Эта статья о том, как красить стены в квартире. Возможно, вы хотите освежить вид своего жилища или же мечтаете кардинально изменить интерьер, чтобы он лучше соответствовал вашим вкусам… Берите валик, кисточки и вперед. Процедура эта достаточно простая, но мы все же расскажем вам в нашей пошаговой инструкции о том, как это сделать правильно. Если вы будете следовать нашим советам, результат вашей работы будет не хуже, чем у профессионала.
- Вы должны тщательно измерить площадь поверхности, которую вы хотите покрасить, чтобы точно знать нужное вам количество краски. Определившись с цветом, отправляйтесь в местный магазин стройматериалов. Внимательно прочитайте этикетку на банке с краской, чтобы точно знать площадь покрытия и время высыхания.
Подготовьте поверхность перед покраской. Необходимо удалить предыдущие слои краски с помощью скребка и наждачной бумаги, обезжирить поверхность и при необходимости заделать сколы и выщербленные участки шпатлевкой. Нанесите несколько слоев акриловой грунтовки для улучшения сцепления краски с материалом стены. Не пропустите этот шаг, в противном случае краска не будет ровно ложиться и надежно связываться с основой.
После того как вы покрасили стены, необходимо установить на место розетки и выключатели, которые вы сняли перед началом работ. Затем очистите пол и уберите чехлы, защищающие мебель от пыли. Переместите мебель на свои места, стараясь при этом не поцарапать пол.
- краска;
- грунтовка,
- наждачная бумага зернистостью 120;
- малярный скотч;
- полиэтиленовая пленка.
Инструменты:
- защитные перчатки и очки;
- кисть;
- валик шириной 5 см (для углов);
- большой валик;
- поддон для краски;
- пылесос, ведро.
Советы:
- наденьте старую одежду, которую вы уже не носите и не будете больше носить, поскольку вы, наверняка, перемажетесь краской;
- перед покраской ликвидируйте все неровности стен;
- нанесите слой грунтовки, в особенности, если вы красите стены в новостройке;
- наносите второй слой краски после полного высыхания первого.
Подготовка помещения к покраске стен
На рисунке ниже вы можете увидеть инструменты, которые понадобятся вам для покраски стен. Вам нужны валики разных размеров и рельефности (для создания различных текстур), наждачный брусок для ручной шлифовки и бумажный малярный скотч, предназначенный для защиты различных элементов от загрязнения краской. Кроме того, вам не обойтись без поддона для краски.
Снимите шторы. Переместите мебель в середину комнаты и закройте ее полиэтиленовой пленкой или специальными чехлами.
Инструменты для покраски.
Следующим шагом защитите от возможных подтеков и капель краски плинтуса и другие элементы интерьера. Для этого вам понадобится малярный скотч – дешевый, но очень полезный материал.
Совет: Покройте окна, двери и пол полиэтиленовой пленкой, закрепить которую можно все тем же малярным скотчем. В противном случае вам придется удалять капли краски со всех этих поверхностей, что иногда не так-то легко сделать.
Защита плинтуса малярным скотчем.
Подготовка стен к покраске – прекрасная возможность для выравнивания их поверхности и ликвидации различных дефектов. Кроме того, вам предстоит заполнить выбоины и трещины гипсом или шпаклевкой с помощью небольшого плоского шпателя. Когда материал высохнет, выровняйте поверхность наждачной бумагой 120 зернистости. Удалите пыль и грязь со стен с помощью губки или чистой тряпки с применением подходящего моющего средства. В финале пропылесосьте пол.
Шлифование стен перед покраской
Далее вы должны выключить электропитание и снять крышки розеток и выключателей, чтобы качественно покрасить стены вблизи и при этом не вымазать краской электрооборудование.
Совет: Прикройте внутренние части розеток и выключателей молярным скотчем, чтобы защитить их от попадания грязи и капель краски. Работайте терпеливо, поскольку подготовительный этап близится к концу.
Снятие крышек розеток.
Необходимо также временно снять радиаторы отопления, чтобы иметь возможность покрасить поверхность стены за ними. Для этого вы должны сначала перекрыть вентили. Затем поместите поддон в месте подвода труб, чтобы предотвратить попадание воды на пол. Открутите накидные гайки, соединяющие радиатор с трубами, и спустите воду. Когда вода перестанет течь, снимите радиатор с удерживающих его скоб и вылейте оставшуюся в нем жидкость.
Снятие радиаторов.
Приступаем к покраске стен
Если вы хотите покрасить только часть стены, сделайте границу с помощью малярного скотча. Приверженцам традиционного дизайна следует приклеить бумажную ленту вдоль потолка.
