Тем людям, которые сталкиваются с вопросами подвода газа к своему дому, приходится сталкиваться с различными трудностями и препятствиями со стороны газовой службы. Самое главное, что законодательством не собраны все нормы и требования по оборудованию котельной частного строения в отдельном документе. Потому газовщики страны могут манипулировать требованиями по своему усмотрению, уделяя внимание одним деталям, и снижая свою бдительность, в других случаях. Но основные требования газовщиков разных регионов, все же, во многом сходные. Требования к газовой котельной направлены на соблюдение правил техники безопасности по работе с отопительными газоиспользующими приборами. Они направлены на то, чтобы свести к минимуму потери от случаев утечки и взрыва газа.
Базовые требования к газовой котельной в индивидуальном жилом доме
Котельная – место размещения газового котла. Котел разрешается устанавливать в отдельной котельной, на кухне, в другом подсобном помещении подвального или цокольного этажа, в выполненной пристройке. В каждом случае к помещению предъявляются особенные требования. Требования регламентируются следующими документами: СНиП 42/01/2002, СП 42/101, а также «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов» (Постановление Минстроя РФ от 13.09.96 18/69) и др.
Кухня
Высота помещения, где устанавливается тепловой агрегат для отопления и плита для приготовления пищи, должна составлять не менее чем 2,5 метра.
Показатели объема помещения варьируют в пределах 15 кубов + 0,2 куба, которые рассчитываются на каждый киловатт мощности газового котла, > 60 кВт.
Помещение должно иметь в обязательном порядке достаточную вентиляцию. Сюда включают газовую дымовую трубу и вентиляционные отверстия.
На кухне должно быть достаточно широкое окно с форточкой, открывающейся наружу. Площадь остекления составляет три сотых квадрата на один куб объема помещения. Для комнаты, занимающей объем 16 куб. м, окна должны составлять 0,48 кв. метра. То есть в такой комнате приемлемо окно с размерами 0,5 м по ширине и 1 метр в высоту (не забываем о форточке, открывающейся наружу).
Над установленной газовой плитой на потолке должен быть прикреплен металлический тонкий лист или фольга.
Внизу двери должна быть достаточная щель или дополнительная вентиляция.
Требования к газовой котельной, находящейся на кухне, мало чем отличаются от условий в других изолированных помещениях дома без плиты. Дополнительно следует учесть, что размещение в отдельном помещении предусматривает отделение котельной от смежных комнат стенами с необходимым пределом огнестойкости (не <0,75 ч). Общая площадь такого помещения, его объемы зависят от мощности котла и должны быть спроектированы т. о., чтобы не создавать препятствий для комфортного грамотного размещения и обслуживания всего оборудования.
Котельная в подсобном помещении
Наши граждане не такие богатые и расточительные, чтобы оборудовать отдельное помещение только под котельную. Потому они совмещают котельную с санитарно-бытовым узлом с установленной стиральной машинкой, раковиной и ванной, унитазом. Газовщики «выступают» против туалета, требуя его огораживание хотя бы гипсокартонной перегородкой с дверью. Насчет стиральной машинки, они умалчивают, наверное, потому, что в то время, когда разрабатывались нормы, не было повальной установки стирального оборудования нового образца, а обычная стиральная машинка была переносимым предметом. По поводу раковины и ванной, особенных пунктов в требованиях к газовой котельной не имеется.
Котельная должна быть высотой 2,5 метра и более. Многим хозяевам для переоборудования помещения под котельную пришлось пожертвовать кладовкой. Но в этом случае, в старой кладовке пришлось увеличивать окно, устанавливать форточку, просверливать внизу дверей отверстия. Кроме того, следовало установить вентиляцию. Если наблюдались проблемы с высотой помещения, то наши предприимчивые хозяева, прочитав требования закона о том, что высота от основы котла отопления к потолку должна быть 2,5 метра, проводили вкапывание котла на недостающие 20-50 см. В таком случае, отопительный прибор находился в яме, и соблюдались требования по высоте. Сейчас во многих районах газовщики заставляют закапывать такие ямы, соглашаясь с имеющейся высотой до поры до времени. Кроме того, на замену старым напольным котлам огромных размеров пришли разные типы отопительных приборов напольного или навесного способа установки. Некоторые из них имеют совсем небольшие размеры, потому решить проблему с высотой помещения можно, поменяв напольный агрегат на навесной. При его установке не требуется наличие котельной.
Котельная в пристройке
Если места в жилом доме для оборудования котельной нет, пристраивают дополнительное помещение. Но, в этом случае, потребуются разрешения архитектурного плана на достройку здания и ввод его в эксплуатацию. Кроме затрат на материалы и стоимость работ, потребуются затраты на проект и ввод достройки в эксплуатацию с изменением технического паспорта и документов по экспликации. Так что, затрат, в любом случае, не избежать. Если будут положительно решены вопросы с архитектурными органами, следует придерживаться:
  • требуемой высоты помещения (2,5 метра), размещение – не ближе 1 м от оконных и дверных проемов;
  • обязательности наличия широкого окна с форточкой, открывающейся наружу, соответствующего требованиям по площади остекления (0,03 м2 на каждый куб объема) для создания необходимого естественное освещение ;
  • требований к наличию правильно выполненной вытяжной вентиляции;
  • правильно обустроенной дымовой трубы;
  • открывающейся наружу двери с вентиляционными отверстиями;
  • требований по размерам комнаты
  • требований по пожарной безопасности (предел огнестойкости конструкций, предел распространения огня и др.)
Котельная, находящаяся в пристройке, подсобном подвальном или цокольном этаже, обязательно должна иметь выход на улицу с открывающимися наружу дверями. Внизу дверь должна иметь отверстия для циркуляции воздуха. Дополнительно к таким помещениям обязательно наличие оборудования, осуществляющего контроль загазованности в автоматическом режиме. Требования к газовой котельной такого вида направлены на безопасность обслуживания.
Выбор котла
Основным моментом при выборе котла является его мощность, которая зависит от размеров отапливаемой площади. Примерная мощность отопительного прибора составляет 1 кВт для 10 квадратов площади с высотой потолков > 2,5 метра. При этом стоит учитывать уровень утепленности дома, давая небольшие скидки на теплопотери (примерно +15%). При выборе отапливаемого прибора исходят из ценовых показателей. Двухконтурные котлы, кроме отопления, имеют возможность нагрева воды. Они стоят дороже. При ограниченном бюджете, останавливаются на одноконтурных конструкциях, работающих только на обогрев. Напольные отопительные котлы могут оснащаться надувными и атмосферными горелками. Котлы, в конструкции которых есть надувные горелки, проще при использовании и дешевле. Они работают без особенного шума. Напротив, котлы с атмосферными горелками будут дороже, однако у них высший уровень КПД.
Вывод
При обустройстве своей котельной лучше всего посоветоваться со знающим специалистом газовой службы в своем регионе. Потому, как обходчики, проверяющие установку теплового оборудования, могут найти любую причину, чтобы составить предписание с отягощающими условиями или штрафом. Лучше выполнить все предписания газовщиков и подобных служб предварительно. Можно ознакомиться с мнениями соседей по оборудованию комнаты с котлом, познакомиться с информацией в интернете. Тогда вы никогда не будете платить лишние деньги представителям газового или дымоходно-вентиляционного хозяйства за обслуживание дымоходов и других «выдумок» предприимчивых работников таких служб. Если условий для установки напольных котлов нет, лучше установить навесные котлы, не требующие таких жестких требований, относительно помещения. Правда, при установке навесных конструкций предъявляются особенные условия к разводной трубопроводной системе, соединительным муфтам и переходникам.
