей использовались деревянные, железные и бетонные люки, сегодня пластик вытесняет крышки для колодцев, сделанные из этих материалов. Мы расскажем, почему полимерные изделия так популярны.
Разновидности и назначение крышек
Колодцы используются для множества разных целей. Они обеспечивают доступ к питьевой воде, подземным коммуникациям, служат местом сбора и хранения стоков. Без защиты такие углубления в земле представляю большую опасность для животных, людей, окружающей среды, разных механизмов.
Попадание мусора, птиц, мелких животных и других загрязнений в открытый водный источник воды может вызвать серьезные последствия. Поэтому их нужно защищать специальными люками.
Существует четыре основных разновидностей крышек для скважины, колодца или канализационного резервуара:
- бетонные (железобетонные);
- чугунные (стальные);
- деревянные;
- пластиковые.
Бетонные и железобетонные изделия используются в основном для защиты резервуаров технического назначения, но и иногда можно встретить и на питьевых колодцах. Деревянные и железные крышки закрывают, как правило, частные питьевые колодцы. Чугунные конструкции видел каждый в своем дворе или на улицах города.
У полимеров много преимуществ, но смогут ли они полностью вытеснить чугунные изделия? Согласно техническим требованиям, канализационные люки, которые находятся на проезжей части, должны выдерживать нагрузки до 90 тонн. Пластиковые крышки, хоть и очень прочные, но могут выдержать только 600 кг, поэтому они используются, как правило, в бытовых условиях.
Крышки колодца полимерные изготовлены из полипропилена и применяют их для защиты:
- Дренажных колодцев, используемых для отвода с участка грунтовых вод.
- Колодцев и скважин с питьевой водой для обеспечения бытовых нужд.
- Отстойников – частных очистных сооружений для фильтрации бытовых стоков.
- Кессонов – конструкций, которые защищают питьевой источник от мороза и других внешних факторов.
Защитное изделие фиксируется на корпусе люка при помощи болтов или надевается на бетонные кольца. По форме крышки пластиковые могут быть:
- плоские;
- выпуклые.
Полимеры хорошо справляются с возложенными на них задачами: предупреждают попадание мусора, листьев и осадков, обеспечивают легкий и быстрый доступ к коммуникациям. Но это не все положительные свойства данных изделий.
Почему крышка из пластика лучше
Преимущества пластиковых заглушек для колодцев:
- В отличие от той же древесины и металла, пластик не гниет и не ржавеет, а значит не выделяет в воду продукты гниения и коррозии.
- Конструкция монолитная без большого количества сборных деталей и внутренних полостей.
- Полиуретан обладает низкой теплопроводность, не восприимчив к УФ-излучению, устойчив к воздействию влаги.
- Чугунные и железобетонные люки — тяжелые и громоздкие, тогда как пластиковая крышка весит всего 7-15 кг.
- Хоть и называется «декоративной», но способны выдержать вес 200 кг, а некоторые модели все 600 кг!
- Обладает простой и удобной формой, отличается долговечностью и практичностью.
- Хорошо удерживает прохладу летом и тепло зимой, не давая воде замерзнуть.
- Наличие встроенного металлического кольца дает возможность подвесить дренажный или погружной насос.
- Монтаж занимает минимум времени и сил. Доставить и установить крышку может один человек.
Стоит отметить и недостатки: не выдерживают чрезмерно больших нагрузок, поэтому их не везде можно устанавливать. места их установки ограничены. С течением времени полиуретан выцветает и теряет свой изначальный оттенок.
Размеры и характеристики полимерных изделий
Большая часть из всего разнообразия вариантов крышек из пластика рассчитана на использование вместе с полимерными кольцами колодца, но есть модели и для бетонных и деревянных устройств.
Главное их преимущество – это возможность подобрать почти любой размер, соответствующий диаметру колодезной горловины. Даже если конструкция не стандартная, то пластмасса легко поддаётся обработке и усовершенствованию.
