Зная приблизительное время высыхания штукатурной смеси можно спланировать начало малярной отделки и избежать брака в работе. Точно рассчитать, сколько сохнет штукатурка нельзя, так как это зависит от ряда факторов, но можно узнать примерное время, когда разрешено начинать шпатлёвку оштукатуренной поверхности.
Что влияет на скорость высыхания
Быстрее или медленнее будет сохнуть штукатурка зависит от:
  1. Толщины слоя,
  2. Вида смеси,
  3. Температуры и влажности в помещении (на улице для фасада),
  4. Материала стен.
Чем толще слой, тем медленнее сохнет раствор – это правило из законов физики, но его нельзя линейно применять ко всем видам раствора, так как составы у смесей разные. Касательно вида штукатурки, быстрее сохнут составы с гипсовым наполнителем, медленнее с полимерными и клевыми добавками.
Законы физики действуют на скорость высыхания и в зависимости от температуры и влажности. Чем выше температура, тем быстрее из штукатурной смеси испаряется влага, тем скорее раствор схватывается и сохнет. При высокой влажности в помещении или на улице штукатурка застывает медленнее и наоборот.
Влияет на время сушки и материал стен – на кирпичных и газосиликатных стенах раствор высыхает быстрее, так как эти материалы имеют хорошую абсорбцию. Если коротко, то чем выше абсорбция основания, тем быстрее сохнет штукатурный слой.
Можно ли ускорить процесс
У каждой штукатурки при стандартных условиях нанесения своё время высыхания, но сушку можно ускорить, используя для этого калориферы (нагревающий тэн + вентилятор). Поток тёплого воздуха, направленный на стену, способствует быстрейшему испарению из раствора влаги, а значит приближает время готовности слоя. Однако этим способом не всегда разумно пользоваться, так при искусственном ускорении сушки на поверхности стены могут появиться трещины (фото).
Прогрев помещения целесообразен только в случаях, когда температура в помещении не дотягивает до нормы, указанной производителем штукатурки.
Ещё один способ ускорения сушки – это добавление в известково-цементный раствор гипса. Этот вариант подойдёт при штукатурке стен в помещениях с нормальной влажностью, гипс не используют для отделки ванны, подвальных помещений и фасада.
В помещениях для ускорения сушки открывайте окна – так снизится влажность воздуха.
Запомните два важных правила:
  • Ускоряют процесс высыхания за счет гипса и прогрева стен только в крайних случаях, так как это ухудшает качество отделки.
  • Не путайте время схватывания и полного высыхания. После схватывания раствор отвердевает и не липнет к руке, но начинают дальнейшую отделку стен только после высыхания штукатурки, когда из раствора ушла лишняя влага норма 8% по СниП3.04.01-87
Скорость сушки разных штукатурок
При стандартных условиях использования известково-цементной смеси (влажность 60-80%, температура 15-25 гр.) раствор толщиной 2 см на кирпичной стене схватывается через 2-3 часа, а полное время высыхания составляет 24 часа.
Ротбанд при нормальной влажности и температуре схватывается при слое 2 см в течение часа, а процесс полной готовности может затянуться до 72 часов. Особенно чувствителен Rotband к влажности воздуха и стен. При штукатурке в сырую погоду сохнуть слой может до 5 суток даже на кирпичной стене. Если начать отделку при неполном высыхании раствора, то либо шпатлёвка отвалится, либо на стене появится плесень. Определить готовность Ротбанд к финишной отделке легко – смесь светлее после высыхания.
Декоративка Ceresit Короед сохнет быстро – 1-3 часа в теплую и сухую погоду, но даже при повышенной влажности штукатурка готова к покраске через 12 часов. Большинство декоративных смесей сохнет быстрее, что объясняется наличием в составе специальных полимерных добавок.
Для внутренней штукатурки  есть верное правило проверки их готовности к финишной отделке. Если при попадании на стену капель воды остаются тёмные пятна, то смесь высохла – она уже впитывает влагу, значит имеет собственную низкую влажность.
