Древесина веками была самым доступным строительным материалом; деревянные дома ценились за гармоничное сочетание надёжности и домашнего уюта. Современные красивые дома из дерева сумели сохранить самобытность, дополнив её достижениями прогресса. Разбираемся, по каким технологиям строятся деревянные дома, и какие детали определяют наружный дизайн проекта.
Достоинства и недостатки домов из дерева
Несмотря на развитие технологий и появление новых строительных материалов деревянные дома остаются востребованным жильём. Их популярность объясняется свойствами древесины. Она, как строительный материал, обладает следующим привлекательным набором качеств:
- Природное происхождение позволяет древесине «дышать», то есть регулировать уровень влажности и, тем самым, микроклимат в помещении. В доме из дерева можно отказаться от установки системы вентиляции, что положительно сказывается на смете строительства.
- Низкая теплопроводность древесины означает хорошую теплоизоляцию постройки. Теплопроводность зависит от влажности и плотности материала, а также от направления волокон. Она возрастает, если два первых параметра увеличиваются. Древесина в три раза лучше проводит тепло вдоль волокон, чем поперёк, что учитывают при изготовлении стройматов.
- Регулировка влажности и температурного режима снижает затраты на обогрев; постройка более экономична, чем аналоги из кирпича или бетона.
- Древесина привлекательна как эстетичный природный материал. Стильные дома из бруса, бревна или цельного сруба являются предметом гордости хозяев.
- Материал экологичен: он положительно влияет на самочувствие людей, не вызывает аллергию; в ухоженном доме витает приятный запах Отходы строительства полностью перерабатываются и не загрязняют окружающую среду.
- Дерево дешевле других стройматериалов, оно легко обрабатывается и не нуждается во внутренней и внешней отделке.
- Срок эксплуатации типового деревянного дома достигает 50-60 лет, но легко превышает этот предел при правильном уходе.
Некоторые особенности древесины как натурального продукта заставляют хозяев отказываться от возведения красивого дома из бревна или бруса в пользу других материалов. Очевидный недостаток древесины – её пожароопасность. Второй минус – способность деревянной поверхности со временем высыхать и покрываться трещинами. В плохо защищённом материале может появится гниль и насекомые-вредители.
Разновидности деревянных домов
Российские просторы богаты лесом; для постройки используют деревья пород, распространённых в данной местности. В европейской части жилье возводят из сосны и ели, чуть реже из дуба. От Урала до Камчатки также строят из сосны и ели; ценится особо прочная древесина кедра и лиственницы.
Деревянные дома классифицируют не только по сорту древесины, но и по способу её обработки. При производстве стройматериалов используют различные технологии, что сказывается на внешнем виде постройки.
Дома из деревянного бруса
Среди всех построек из дерева наиболее распространены проекты деревянных домов из бруса; удобные и красивые дома ценятся по следующим причинам:
- Привлекательный внешний вид, который достигается без дополнительной обработки поверхности.
- Быстрое возведение и экономия на фундаменте из-за невысокой нагрузки деревянных стен.
- Приятное соотношение цена/качество.
Брус удобно классифицировать по способу обработки. Различают три вида материала: цельный, профилированный и клеёный. У цельного бруса квадратное или прямоугольное сечение; он получается опиливанием целого бревна. По сути, это массив древесины с естественной влажностью, достигающей 50-70%. Из-за минимальной обработки материал получается дешёвым, но даёт сильную усадку первые пару лет после строительства.
Второй вид – профилированный брус. Это также цельный материал, но он изготавливается из предварительно подсушенных и отсортированных брёвен.
Влажность профилированного бруса не превышает 25%. Он слабо изменяет геометрию после постройки дома и не поражается плесенью. Профилированный материал обеспечивает плотный стык при монтаже, что позволяет возводить красивые дома из бруса для круглогодичного проживания.
В стоимость профилированного бруса входят траты на просушку и обработку на станке, после которой у бруса появляются продольные пазы (профили в сечении). Благодаря усовершенствованию строительство характеризуется высокой скоростью сборки.
Многие считают, что самые красивые деревянные дома получаются из третьей разновидности материала – клеёного бруса. Он обладает сложной структурой, состоящей из досок-ламелей, высушенных до 5-10% влажности. Число ламелей может колебаться от 2 до 5 штук, и они, как правило, изготавливаются из разных сортов древесины (например, лицевые из лиственницы, внутренние – из сосны).
