Ламинат считается одним из самых популярных и практичных напольных покрытий и это вполне оправданно, так как он отличается не только красивым внешним видом, но и отлично себя показывает в эксплуатации. Конечно, при нарушении технологии монтажа даже такое современное покрытие для пола может доставить хлопот хозяевам и чаще всего проблемы возникают, когда появляется скрип ламината, который нарушает душевное равновесие и вносит в дом негативную атмосферу.
Причины скрипа
Неприятности такого рода чаще всего, как писалось выше, возникают при ошибках в монтажных работах, однако к скрипу может привести и неправильная эксплуатация напольного материала. Что касается эксплуатации, то скрипеть ламинат может начать, как и от относительно резких перепадов температурного режима, так и от перемены влажности. Покрытие перед укладкой необходимо выдержать в помещении нескольких дней, желательно распаковав его, чтобы материал смог адаптироваться к помещению и выровнять уровень влажности.
Все остальные причины скрипа ламината возникают из-за неправильной его укладки. Так надо строго соблюдать просвет между покрытием и стеной, который должен составлять не менее 10 мм, так как в противном случае материал может даже вздуваться и в этом случае увеличивается давление на места стыков, отчего и появляется скрип.
Выбор подложки
Кроме этого при укладке на любое основание надо использовать подложку, которая образует не только изоляционный слой и препятствует попаданию в покрытие влаги, но и выравнивает основание пола от мелких неровностей, от которых ламинат может скрипеть также. Подложка может быть различной толщины, поэтому, если пол ровный, то можно её покупать с меньшей толщиной, но если есть неровности, и нет желания заливать основание пола самонивелиром, то выбирайте материал большей толщины.
Также стоит обращать внимание на то, чтобы при работе в места стыков материала не попадала строительная пыль, ведь и она может стать причиной такой неприятности для хозяев, как скрип ламината.
Устранение скрипа
Если же эта неприятность в виде скрипа уже произошла, то, к сожалению, на сегодня нет другого способа от неё избавиться, как разобрать и заново уложить покрытие, только теперь с учётом описанных выше рекомендаций. При соблюдении технологического цикла работ ламинат станет настоящим украшением ремонта комнаты для ребёнка, спальни или даже гостиной, но отклонения от правил укладки вкупе с попытками опробовать новые, только что самолично изобретённые технологии монтажа не приведут ни к чему хорошему, а только потребуют дополнительных затрат.
