Хотите забетонировать столб в 2 раза быстрее и без пыли? На  рынке появилось несколько новинок для простого и быстрого монтажа опорных конструкций. Среди них — инновационный материал FAST2K, ставший достойной заменой привычному бетону.
Новый материал — заменитель бетона для фиксации
FAST2K — современный композитный строительный материал, предоставленный канадской маркой. Он состоит из наполнителя и отвердителя, которые расфасованы в отдельные ёмкости 2*500 гр. При смешивании образуется особо прочный строительный материал.
Одной упаковки хватает на 2,5 лунки глубиной 1 м, диаметром 100 мм, диаметр опоры 60-80 мм.
Продолжительность смешивания 30 секунд, смесь начинает расширяться через 45 секунд.
Плюсы материала, в каких случаях подходит, отличия от обычного бетона
Подходит для установки расположенных вертикально и горизонтально опорных конструкций: столбы освещения, элементы дорожных конструкций, горизонтальные опоры для водоснабжения, различные ограждения, опоры для детских аттракционов и качелей, теплиц.
  • Быстрый монтаж и высокие прочностные характеристики. Время установки сокращается в несколько раз по сравнению с использованием обычного бетона, который набирает свою прочность почти месяц. Заменитель бетона достигает минимального уровня прочности спустя 5 минут после заливки в лунку.
  • Раствор всегда будет приготовлен точно по технологии в отличии от бетона. Так как материал двухкомпонентный, то есть состоит из двух порошков в одной упаковке, разделенных пластиковой клипсой.
  • Отличная адгезия со сталью, пластиком, древесиной, железобетоном, стекловолокном.
  • Можно использовать при отрицательных температурах до −25 градусов.
  • Экономичный расход. Благодаря высокой проникающей способности позволяет уменьшить технологический объем лунки.
  • Чистота работ — смешивание состава происходит прямо в пакете, чтобы вылить его в лунку, нужно аккуратно отрезать край упаковки. После его использования остаётся мало мусора.
  • Проще транспортировка и хранение.
  • Экономия: для установки опорной конструкции требуется небольшое количество рабочей силы без высокой квалификации.
  • Простота заливки — не требуются дополнительные приспособления и сложная техника. В случае ошибки в расчетах, можно долить заменителя или срезать его излишки без потери качества сцепления.
  • Материал экологичный.
  • Защищает конструкции от коррозии и гниения, поскольку имеет закрытую пористую структуру и не впитывает влагу, в отличие от бетона.
Минусы
Пожалуй, у этого материала есть только один существенный недостаток — его цена.
Виды материала
На рынке материал представлен в двух видах:
  • Упаковка весом 1,1 кг (выход — 20 литров застывшего композита).
  • Упаковка весом 0,5 кг ( 9 литров пены).
Как пользоваться
Для фиксации опорной конструкции в грунте нужно приготовить шурф. Его размеры должны ненамного превышать диаметр столба.
После установки столба в шурф, его нужно выровнять по уровню и зафиксировать в трёх направлениях и смешать смесь по инструкции. Ее перемешивают без открытия пакета, нужно только удалить клипсу.
Время смешивания примерно 30 секунд. Компоненты при смешивании запускают химическую реакцию, при этом заменитель начинает быстро увеличиваться в размерах.Смесь необходимо залить в шурф с установленным столбом, не дожидаясь завершения химической реакции. Тогда она заполнит все пустоты в почве, постепенно расширяясь.
Конструкцию нужно удерживать в вертикальном положении в течении 5 минут, для равномерного распределения смеси. После того, как Фаст ту Кей наберёт оптимальную прочность, примерно через два часа, к опоре можно будет крепить дополнительные элементы.
Если предполагаются работы при отрицательных температурах, пакеты с Фаст ту Кей нужно предварительно выдержать в теплом помещении при температуре 25 градусов в течение 2-3 часов.
По своим качествам FAST2K является более дорогим аналогом привычного бетона, но имеет при этом ряд дополнительных достоинств. Для использования не требуются сложные расчеты и высокая квалификация, можно выполнять установку опор самостоятельно.