Ламели склеиваются под давлением таким образом, что образуется перпендикулярное чередование волокон; это обеспечивает высокое качество постройки. Дома из бруса в современном стиле, возведённые из клеёного материала, не деформируются и не дают усадки. Недостаток технологии – её дороговизна, что, однако, компенсируется улучшенными теплоизоляционными характеристиками. Отличная теплоизоляция связана с точными размерами бруса и плотным прилеганием венцов.
Из оцилиндрованного бревна
Красивые дома из оцилиндрованного бревна радуют глаз своим монументальным величием и стильными формами. Бревенчатое жилье имеет привлекательный вид и не требует отделки благодаря следующим особенностям обработки материала:
- Бревна, доставленные из леса, калибруют и сортируют, убирая те, которые не дотягивают по качеству.
- Бревна обрабатывают на станках. Для частного строительства используется материал диаметром 160-280 мм, иногда он достигает 320 мм.
- Благодаря промышленной обработке достигается ровная, округлая форма с идеальным совпадением размеров. Из-за высокой точности изготовления соединение получается плотным, кропотливая подгонка не нужна.
- Красивые деревянные дома из бревна получаются прочными и надёжными; их деформация в процессе старения минимальна.
- Для максимальной сохранности бревна пропитывают составами на водной или органической основе. Современные пропитки не имеют запаха и безопасны для здоровья.
Из сруба
Интересные деревянные дома получаются при использовании дикого сруба. Этот метод строительства использовался с незапамятных времён и сохранился до наших дней практически без изменений.
В отличие от оцилиндрованного бревна дикий сруб (дикий или ручной тёс) – это бревна, изготовленные вручную, без применения станков. Для срубов домов используют свежесрубленную древесину хвойных пород; бревна сохнут непосредственно в срубе.
Каждый срубленный вручную ствол обрабатывается и шлифуется. Стволы деревьев очищаются от коры, а окончательная форма придаётся топором и рубанком. Также вручную изготавливаются пазы, вырубаются детали замковых соединений.
Диаметр брёвен ручной рубки находится в диапазоне 240-500 мм. Толщину стены из дикого сруба измеряют не по диаметру бревна, а по длине лунного паза.
Красивые дома из сруба – комфортные и безупречные в эксплуатации постройки. Они гармонично вписываются в окружающую среду, радуют экологичностью и положительным влиянием на здоровье.
Дома из сруба – на 100% ручная работа, стоимость которой определяется индивидуально в каждом случае. Цена зависит от объёма дерева и затраченного на укладку времени.
Стиль дома
Интерьер деревянного жилья можно оформить разными способами, для этого подходят практически все стили. Однако внешний вид задаётся материалом, стилем рубки дерева и способом укладки стен. К популярным относятся следующие типы экстерьера:
- Классический. Включает множество архитектурных деталей: ажурное крыльцо, обрамление окон, резные фронтоны и карнизы на крыше.
- Альпийский. Узнаваемый стиль фасада шале – это комбинация дерева с камнем и штукатуркой, а также наличие террасы и/или балкона.
- Норвежский. Традиционное норвежское жилье узнается по фасаду тёмного цвета, и стенам из бревна лафетной рубки (утончённого с боков). В норвежских домах ценится простота и минимализм.
- Финский. Финны строят дома из клеёного бруса и оцилиндрованного бревна. Их отличительные признаки – простота линий и удобство, аккуратное, в духе минимализма, крыльцо или терраса.
- Североамериканский. В традициях Канады и США – строительство стен из брёвен большого, а нередко и разного диаметра; в чести большие окна и двери.
Строительный рынок переполнен материалами с самыми разными свойствами, но многие хозяева делают выбор в пользу домов из натуральных материалов. Деревянные дома привлекательны по многим причинам, далеко не последние из которых – хорошая теплоизоляция и длительная эксплуатация.
На рынке представлены дома из деревянного бруса трёх видов, оцилиндрованного бревна и дикого сруба. Все варианты актуальны и самодостаточны; они отличаются нюансами изготовления материала, технологией строительства и выбранным стилем.
