Деревянные рейки в интерьере все более популярны. Декорируют деревянными реечками стены и простенки, потолки и перегородки, выполняют реечные панели-перегородки в целях зонирования помещений. Задач, которые решаются использованием деревянной рейки (размером 1020 мм; 2040мм и другими, даже нестандартными размерами, возможными только в результате ручной работы) – таких задач очень много: функциональное зонирование, маскировочный декор неровных стен при сложности их выравнивания, а также и модные отделки рейками, недорогие, изящные и современные. В реечную систему очень выгодно интегрируется светодиодная подсветка.
Потолок из деревянных реек
Потолок из деревянных реек идеально сочетается с теплым освещением и очень приятен на кухне, в спальне, в совмещенной столовой-гостиной. Потолочная отделка тоже может выступать в роли разделителя помещения на зоны, и к тому же служить основанием для монтажа подсветки. При декорировании потолков кухни рейками не забывают и о мебельных фасадах, которые должны гармонировать по оттенкам, а если фасады деревянные, то и по фактуре, и по общему стилю.
Реечным потолком можно продолжить стену или простенок, и даже сделать единый ансамбль с кухонным фартуком. Переходы реечного декора на мебельные фасады делают кухню светлее, если решены в светлых оттенках, и изысканно яркой – когда преобладает темный цвет дерева и выраженная фактура.
Потолок из деревянных реек – сложная конструкция, требующая тщательно выверенной под уровень-горизонт подсистемы для крепежа. Крепить рейки к ровному основанию можно на дюбелях, но при неровностях потолка подсистема необходима, а это уже сложности. Поэтому при желании подобного декора и нежелании крупных трат, как материальных, так и трудозатрат – выходят из положения старым способом: применяют гипсокартон. Из ГКЛ можно нарезать рейки и планки любого размера и реализовать любой, самый причудливый стеновой и потолочный дизайн при минимальном крепеже и выравнивании основы. К ГКЛ можно добавить и полиуретановые молдинги – идеально ровные, полностью готовые к монтажу и легкие в работе. Конечно, идея натурального деревянного декора при этом потеряна, зато возможен быстрый и недорогой ремонт.
Стена из деревянных реек
Облицовки из реек по стенам крепят разными способами – на анкерах, на клей, на саморезах в зависимости от материала стены, схемы и площади реечной отделки. Важно применять хорошо просушенные и ровные рейки (дерево после термообработки и камерной сушки, или ламинированные рейки из деревоплиты). Натуральная древесина – материал превосходящий ДСП и ДВП по всем параметрам, но работать с ней зачастую труднее. Чтобы деревянный массив выгодно смотрелся, он должен быть идеально просушен и тонирован. Кроме этого, нужны гидрофобные пропитки для реечных декоров в ванных и кухнях. Поэтому варианты реек из ламинированного ДВП, ДСП, МДф и др. вполне практичны и возможны для отделки и декора, хотя и не так приятны в интерьере, как реечки из ароматной природной древесины.
Часто совмещают рейку из массива с мебельными щитами, инженерной доской или другим листовым материалом. Важно при этом учесть свойства древесины – расширение при повышении влажности и усадка конструкций происходит и в деревянных домах, а при преобладании деревянных отделок колебания линейных размеров возможны и для реечного декора. Схема завода реечной отделки со стен на потолок широко используется дизайнерами для коррекции вытянутых в плане помещений, при этом листовые облицовки собирают посредством замковых соединений и клея – незаметно и декоративно.
МДФ также используют в декоре под дерево: для облицовки неровных стен, маскировки дефектов и визуальной корректировки высоты помещения. панельная конструкция из МДФ-реек собирается отдельно и крепится на стену. Такой реечной облицовкой можно не только выгодно скрыть неровность стены-основы, но и создать художественный фон для простой минималистичной мебели.
При декоре стен рейками важна точность замеров – чтобы стык потолка с реечной отделкой был без малейшего зазора, а внизу рейки точно приходились на плинтус или подставку. Оформление нижнего уровня реечного декора важно с точки зрения поддержания чистоты: гладкую стену и пол легко вымыть, но с отделкой рейками бороться с пылью будет сложней, и лучше предусмотреть нижнюю планку, или высокий плинтус.
Декор деревянными рейками
Декоративная функция реек может совмещаться с функциональной – например, зрительно обозначить, акцентировать нужную зону помещения. выгодно оттенить место установки мини-камина простого дизайна, или какого-либо украшения, скульптуры или полки с редкими книгами. Рейки часто покрывают лаком – матовым или глянцевым, и в выборе оттенка ошибаться нельзя. Кроме того, рейки, особенно ручной работы, должны быть качественно просушены и отобраны – ровные, без малейших следов изгиба в результате просушки. Если рейки «поведет» на стене – декор будет испорчен.