Размеры крышки находятся в диапазоне от 350 мм и до 1200 мм. Для стандартного колодца из железобетонных колец подойдет изделие размером 100 или 120 см, для современных сооружений из полимерных колец подойдет вариант на 80 и 90 см, а для скважины или небольшого кессона есть конструкции небольшого размера – от 350 мм.
Полимеры, из которых изготавливаются крышки, легко переносят и холод, и жару: от -50оС до +70оС. Устойчивы к воздействию влаги и механическим повреждениям. Часто изготавливаются в виде округлого полого купола с ребрами жесткости в середине, что дополнительно облегчает конструкцию и способствует самоочищению во время осадков.
Их можно при необходимости окрасить в любой подходящий цвет или заказать изначально с окраской, тем самым органично вписав в обстановку своего двора.
Если крышка подобрана правильно, то колодец можно вовсе скрыть с глаз долой или же придать ему ухоженный вид без значительных затрат. Ведь пластиковая крышка обойдется куда дешевле, чем любая другая привычная конструкция.
Критерии выбора пластикового люка
Первоначально следует измерить внутренний и наружный диаметр оголовка колодца. По этим параметрам и будет подбираться крышка. При покупке следует обращать внимание на основной параметр, внутренний диаметр, чтобы крышка плотно одевалась и не ерзала в стороны.
Внешний диаметр должен быть при этом чуть больше или равный внешнему размеру колодца. Иначе осадки и грязь будут забиваться под края крышки.
В случае если оптимального варианта крышки нельзя найти, то можно прибегнуть к некоторому ухищрению. Достаточно обустроить нормальный оголовок. Для этого:
- Выберите изделие большего диаметра, чем кольцо колодца, или наоборот чуть меньше, чем его внутренний диаметр. Для квадратного деревянного колодца можно использовать кессонный пластиковый переходник необходимого размера.
- Выбранную деталь установите вместо существующего оголовка. В случае с деревянным колодцем можно разобрать конструкцию вплоть до отмостки и установить пластиковый переходник.
- Закрепите новый оголовок при помощи герметика, цементно-песчаного раствора или хомутом через уплотнитель.
Таким образом, покупая для колодца пластиковую крышку, необходимо обращать внимание на следующие параметры:
- диаметр крышки люка колодца (наружный и внутренний);
- высота крышки колодца;
- толщина стенки;
- комплектация. Проверьте входит ли в набор кольцо для подвешивания насоса или закрепления изделия тросом;
- цена полимерного люка;
- цвет. Обычно, это зеленые оттенки, но можно найти также желтый белый, коричневый и красные цвета. При желании полимер можно покрасить краской «3 в 1» для ржавых поверхностей в любой оттенок.
Монтаж пластмассовой крышки очень простой и с ним справиться можно даже в одиночку, нужно лишь следовать инструкции производителя.
Правила эксплуатации
Чтобы любое изделие прослужило долго и хорошо выполняло свое назначение, необходимо соблюдать правила эксплуатации. Даже сверхлегкая крышка из пластика, весом 7-10 кг, способна причинить серьезную травму, поэтому будьте осторожны при обращении с данной защитной и декоративной конструкцией:
- Открывайте защитную крышку очень аккуратно и осторожно.
- Внутри подземных источников часто скапливаются газы, поэтому запрещено использовать для освещения открытый источник огня – спички, свечи, зажигалки. Итогом станет взрыв.
- Проводите работы только после выветривания скопившихся газов, используя противогаз, и всегда под наблюдением напарника.
- Лестницы для спуска должны надежно фиксироваться и доставать до дна колодца.
- Если проем оставляете на ночь открытым, то обязательно огородите и установите освещение участка.
Подводя итог, стоит подчеркнуть, что крышка для колодца пластиковая по многим показателям обогнала аналоги, сделанные из других материалов. Это не просто элемент декора, но и надежный способ защитить содержимое колодца снаружи от попадания насекомых, мелких животных, листьев, мусора и обезопасить себя и свою семью.