Совет: Убедитесь, что скотч наклеен на одном уровне. Для этого вам понадобится лазерный или спиртовой уровень.
Наклейка малярного скотча перед покраской
Вы можете сами выбрать высоту, на которой необходимо разместить малярный скотч. Это даже не обязательно должна быть горизонтальная линия – выбор месторасположения и формы зависит от ваших вкусов и потребностей.
Совет: Для качественной наклейки скотча слегка прижимайте его руками. Вы должны быть уверены, что не осталось не проклеенных участков и, значит, под скотч не затечет краска, в противном случае линия раздела не получится идеально ровной.
Использование малярного скотча для создания при покраске различных областей.
Начать покраску стен следует с областей вокруг дверных косяков. Для этого вам понадобится небольшой валик, специально предназначенный для узких поверхностей.
Совет: Чтобы не вымазать дерево краской, в непосредственной близости от косяков используйте маленькую кисть (шириной 2-5 см). Старайтесь не задеть косяки или же заранее обклейте их малярным скотчем.
Покраска валиком стен вокруг дверного косяка.
Теперь настала очередь углов комнаты, областей вокруг окон, вдоль потолка и плинтусов, вокруг выключателей и розеток. Для покраски стен в этих местах удобнее использовать маленькую кисть, так как она позволяет вам лучше контролировать ситуацию. Стремитесь получить прямые линии.
Не наносите слишком много краски за один раз и раскатывайте все капли и подтеки, прежде чем переходить к следующему участку. Старайтесь наносить краску как можно более равномерным слоем.
Покраска углов комнаты.
После того как вы закончили покраску в углах, вдоль потолка и плинтусов, можете приступить к нанесению слоя краски на остальные поверхности. Используя большой валик, наносите краску на стену вертикальными движениями. Стремитесь к тому, чтобы покрытие было однородным. Не нужно приближаться к потолку и плинтусам, так как вы уже покрасили эти области.
Как правило, одного слоя краски бывает не достаточно, так что вам придется нанести как минимум два слоя, чтобы получить покрытие надлежащего качества. Перед нанесением нового слоя следует дождаться полного высыхания предыдущего.
Совет: Если мазки становятся неоднородными, настало время, обновить валик. Внимательно следите за тем, чтобы в комнату не попала пыль и прочие мелкие частицы – они могут повредить отделку.
Покраска стен валиком.
Чтобы ускорить работу, мы рекомендуем вам использовать большой валик и лоток для краски. Не переполняйте лоток краской (он должен быть заполнен примерно на треть объема), в противном случае будет трудно окунуть в нее валик.
Прокатите валик несколько раз вперед-назад по краске, а затем по верхней части лотка, чтобы краска распределилась по валику равномерно.
Наносите краску на стену вертикальными движениями валика.
Краска подсыхает достаточно быстро, поэтому старайтесь не затягивать слишком процесс, иначе соседние участки успеют высохнуть, и в результате слой окажется нанесен недостаточно равномерно.
Совет: Когда вы только наносите краску на участок, перемещайте валик в одном направлении (вверх или вниз), чтобы получить ровный слой по всей поверхности, без видимых следов.
Как правильно красить стены валиком.
После того как вы закончили красить стены в комнате, следует еще раз убедиться в отсутствии участков неравномерного нанесения слоя краски, капель, подтеков и прочих огрехов. Если необходимо, исправьте брак с помощью валика.
Если вы считаете, что стены прокрашены идеально, можно приступать к последнему этапу – снятию бумажной ленты. Сделать это нужно до того, как краска высохнет. Старайтесь снимать скотч аккуратно, чтобы не повредить края свеженанесенного покрытия.
Снятие малярного скотча.
Как правило, для полного высыхания краски требуется около суток (время зависит от температуры в помещении и типа используемой краски). В течение этого периода желательно тщательно проветрить помещение, стараясь избежать при этом попадания в комнату уличной пыли. Любые мелкие частицы (пыль, грязь и т.д.) могут повредить отделку, поэтому обратите внимание на этот аспект.
Теперь вы знаете, как правильно красить стены водоэмульсионной краской. Именно этот тип краски сегодня наиболее часто применяется для внутренней отделки помещений и именного его мы использовали в нашем проекте. Впрочем, если вам вдруг захочется покрасить стены масляной или какой-либо еще краской, полученные здесь знания вам пригодятся, поскольку основные принципы работы с краской мало зависят от ее состава.
Комната покрашенная своими руками.
