Базальтовая вата или же просто эковата представляет собой основной теплоизоляционный материал для труб. Особенность материала состоит в том, что для его изготовления используются натуральные горные породы базальта.
Как правило, эковата полностью устойчива к любым температурам, не способна к проводимости тепла, а также имеет идеальные показатели теплоизоляции. Базальтовую вату можно было назвать самым лучшим материал-утеплителем, если бы безупречные характеристики не сочетались с вредом для здоровья человека.
В современном мире эковата активно используется во многих системах, выполняя роль утеплителя.
Вред
Многим людям в последние годы интересно знать точный ответ на вопрос: вредна ли базальтовая вата?
Особый интерес к базальту вызван тем, что он активно применяется как утеплитель и звукоизоляционный материал в разных сферах строительства и отделки. Из-за активного применения базальта с ним ежедневно контактирует множество людей, жизни и здоровье которых, возможно, находятся под угрозой.
Если взглянуть на проблему более или менее объективно, базальтовая изоляция не имеет особо вредных качеств, напротив, материал в какой-то степени является экологичным. То есть вред здоровью людей минимален.
Также стоит заметить то, что обвинения в некоторой степени являются ошибочными.
Несмотря на многие факторы опасности, базальтовая вата куда более безопасна для здоровья человеческого организма, нежели стекловата (материал прошлого поколения с теми же свойствами и предназначением).
В случае с базальтом, степень вреда человеку полностью зависит от качества изготовления изоляции. Все остальные замечания являются ошибочными и недостаточно обоснованными.
Обратите внимание
Реальный вред имеет базальтовая изоляция с чрезвычайно низкой стоимостью. Связано это с тем, что во время производства материала технологические аспекты не соответствуют правилам. В результате такого создания материал утрачивает часть своих характеристик, обретая вредные для здоровья человека качества.
Эковата низкого качества опасна для здоровья человека
В качественно изготовленной продукции всегда присутствуют следующие свойства:
  • минимальная проводимость тепла;
  • значительный уровень звукоизоляции;
  • большой срок годности, не зависящий от эксплуатационных условий;
  • полная устойчивость к огню (материал не горючий).
Во время использования эковаты, игнорируя предписания по безопасности, строитель может получить вред здоровью. Также он будет неизбежен в случае применения материала с заниженной стоимостью.
При монтаже звуко- и теплоизоляции приходится постоянно контактировать с материалом, из-за чего любое отклонение от техники безопасности немедленно приведется к печальным последствиям.
Основная проблема дешевых базальтовых плит состоит в том, что они рассыпаются при монтаже. В итоге отслоившиеся кусочки попадают на тело, вызывая различные проблемы.
Среди них:
  • раздражение слизистой оболочки глаз;
  • трудности в дыхательной системе;
  • зуд кожи тела;
  • проблемы онкологического характера;
  • разнообразный вред от фенольных смол (в особенности это касается каменной теплоизоляции Изобокс).
Умело изготовленная по всем стандартам базальтовая вата не способна нанести вреда здоровью человека, тем более серьезного. Это напрямую связано с безупречной прочностью материала, благодаря которой частицы не отслаиваются от плиты эковаты.
Эковата в разрезе с безупречной прочностью
Базальт и легкие человека
Этот материал представляет собой застывшую магму. Располагается базальт обычно на поверхности земли. В состав базальта входит не одна горная порода.
По статистике, многие люди в настоящее время считают, что базальт наносит значительный вред дыхательной системе человека. Это вполне обосновано в случае с дешевыми материалами, созданными без соблюдения спецификации.
Эковата с нормальным показателем прочности не способна причинить вред человеку. Точно также базальтовая вата не может никак воздействовать на человеческий организм, если находится за пределами жилого помещения, к примеру, на улице.
Это связано с тем, что на улице воздух значительно чище, чем в помещении. Единственный вариант, при котором вред легким человека будет нанесен, если он будет активно дышать воздухом, в котором имеется множество частиц плиты базальтового утеплителя.
Во многих случаях заболеваний легких люди имели контакт с: асбестом и частицами минваты.
С научной точки зрения, возникают подобные болезни из-за того, что в дыхательные пути человека попадают мелкие, но острые частицы. Под итог, они скапливаются в легких, нанося разнообразные увечья мембранам. Во многих случаях это оборачивается серьезными хроническими заболеваниями.
Современные базальтовые утеплители обладают безупречными характеристиками. Вследствие этого волокна не попадают в глаза, легкие и на тело в целом. Большое значение имеет и сертификация продукции.
Испарения
Помимо вышеописанных проблем, связанных с базальтовым волокном, эковата содержит в себе смолы. Эти смолы состоят из различных химических соединений, среди которых фенол и производные формальдегида. Именно за счет этих компонентов происходит связывание волокон между собой.
Каждое подобное соединение представляет собой большую угрозу для здоровья человека.
Конечно, эти соединения совершенно безвредны, если во время изготовления использовались самые качественные исходные материалы, и были соблюдены все предписания по производству утеплителей из базальта.
В правильно изготовленном утеплителе все компоненты связаны фенолформальдегидными смолами. Только в этом состоянии они абсолютно безвредны.
В материалах, изготовленных с нарушением предписанного порядка, возможно наличие дополнительных примесей. Эти примеси способны вызвать различные болезни легких (из-за паров) и кожные раздражения.
Техника безопасности
При работе с эковатой необходимо соблюдать определенную технику безопасности во избежание возможного вреда. Все дело в том, что при малейшем контакте волокон эковаты с кожей или слизистой оболочкой глаз, возникает раздражение, которое в случае с глазами вызывает сильное жжение.
Следует аккуратно обращаться с эковатой ввиду того, что его волокна с большим трудом смываются с кожи. В случае попадания волокон прямо в слизистые оболочки, требуется немедленно обратиться к врачу.
Волокна эковаты, которые могут попасть на кожу
Во избежание какого-либо вреда здоровью настоятельно рекомендуется перед проведением работ обзавестись набором снаряжения, в который входят:
  • респиратор (защита дыхательных путей);
  • спецкостюм (защита кожи);
  • перчатки (для изоляции рук);
  • специализированные очки (для защиты слизистой оболочки глаз).
После окончания установки утеплителя всю используемую одежду необходимо выкинуть (желательно сжечь). Связано это с тем, что очистить ее от остатков волокон базальта невозможно.
Также рекомендуется несколько раз принять душ, в особенности выделяя голову.
Во время душа строго запрещается использовать какие-либо моющие средства, а вода должна быть средней температуры (не горячей).
Под итог стоит отметить то, что если эковата попала в глаза, легкие и т.д., нужно немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется строго соблюдать технику безопасности при работе с эковатой с целью предотвращения отрицательных последствий для здоровья.
