Современный строительный рынок предлагает огромное число изоляционных материалов, как отечественного, так и импортного производства. Все они обладают прекрасными характеристиками и имеют вполне адекватную цену. Но этого явно недостаточно для того, чтобы претендовать на лидирующие позиции, которые по праву занимает Порилекс – уникальный изоляционный материал, который имеет отличное сочетание технических параметров и цены.
Что такое порилекс и в чем актуальность его использования
Порилекс – комбинированный многокомпонентный материал, имеющий ячеистую структуру закрытого типа. В его основе лежит особым образом вспененный полиэтилен, который в зависимости от типа материала, покрывается фольгированным слоем с одной или двух сторон.
Материал производится в полном соответствии с новейшими требованиями и параметрами, что позволяет добиться высокой эффективности по тепловой защите. Принцип работы во многом напоминает термос – тепло остаётся внутри помещения, не проникая наружу за счёт тончайшей алюминиевой плёнки, которой покрыт порилекс.
Стоит отметить его необычайную лёгкость и гибкость, а также полную безопасность, благодаря чему, его можно применять на наиболее сложных и ответственных производственных участках и магистралях.
Классификация изоляционного материала
На сегодняшний день, производятся следующие модификации порилекса:
  • Тип А – материал, покрытый фольгированным слоем с одной из сторон. Является прекрасным решением для проведения внутренних работ, обеспечивает в помещении эффект «термоса»;
  • Тип В – фольгирование в данной вариации выполнено с обеих сторон материала. Данный вид широко используется в самых различных отраслях, как при проведении внутренних, так и внешних теплоизоляционных работ. Обладает высокой эффективностью, задерживая порядка 98 процентов тепла внутри помещения. Кроме этого, прекрасно справляется и со звукоизоляцией;
  • Тип С – фольгированию подвергнута одна сторона, в то время как другая, имеет клеевую основу, закрытую сверху антиадгезионной пленкой. Оптимальное решение для проведения звуко- и теплоизоляционных работ любой сложности.
Порилекс поставляется в рулонах, которые в зависимости от типа материала, имеют следующую ширину:
  • Категория А и В – ширина составляет 1,2 м;
  • Категория С – ширина равняется 0,6 м.
Описание и технические параметры
Уникальность данного материала заключается в оптимальном сочетании основных параметров и характеристик, которые не уступают «раскрученным» аналогам, но обладают при этом более доступной ценой. Так, например, порилекс с лёгкостью выдерживает порядка 0,032 – 0,035 Вт/мК, что является прекрасным показателем и позволяет материалу удерживать несомненное лидерство при проведении наружных и внутренних теплоизоляционных работ.
Теплоизолятор обладает пористой структурой закрытого типа, что в значительной мере повышает его звукоизоляционные характеристики, особенно, что касается сопротивляемости ударному шуму и высокочастотному воздействию. Именно поэтому, порилекс является наиболее выгодным решением при обустройстве многоэтажных перекрытий и формировании полов плавающего типа.
Что касается гигиены и микробиологии, то и здесь порилексу нет равных. Он обладает абсолютной влагоустойчивостью и прекрасно справляется с циклическими температурными перепадами, не теряя при этом своих без качеств и характеристик. Поскольку материал является экологически чистым продуктом, он может быть использован в различных отраслях промышленности, там, где совершенно бессильны прочие материалы аналогичной направленности.
Производственный процесс являет собой законченный технологический цикл, состоящий из двух промежуточных этапов. На первом из них, посредством специальной линии экструзионного типа, формируется непосредственно сам рулон из вспененного полиэтилена, а на втором, при помощи особого ламинатора, наносится композиционный слой. Такая технология позволяет избавиться от клеевых композиций при соединении отдельных элементов, что положительно сказывается на прочности и качестве порилекса.
Особенности проведения монтажных работ
Одно из главных достоинств данного теплоизолятора – лёгкий и удобный монтаж, который не требует каких-либо особых знаний. С ним без проблем справится даже неподготовленный человек, самое главное – соблюдать несколько важных, но очень простых и понятных правил.
Итак:
  • Отражающее покрытие в обязательном порядке должно быть обращено в сторону теплового источника;
  • Для получения большего эффекта, рекомендуется оставлять незначительный промежуток между конструкцией, на которую производится укладка и, непосредственно, самим порилексом. Расстояние варьируется в диапазоне 9 – 15 мм;
  • Укладка проводится встык. По возможности, следует избегать укладки внахлёст, поскольку такое решение негативно сказывается на отражающих способностях полученного покрытия;
  • Все швы, полученные в процессе укладки, необходимо тщательно проклеить специальным строительным скотчем на алюминиевой основе. Это позволит улучшить гидро- и пароизоляцию;
  • Обработка материала не требует наличия специальных инструментов, достаточно обычного ножа. Крепление выполняется посредством степлера, а в случае использования модификации на клеевой основе, порилекс не нуждается в дополнительной поддержке.
Полезные свойства материала
Порилекс является строительным материалом нового поколения и обладает рядом несомненных преимуществ по сравнению со своими конкурентами. Среди наиболее значимых из них, особо стоит отметить такие:
  • Экологическая чистота и безопасность;
  • Отсутствие вредных выделений в окружающую среду;
  • Отличные показатели сопротивляемости тепловым потерям;
  • Работа по принципу термоса, что позволяет добиться комфортной температуры в помещении, независимо от времени года;
  • Прекрасная звуко-, паро-, ветро- и гидроизоляционная защита;
  • Предотвращение проникновения внутрь помещения незначительных радиационных излучений;
  • Простота и удобство обработки и монтажа;
  • Широкий диапазон допустимой рабочей температуры – от минус 60 до плюс 100 градусов по Цельсию;
  • Долговечность – гарантийный срок службы порилекса составляет 25 лет, при этом, на протяжении всего срока эксплуатации, материал не теряет свои свойства и сохраняет эффективность.
Области применения порилекса
На сегодняшний день, порилекс с успехом используется в самых разных отраслях промышленности, постепенно вытесняя многочисленных конкурентов. Основные направления, на которых применяется данный теплоизоляционный материал:
  • В качестве утеплителя при укладке паркета и полов, покрытых ламинатом;
  • В роли подложки, которая укладывается по линолеум;
  • При звукоизоляции полов на плавающей основе;
  • Для проведения комплекса работ по звуко – и теплоизоляции межэтажных перекрытий и комнатных перегородок;
  • При обустройстве межстеновых пространств, в качестве утеплителя;
  • В роли уплотнителя для различных кровельных материалов, а также непосредственно для теплоизоляции самой кровли;
  • Для покрытия разнообразных металлоконструкций и труб различного диаметра;
  • При возведении новых зданий и сооружений, как в частном, так и промышленном строительстве;
  • Во время выполнения реставрационных и ремонтных работ в домах и конструкциях различного типа и предназначения.
